Vizitator catalinelectronic Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Salut, am realizat sursa reglabila a lui "GeoMar" toate bune si frumoase pana cand am alimentato si ce sa vezi surpriza nu functioneaza nu regleaza tensiune ,daca umblu la potentiometru scade la 22v si urca max 31v . Multi o sa zica ca am gresit eu ceva si m-am apucat sa fac alta cu alte piese noi so aceias problema . Ce sa fac ? A mai intalnit cineva problema asta ? Sursa Reglabila Cablaj & Silkscreen.pdf Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 posibile cauze: 1. cablaj gresit, nu l-am verificat. 2. amplificatoarele operationale se cam duc, asa cum e schema sunt alimentate cu tensiune prea mare si mai ales daca sunt fake-uri se duc. solutia ar fi sa le alimentezi dintr-un 7812 sau asa ceva (adica insereaza pe plus un 7812). excursia de tensiune la iesiri e suficienta pentru comenzi, etc. Link spre comentariu
woodyteo Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 (editat) Cablajul nu e gresit si spun asta pentru ca am facut-o si eu, exact pe acest tip de cablaj de la GeoMar , merge bine și in ziua de azi. Atentie la conectarea tranzistorului 2N2219, eu imi aduc aminte ca am am inlocuit acest tranzistor cu altul echivalent de tip BD si am incurcat terminalele, sursa tot asa se manifesta, nu regla bine tensiunea, pana i-am depistat cauza. Editat Mai 26, 2017 de woodyteo Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Radiatoarele alea se ating. O fi bine? Ca tranzistoarele nu par izolate. Link spre comentariu
GeoMar Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 (editat) Ce tip de BD ai pus in locul lui 2N2219, BD135-139 ? Din poze vad pe unul din cablaje firele asa : negru - baza galben - emitor rosu - colector Pe tranzistorul BD vad ca este invers negru-rosu-galben in loc de galben-rosu-negru, poate gresec eu ca vad doua cablaje, dar analizand cele doua poze asta deduc, acum tu stii cum l-ai conectat si daca ai respectat aceleasi culori la aceiasi pini la ambele cablaje. sc Chiar daca nu sunt izolate tranzistoarele pe cele doua radiatore, colectoarele la amandoua sunt conectate la plus. Asta este schema sursei: image free hosting Si valorile componentelor: image hosting Editat Mai 26, 2017 de GeoMar Link spre comentariu
Marian Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Multumiri pentru schema GeoMar, nu aveam nici un fel de indoiala cu privire la cablajul tau, banuiam insa legaturi gresite la tranzistori si vroiam sa fiu sigur. Si din ce vad, ambele placi au firele de la BD inversate, adica pinii conectati gresit, si atunci este normal ca sa nu functioneze. Link spre comentariu
Vizitator catalinelectronic Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 (editat) Salut,greseala a fost la mine ,am inlocuit 2n2219 cu bd139 si l-am plantat gersit.Acum sursa functioneaza perfect . De ce se incalzeste rezistenta de 82 R ? Multumesc pentru cablaj ! ;) Editat Mai 26, 2017 de catalinelectronic Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 Salutari tuturor. Intentionez sa fac si eu aceasta sursa, deja mi-am adunat componentele si as vrea sa fac si cablajul dar am o intrebare. Am vazut intr-o varianta de executie a acestei scheme doua detalii pe care aici nu le-am observat: 1. pe panoul frontal aparea un led care indica trecerea intr-un regim de protectie. Mi se pare o chestie foarte utila. Cum se poate adauga asta? 2. existenta a cate unei perechi de potentiometre pentru fiecare reglaj, tensiune si curent, unul potentiometru pentru reglaj grosier si unul pentru reglaj fin. Ce valori ar trebui sa aiba cele doua potentiometre din fiecare pereche? Multumesc. Link spre comentariu
BRANCA Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 Ledul de semnalizare e si in schema originala Conex.La potentiometre poti sa pui un 1-5k pt primul si 100-200 ohm pt al doilea.Legarea se face in serie.Vezi ca rezistentele R5 si R9 trebuie ajustate pt asigurare domeniu 0-30V,respectiv 0-3A. LM358 are tensiune max alimentare 32V asa ca ai grija la alimentarea lui sa nu depasesti valoarea aceasta. Daca nu mai e pe forum articolul original te poti duce aici https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5698-cablaj-sursa-reglabila-0-30v/ Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 @BRANCA nu cred ca vorbim de aceeasi schema. In prima postare este vorba de o sursa cu TL081. Schema cu LM358 este alta. Gresesc eu? Link spre comentariu
cristi7521 Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 Schema o gasiti la "sursa" http://hobby-geomar.blogspot.com/search/label/0-30V 0-3A Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 Multumesc pentru confirmare. Despre aceasta schema este vorba. Eu nu gasesc ledul de semnalizare a regimului de avarie. Intrebarile mele raman valabile. Multumesc. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 (editat) Led-ul este langa rezistenta de 3k9, este pe pcb. Se pot trage fire si monta pe panou. Pentru reglaj fin (click pe flomar60 replied, altfel apare topicul de la inceput): Editat Ianuarie 30, 2019 de cristi7521 Link spre comentariu
BRANCA Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 Scuzele de rigoare.Geomar e intrat in memoria colectiva cu PCB-ul pt sursa Conex.Si aia tot 0-30v si 0-3A. Sursa de care se face vorbire este ruda buna cu sursa ceha G400.Da o cautare si la G400 paja.cz.E interesant si instructiv. Link spre comentariu
