Ajutor! Denon AVR 1905
Vizitator cristian15
Memoria aceea FLASH este folosită de procesorul DSP IC804 , nu de MICOM .
La pinul 40 , deja are un circuit care resetează MICOM-ul . Ar fi util să-l verifice , și chiar să forțeze incă un ''reset'' după ce alimentează amplificatorul .
Semnalul pe cuarț este o idee bună de verificat . Totuși , pare incepător . Nu cred că are osciloscop . Se poate verifica și cu un detector vârf la vârt cu diode șii condensatoare atașat la multimetru .
Ca cel din poza de mai jos , dar cu alte diode și condensatoare . Mai exact , diode 1N4148 și condensatoare ceramice de 0,1-0,47 microfarazi .
Ieșirea detectorului (partea din dreapta) se conectează la multimetru , iar intrarea lui (partea din stânga) se conectează succesiv la pinii cuartului care ''pilotează'' MICOM-ul . Traseul de ''jos'' se leagă la masa amplificatorului , iar borna de test este cea unde scrie ''+'' , in stânga .
Am avut și eu un amp Sony la fel de ''mort'' la reparat . Aceeasi problemă , microcontroller-ul . Clientul , un prieten , il dusese inainte la un service mai performant , dar nu au reușit nici acolo să-l repare ''ca la carte'' .Nu am avut cum sa-l repar , decât să-l fac pe ''direct'' , având avantajul că amplificatorul avea un corector analogic prin care trecea semnalul audio , și , bineințeles , posibilitatea de a regla volumul , bass , inalte ... Iar comanda de pornire a amplificatorului am pus-o pe direct , nemaiavând control de la microcontroller .
Rezultatul : nu se mai aprindea display-ul amplificatorului , nu mai functionau functiile digitale ale amplificatorului , dar partea de amplificare de putere functiona perfect .
Editat de winstyle
Gata, functioneaza din nou dupa inocuirea a CPU-ului! L-am primit si zic, hai sa-l inlocuiesc poate poate.....si bine am facut. Pentru modelul meu de reciver merge si fara programare spre norocul meu! Probabil si-n alte cazuri!!!!
Nu-mi vine sa cred, m-a costat foarte putin acest integrat din china! De altfel, costa enorm de scump, dedicat modelului meu!
Va multumesc tuturor pentru ajutorl si timpul acordat pentru a-mi raspude si pentru sfaturi, sunteti de nota zece!!! Eu intradevar sunt incepator/amator, imi place sa-mi mai bat capul din cand in cand cu diverse!
Editat de cristian15
Bine că s-a rezolvat ,deși , din datasheet-ul microcontrolerului reiese că este de uz general
Posibil să se folosească și el de memoria FLASH prin intermediul controlerului DSP , care se alimentează tot cu acea tensiune de stand-by .Altă explicație nu găsesc ...
Cu ce l-ai lipit pe placă ?
Pentru lipit am folosit un letcon cu varf subtire si tresa absorbanta pe unde a mai fost nevoie.
Mici probleme a fost la scoaterea celui vechi dupa placa, pentru ca a fost lipit bine de placa pe dedesubt, provocand astfel o mica paguba la terminatiile cablajelor pe trei pini, dar a fost usor de remediat.
Am atasat foto compresate!
