GeoMar Postat Februarie 9, 2019 Partajează Postat Februarie 9, 2019 54 minutes ago, Dan85 said: Imi poate face cineva un PCB contra cost? De ce nu incerci ca sa il faci tu? Cu transfer de toer la rece, cauta detalii despre cum se face in link din semnatura mea Link spre comentariu
Vizitator Mihai Florin Postat Februarie 9, 2019 Partajează Postat Februarie 9, 2019 Buna seara. Am o sursa de laptop de 18,5 v. dintr o data mi-a cedat. in gol imi arata 21v, iar cum cuplez o sarcina imi intra in protectie. ce poate sa fie? Link spre comentariu
Vizitator Aladin1805 Postat Februarie 9, 2019 Partajează Postat Februarie 9, 2019 On 2/5/2019 at 6:07 PM, Aladin1805 said: Multumesc domnule " SSB " ! Am facut asa cum ati zis si e in regula. S-a imbunatatit mult . Multumesc , inca odata . Cu stima . Plaja de reglaj a potentiometrului se stabileste (la un P de 5k) din rezistenta dintre pinii out si adjust ai ci lm317. Pur siu simplu se " jongleaza" cu ea . In mod normal ,o R de 680 ohm , 0,5w asigura o plaja de reglaj corecta a potentiometrului . Link spre comentariu
validae Postat Februarie 10, 2019 Partajează Postat Februarie 10, 2019 Acum 9 ore, Mihai Florin a spus: Buna seara. Am o sursa de laptop de 18,5 v. dintr o data mi-a cedat. in gol imi arata 21v, iar cum cuplez o sarcina imi intra in protectie. ce poate sa fie? Foarte probabil s-au deteriorat condensatorii din filtraj, vezi ca e posibil sa se și vadă ușor umflați.Ar fi bine să deschizi topic nou, sau să postezi pe un topic ce tratează exact același subiect de acum.Aici se vorbește de altceva... Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 10, 2019 Partajează Postat Februarie 10, 2019 Acum 12 ore, Aladin1805 a spus: Plaja de reglaj a potentiometrului se stabileste (la un P de 5k) din rezistenta dintre pinii out si adjust ai ci lm317. Pur siu simplu se " jongleaza" cu ea . In mod normal ,o R de 680 ohm , 0,5w asigura o plaja de reglaj corecta a potentiometrului . Citește datasheet-ul. Valoarea la rezistenta aceea are o valoare maxima calculata în datasheet pt ca trebuie sa asigure un anumit curent minim pt stabilitate. Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 10, 2019 Partajează Postat Februarie 10, 2019 (editat) 16 hours ago, Dan85 said: Imi poate face cineva un PCB contra cost? Daca iese ok dupa corodare, nu mai am clorura noua, sa imi lasi adresa pe PM ca sa-l trimit. Am vrut sa testez imprimanta cu toner refill (parerea mea, NU este ca tonerul original). Transferul a iesit destul de ok, un pic cam "apasat" prea tare, am vrut sa incerc prin "apasare" cu alta placa, sa nu il mai trec prin laminator, pentru teste. Editat Februarie 10, 2019 de GeoMar 1 Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 10, 2019 Partajează Postat Februarie 10, 2019 (editat) 55 minutes ago, Dan85 said: GeoMar, esti un mare domn. O sa-ti fac o surpriza mai la primavara, tot la capitolul asta, pcb. NU sunt un mare domn, vreau doar sa ajut cu ce pot. Astept adresa pe PM, sigur se v-a coroda bine, apoi gaurit, silk, acoperit cu sacaz, apoi expediat. L.E. Sunt frumoase si surprizele, mai ales cele placute. Gata si corodarea cablajului, a iesit OK Editat Februarie 10, 2019 de GeoMar 1 Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Februarie 10, 2019 Partajează Postat Februarie 10, 2019 Observ ca aceasta este versiunea 2013 a cablajului. Nu-mi dau seama, in afara anumitor inscrisuri, daca are ceva modificari. Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 10, 2019 Partajează Postat Februarie 10, 2019 16 minutes ago, zvonacfirst said: Observ ca aceasta este versiunea 2013 a cablajului. Nu-mi dau seama, in afara anumitor inscrisuri, daca are ceva modificari. NU este, am vrut sa redesenez si am schimbat data/anul, dar nu am apucat sa fac modificari. Este acelasi cablaj. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Februarie 10, 2019 Partajează Postat Februarie 10, 2019 (editat) On 2/8/2019 at 10:00 AM, zvonacfirst said: La un moment dat, tot jucandu-ma cu amperajul, am pierdut de sub supraveghere STD-ul si a mirosit a ars, iar STD-ul meu s-a facut sarma. Din acel moment am avut 33V la iesire fara a mai putea modifica ceva. Am pus un alt STD si totul a revenit la normal. Reiau ce am scris cu vreo 3-4 pagini mai in urma deoarece, aducandu-mi aminte de intamplare am ramas pe ganduri. Daca la arderea finalului de putere sursa baga maxim pe iesire, consumatorul alimentat in acel moment poate fi prajit instantaneu. Acea protectie nu acopera acest risc? Editat Februarie 10, 2019 de zvonacfirst Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 10, 2019 Partajează Postat Februarie 10, 2019 Pare ca protectia la supracurenti (si scurt) nu functioneaza. Sau ca numarul de "finali" nu e suficient pentru curentul cerut. Sau ca radiatorul e prea mic. Pai, daca devine sarma... cam transfera ce ai la intrare la iesire. 1 Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Februarie 10, 2019 Partajează Postat Februarie 10, 2019 (editat) "S-a facut sarma" mi-a venit in minte pe moment, nu stiu daca este si corect. Dar daca nu se facea sarma la iesire ar fi trebuit sa fie zero. Cam asta a fost logica mea. Pe de alta parte, consider ca o sursa, oricat de potenta, in timpul unor teste, poate ajunge la un moment dat suficient de stresata pentru a atinge o limita ca si curent sau ca si temperatura. In acest punct este normal sa transfere ce ai la intrare la iesire? Protectia a semnalizat ca functioneaza prin aprinderea ledului, dar nu inteleg de ce s-a ars acel final. Editat Februarie 10, 2019 de zvonacfirst Link spre comentariu
informer Postat Februarie 10, 2019 Partajează Postat Februarie 10, 2019 (editat) 48 minutes ago, zvonacfirst said: Pe de alta parte, consider ca o sursa, oricat de potenta, in timpul unor teste, poate ajunge la un moment dat suficient de stresata pentru a atinge o limita ca si curent sau ca si temperatura. In acest punct este normal sa transfere ce ai la intrare la iesire? Protectia a semnalizat ca functioneaza prin aprinderea ledului, dar nu inteleg de ce s-a ars acel final. Este responsabilitatea ta sa calculezi/dimensionezi toate componentele sursei astfel incat sa nu cedeze in conditiile in care intentionezi sa o folosesti. Daca stii ca niciodata nu o s-o folosesti mai mult de 23,45 secunde la solicitarea maxima, asa o calculezi... dar daca depasesti, n-ai nici o scuza. Daca vrei s-o folosesti oricat timp la curentul maxim acceptat, dimensionezi astfel incat sa nu devina niciodata "stresata". L.E. Banuiesc ca-i clar ca solicitarea maxima este atunci cand circuitul limiteaza curentul la valoarea maxima in conditiile in care tensiunea a fost reglata la o valoare f. mica. Editat Februarie 10, 2019 de informer Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 10, 2019 Partajează Postat Februarie 10, 2019 Totusi, in anul 2019 cand piesele potente costa mai nimica (comparat cu anii 70-80), o sursa trebuie dimensionata pentru regim continuu. Ca nu sta nimeni cu cronometrul in mana. Pentru aplicatii industriale, sau operare numai de specialist cu cronometrul in mana, se poate dimensiona dupa ciclul de functionare. @zvonacfirst, s-a ars pentru ca "finalul" n-a putut sa lucreze in conditiile date. Altfel spus: a putut pana cand n-a mai putut. Acel "final" Q4 (in schema din pagina 1) trecut in starea sarma va transfera tensiunea de intrare la iesire fara sa opuna decat o rezistenta infima = rezistenta "sarmei" echivalente. Nu am sa intru in detalii controversate, dar chiar la 3A e bine sa pui mai multi "finali". Colegii au detaliat problematica SOA-ului tranzistoarelor in multiple topicuri. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 10, 2019 Partajează Postat Februarie 10, 2019 (editat) Daca te chinuie atat de mult realizarea unei surse "custom", ia de-a gata si iti faci treaba cu ea. Uite ceva de genul asta (in comutatie), desigur ai nevoie de traf si rectificare si poti sa-ti schimbi pot-urile cu multitura bobinate + un V/A-metru si ai terminat balciu': https://www.optimusdigital.ro/ro/surse-coboratoare-reglabile/2254-sursa-de-tensiune-coboratoare-reglabila-de-12-a.html?search_query=300w&results=10 Desigur peste 4 A consum trebuie sa le pui pe radiatoare mai tapene sa duca 8 A fara sa gateasca oua. Editat Februarie 10, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
