zvonacfirst Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 (editat) Este imposibil sa apreciezi tensiunea dupa pozitia potului mai ales daca este multitura cum am folosit eu. Daca tot am aparat de masura pe panou nu este normal sa-l folosesc? Credeti ca ar fi o solutie utilizarea unui montaj cu mosfet in locul celui cu releu? Desi imi place si tacanitul releului pe langa confirmarea vizuala cu led. Editat Aprilie 7, 2020 de zvonacfirst Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 Acum 12 ore, zvonacfirst a spus: Este imposibil sa apreciezi tensiunea dupa pozitia potului mai ales daca este multitura cum am folosit eu. Daca tot am aparat de masura pe panou nu este normal sa-l folosesc? Credeti ca ar fi o solutie utilizarea unui montaj cu mosfet in locul celui cu releu? Desi imi place si tacanitul releului pe langa confirmarea vizuala cu led. E foarte simplu. Reglezi sursa fără a avea sarcina conectata, dezactivezi ieșirea, conectezi sarcina și activezi ieșirea. Acesta este ordinea corecta de operare, indiferent ca ai sau nu dezactivare a ieșirii. Altfel cum faci? Pui sarcina și tot crești tensiunea sau descrești tensiunea? Reglezi tensiunea cu sarcina dezactivata și ii dai citeva "șuturi" de tensiune cind activezi ieșirea? Unii consumatori nu accepta asa ceva. De exemplu cele ce au microcontrolere. Riști sa blochezi sau chiar sa arzi microcontrolerele. In aceeasi ordine de idei, cum reglezi curentul maxim fără a forța sarcina? Pt ca nu-ți afișează nicăieri curentul de protecție decit cind a ajuns sa între în limitare de curent. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 (editat) Acum 9 ore, sesebe a spus: Reglezi sursa fără a avea sarcina conectata, dezactivezi ieșirea, conectezi sarcina și activezi ieșirea. De acord cu tine @sesebe, dar: - reglare sursa inseamna doar tensiune pentru ca degeaba incerc sa reglez curentul, sursa mea neavand sarcina curentul sta pe zero indiferent de pozitia potului. Eu aici am zis ca rotesc la zero potul de curent pentru a evita sa cuplez sarcina brutal. - dezactivez iesirea - oricum este dezactivata pentru ca, neavand sarcina degeaba este activata, neavand sarcina curentul tot pe zero ramane indiferent de pozitia potului de curent. - conectezi sarcina - de acord - activezi ieșirea - de acord, doar ca in acest moment tensiunea scade la zero, curentul este zero pentru ca asa am reglat potul iar protectia este activata. In continuare eu am zis ca se creste curentul treptat si urmarind ce se intampla, automat creste si tensiunea pana la stingerea ledului de protectie, moment in care se atinge tensiunea setata anterior iar curentul este cel solicitat de sarcina. Cam de aici a pornit discutia, de la faptul ca rotesti potul de curent si daca montajul are o problema cere curent pana fumega ceva deoarece ledul de protectie ramane aprins. Eu zic ca daca ceva este in neregula in montaj, se vede mult mai devreme de atingerea tensiunii setate initial, nu trebuie sa dai curent ca nebunul. Editat Aprilie 8, 2020 de zvonacfirst Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 Daca vrei sa vezi limitarea de curent fara sarcina: 1. Pui un potentiometru dublu liniar (sa nu zici ca si asta tot multitura este). O rezistenta in circuit (facand functia de limitare), a doua e un divizor de tensiune pentru un afisaj. 2. Etalonezi citirea tensiunii de pe a doua rezistenta cat sa urmareasca limitarea de curent. 3. Pe afisaj vei vedea valoarea prestabilita de limitare. In acelasi timp, pe acelasi sau alt afisaj vezi curentul real limitat. E posibil, din cauza neliniaritatii ADC sa difere usor cele 2 valori. Dar chiar conteaza ca ai real 120 sau 126mA? Daca pui un afisaj 2x16 sau 4x20 ai destul spatiu sa tot afisezi ce vrei tu. Inainte sa conectezi sarcina reglezi tensiunea si limitarea in curent. Astfel prestabilesti limitarea fara teste de pus sursa in scurt sau de umblat la tensiune. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 Multumesc @Thunderer. La urmatoarea sursa pe care am sa o construiesc am sa tin cont de sugestiile tale. Pe cea pe care deabia am finalizat-o si la care am muncit suficient ca sa nu imi vina usor sa incep sa o modific, am sa o las asa cum este si am s-o utilizez cu grija maxima. Daca o fi sa iasa si fum... asta e, o iau de la capat incercand sa inteleg ce am gresit. Asa cum este acum cred ca sursa asta imi satisface cerintele si necesitatile. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 28, 2020 Partajează Postat Aprilie 28, 2020 (editat) A intocmit vreun coleg o lista cu componentele necesare pentru aceasta sursa? Nu mi-e clar ce valori au unii condensatori. LE. Ma scuzati, am crezut ca asta e topicul cu sursa Conex. Editat Aprilie 28, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
