Grundig LED
Sa ne tineti la curent cu solutia am si eu un model de grundig cu aceeasi defect de imagine si nu am apucat sa il desfac inca
:) Multumesc Tavi ! Da, teoria..... :).Am incercat cu scotch si nu merge .Mai incerc.
Daca cu folile scoase pe rind (dintre t-con si sticla, ca sa zic asa) nu ai o jumatate buna de panel(imagine), atunci adio display
Editat de Vizitator
Poate te ajuta cu ceva tensiunile de pe T-conul SD120PBMB4C6LV0.1 .Le-am gasit pe remont pentru display de 32 " .
VIN = 11,7
VONE = 28.3
VOFFE = -8.8
AVDD = 17,1
VDDMHL = 8,3
VCC_3.3 = 3.26
VCC_18 = 1.77
VCOM = 6,8
VSS = -7,38
CKV1-3 = 9,6
CKVB1-3 = 9,6
StvP = -8.7
VST1 = 1,4
VST2 = 1,4
VGMA1-18 = 16,1 / 14,0 / 13,2 / 12,7 / 12,1 / 11,7 / 11,3 / 10,9 / 9,1 / 7,4 / 5,6 / 5,2 / 4,86 / 4,4 / 3,9 / 3,3 / 2,5 / 0.42V
La tine cum sunt ?
Editat de Vizitator
Costica....iata si rezolvarea .:) Deci, verdict, display dus. Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
https://postimg.org/gallery/28xpzqgie/
VIN = 11,7
VONE = 28.3
VOFFE = -8.8
AVDD = 17,1
VDDMHL = 8,3
VCC_3.3 = 3.26
VCC_18 = 1.77
VCOM = 6,8
VSS = -7,38
CKV1-3 = 9,6
CKVB1-3 = 9,6
StvP = -8.7
VST1 = 1,4
VST2 = 1,4
La tine cum sunt ?
Koko, multumesc pentru interventia ta(recunosc ca nu am facut masuratori deoarece nu am avut un etalon.) Uite acum fac masuratorile si spun.
Am facut masuratorile pe T-con si tensiunile sunt aproape toate ca si in tabelul postat de "koko' , mai putin tensiunea VOFFE care pe t-con este 12,25V,(-8,8) si tensiunea STVP care pe t-con este -12V (-8,7).
ai un gate defect pe partea dreapta sus
incearca sa pui pe folia din dreapta cum se vede in foto o falie de scotch de 1 cm inspre ext
Cum e Sandeel sa rezolvat ???
Inceraca si taie fin ( sa-l poti reface ) traseul STVP
Pe VOFFE se vede ca ai un consum exagerat .
L-am incheiat "koko",nu am mai stiut ce sa-i fac, dar luni cand merg la service am sa incerc si idea ta. Multumesc mult. Deci eu am facut masuratorile pe t-con si acele tensiuni negative erau mai mari decat in tabelul care l-ai postat.Doar acellea doua erau diferite.
Discuta cu proprietarul , lamureste-l ca are dus display-ul si ca se poate alege din defectul initial cu orice alt tip de
manifestare dupa interventii , asta ca sa poti taia sau dubla fara stres , si incepe macelul .
Cobai :)
La urma urmei e un aparat !
Defect structural, creat de un scurtcircuit intern intre VONE si VOFFE la nivel de "electrodes".http://i63.tinypic.com/2ldysdx.jpg
