Stefan Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 (editat) @sesebe cred că @zvonacfirst are un Hantek 6022E. Din păcate chestia aia e o unealta multe prea ... (până si jucăriile DSO portabile au cuplaj AC) "entry level" dar asta e altă discuție. @zvonacfirst deci ce problemă are sursa? Editat Aprilie 4, 2020 de Stefan Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 @Stefan se pare - si as vrea sa pot spune ca este o concluzie nu o parere - ca sursa nu are nicio problema. As putea avea ca argument la concluzia mea acele trase foarte liniare si curate din oscilogramele 2 si 3 pe care le-am postat aici? Si da, ai dreptate, acel model de osciloscop il am, dar este ceea ce imi pot permite in acest moment. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Ce anume ai vrea sa vezi? Dacă ai vedea zgomot cind tu ai setare de 20V/div atunci chiar poți sa o numești generator de zgomot nu sursa. Ca să vezi ce zgomot este acolo trebuie sa ai maxin 50-100mV/div iar pt asta trebuie cuplaj AC. Dacă jucăria ta nu are atunci poți face cum spunea @ratza: inserezi un condesator MKT de 0.1uF/100V minim cu virful sondei și folosești o gama mult mai sensibila la osciloscop cu zeroul canalului pe mijlocul ecranului (cel mai probabil asa va fi semnalul). Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 (editat) A fost pe OL..X un Hameg (analogic) la 500 lei dar a disparut rapid, in poze arata impecabil. Respectivele oscilograme nu sunt relevante, doar iti arata ca sursa (fara sarcina) nu oscileaza grav. Pune diferite sarcini pe iesirea sursei (la inceput preferabil doar cu caracter pur rezistiv) si cresti tensiune pe sarcina + masuratori. Ai grija la puterea debitata pe sarcina, sa nu se lase cu fum sau degete parlite si sa nu ajungi (inca) la limitarea de curent (regim de curent constant). Dupa ce iti faci notatii, pe oscilograme, poti face teste si in regim de curent consta si / sau conectare / deconectare tensiune la iesire. Pentru osciloscop faci cum a zis sesebe si ratza. Adica pentru a "avea" cuplaj CA la Hantek 6022 ii pui un condensator (nepolarizat 22nF-100nF) serie cu firul "cald" (varful) de la sond. Scazi treptat reglajul de amplificare / atenuare (V/div) de la Hantek 6022 pana cand o sa poti captura riplul sau / si zgomotul. Ai grija ca oscilogramele (semnalul capturat) sa fie cat mai bine incadrate pe toata suprafata zonei de desenare, adica sa nu fie un semnal cu o amplitudine si perioada "inghesuite" in mijloc si restul "ecranului" sa fie gol. @sesebe fost mai rapid. Scuze! Editat Aprilie 4, 2020 de Stefan Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Osciloscopul e 6022e sau 6022be?Intreb findca tipul 6022be,conform manual,are optiune selectare AC si DC.La cautare pe Gogu nu apare decat tipul 6022be. Acu chiar daca are niscai riplu pe iesire mai important e testul la inchiderea sursei.Sa nu faca figura cu saltul de tensiune.Vedeti linkurile pe care vi le-am pus anterior.Saltul poate sa-l faca ,poate,o singura data la mai multe inchideri. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 (editat) Este BE dar nu am gasit cum sa activez AC. Iata niste oscilograme. Am incercat sa respect ce m-ati invatat. Condul este 0.1uF 275V X2. - tensiunea la borne 6V fara sarcina. - tensiunea la borne 12V fara sarcina. - tensiunea la borne 24V fara sarcina. - - tensiune la borne 6V cu sarcina rezistiva de 4.7 Ohm - tensiune 12V cu aceeasi sarcina rezistiva. Am 2.6A in acest moment. Am surprins si o cuplare si o decuplare a sarcinii. Editat Aprilie 4, 2020 de zvonacfirst Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Activează ambele canale și vezi daca nu ai activa opțiunea de AC pe unul dintre canale. Capturile arata ok. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 La ambele canale AC este indisponibil. Am sa caut pe net ce zicea @BRANCA sa vad ce si daca as putea sa fac ceva. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Ambele canale active simultan. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Da, ambele canale active simultan. Poate ma ajuta @BRANCA cu un link sa vad unde a citit ca acest osciloscop ar avea AC. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 (editat) Multumesc @BRANCA dar la mine nu este asa. Sigur nu este vorba de alt model de Hantek? Mie asa mi se pare. Asa scrie in manual la mine. Editat Aprilie 4, 2020 de zvonacfirst Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Nu cred că muncea cineva inutil dacă avea cuplaj AC, poate anumite versiuni sau revizii mai noi au asa ceva. https://github.com/OpenHantek/OpenHantek6022/blob/master/docs/HANTEK6022_AC_Modification.pdf https://github.com/OpenHantek/OpenHantek6022/blob/master/readme.md Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 (editat) Imi cer scuze, postarea mea nu continua subiectul vostru dar am si eu o intrebare. Vreau sa inlocuiesc cele 4 diode D1, D2, D3 si D4 cu o punte incapsulata (de 8A), dar ce se intampla cu R2 si C2? Ce rol au? Ar ramane neconectati - pentru ca am cablajul cumparat de la chinezi si eu vreau sa fac partea de redresare inafara lui (o sa ma intep cu + si - ulterior). Editat Aprilie 4, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 R2 și C2 rămân exact acolo unde sunt . Rolul lor - împreună cu D5,D6 ,C3 este să genereze o tensiune negativă - stabilizată mai departe cu R3 și D7 - pentru alimentarea U2 și U3. Link spre comentariu
