zvonacfirst Postat Aprilie 3, 2020 Partajează Postat Aprilie 3, 2020 La 08.02.2019 la 19:26, GeoMar a spus: La 08.02.2019 la 10:00, zvonacfirst a spus: Felicitari, acum monteaza sursa intr-o carcasa. Va salut. Dupa ce un an am folosit "sursa" insailata pe masa de lucru, in perioada asta de nebunie sociala am mai mult timp la dispozitie si m-am hotarat ascult indemnul lui @GeoMar si sa finalizez acest proiect. Ghinionul meu este ca, acum vreo luna, i-am dat sursa o unui amic sa testeze nu stiu ce montaj si mi-a adus modulul ars, cablajul parlit. Cred ca a lasat-o nesupravegheata, a cazut ceva metalic pe cablaj sau a pus cablajul pe ceva metalic si a facut scurt. Asa ca, neputand sa ies din casa si neavind tot ce trebuie pentru a realiza un cablaj si un montaj nou, am apelat la un modul chinezesc pe care acel amic mi l-a adus ca sa-si spele pacatele. Am sa realizez alt cablaj imediat ce se termina consemnarea la domiciliu. Pana una-alta isi face treaba binisor si cu modulul chinezesc. Iata ce am reusit sa fac: Carcasa este facuta de mine din tabla de aluminiu si ce vedeti este a doua incercare, prima fiind de antrenament si a iesit mai nashpa. Mai incolo am sa-i dau si o vopsea. 5 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Imi place pictograma cu degetul. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Pai este avatarul meu de pe forum. Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Felicitari pentru realizare!Si eu am fost tentat sa construiesc acest tip de sursa dar...am renuntat.Exista cateva articole pe net critice. S-a criticat zgomotul mare la iesirea sursei si tendinta de oscilare.S-a criticat si tendinta sursei de a avea salturi mari de tensiune la inchidere.Adica la deschideri-inchideri repetate exista cate un salt de cativa volti (plus).Chestia este periculoasa la unele montaje. Tipul acesta de sursa a fost prezentat prima data de cehi si apoi dezbatut pe saitul electronics lab.Ulterior,pe sait,a fost abandonat. Sunt curios daca ati facut teste pe sursa.In principal testare pe osciloscop. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Acum 2 ore, zvonacfirst a spus: Pai este avatarul meu de pe forum. PICTOGRÁMĂ s. f. 1. element, semn folosit în pictografie. 2. panou mic cu inscripții, sugestiv. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 (editat) 1 oră în urmă, Adri a spus: PICTOGRÁMĂ s. f. 1. element, semn folosit în pictografie. 2. panou mic cu inscripții, sugestiv. Mie mi se pare sugestiva acea pictograma. Nu comentez eventuale interpretari personale. Acum 3 ore, BRANCA a spus: Sunt curios daca ati facut teste pe sursa.In principal testare pe osciloscop. Am facut. Oscilograma cu iesirea sursei decuplata. Aici probabil ca am o problema. Dar astept comentariile dvs, eventual sugestii de rezolvare. Oscilograme cu iesirea la borne cuplata si cu cresterea tensiunii de iesire: Si oscilograma cu alimentarea sursei 24V CA decuplata. Am masurat cu multimetrul cam 1V alternativ la 50Hz. Iarasi cred ca este o problema. Ce genereaza acest curent? Lipsa ecranarii la trafo? Dar si cu sursa oprita de la butonul de power am aceeasi trasa pe osciloscop. Daca scot sursa din priza am 200mV la borne. Editat Aprilie 4, 2020 de zvonacfirst Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Nu stiu in ce masura oscilogramele puse sunt sugestive.Nu apar valorile masurate.Pentru iesire se masoara riplul in gol si pe sarcina.Tot pe iesire se face captura variatiei tensiunii cc la deschiderea sursei si la inchiderea ei. Vedeti la topicul lui sesebe,parca are niste capturi facute.Drept e ca si osciloscopul dansului e digital. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 (editat) Ei, eu am o prastie de osciloscop, digital este adevarat, se conecteaza la laptop pe usb. Si sunt si la inceputuri cu utilizarea lui. Nu pot compara ce postez eu cu ce posteaza @sesebe. Dar in coltul din dreapta sus nu este masurata tentiunea? Sau nu la asta va referiti? De ce apare curentul acela parazit cu frecventa retelei si cum as putea scapa de el? Multumesc. Editat Aprilie 4, 2020 de zvonacfirst Link spre comentariu
alcon Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Acum 11 ore, zvonacfirst a spus: Va salut. Dupa ce un an am folosit "sursa" insailata pe masa de lucru, in perioada asta de nebunie sociala am mai mult timp la dispozitie si m-am hotarat ascult indemnul lui @GeoMar si sa finalizez acest proiect. Ghinionul meu este ca, acum vreo luna, i-am dat sursa o unui amic sa testeze nu stiu ce montaj si mi-a adus modulul ars, cablajul parlit. Cred ca a lasat-o nesupravegheata, a cazut ceva metalic pe cablaj sau a pus cablajul pe ceva metalic si a facut scurt. Asa ca, neputand sa ies din casa si neavind tot ce trebuie pentru a realiza un cablaj si un montaj nou, am apelat la un modul chinezesc pe care acel amic mi l-a adus ca sa-si spele pacatele. Am sa realizez alt cablaj imediat ce se termina consemnarea la domiciliu. Pana una-alta isi face treaba binisor si cu modulul chinezesc. Iata ce am reusit sa fac: Acel voltmetru rotund este homemade? Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Acum 8 minute, alcon a spus: Acel voltmetru rotund este homemade? 1 Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Masurarea regimurilor tranzitorii se face cu functia "single shot". Link spre comentariu
manolo Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Da ,oarecum https://www.aliexpress.com/item/33023854859.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3a892e44B4YI9W&algo_pvid=6cc4957f-84a6-4cd7-a7e6-806cb1468370&algo_expid=6cc4957f-84a6-4cd7-a7e6-806cb1468370-16&btsid=0be3746c15859966116373507e9397&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 V-as sugera sa cautati un coleg in zona care are digital si puteti sa-i faceti capturi "single shot",asa cum recomanda dl Marian. Daca e riplu de 1V pe iesire,adica daca e reala masuratoarea,inseamna oscilatie.N-are legatura cu ecranarea.Riplul care apare pe condul principal al sursei este diminuat la nivel de mV de catre blocul control tensiune(tranz+operational). Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 La Trigger Sweep am trei optiuni: Auto, Normal si Single. Despre Single este vorba? Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 (editat) https://www.eevblog.com/forum/beginners/30v-3a-power-supply-oscillating/ http://www.paulvdiyblogs.net/2015/05/tuning-030v-dc-with-03a-psu-diy-kit.html?m=1 Vedeti in linkuri ce probleme au intalnit si altii cu aceasta sursa. In principiu la trigger este optiunea single.Incercati si vedeti daca face captura pe ecran. Editat Aprilie 4, 2020 de BRANCA Link spre comentariu
