Vizitator cristian15 Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 (editat) Va salut! De curand am achizitionat un amplificator Denon AVR 1905 DEFECT! Vanzatorul mi-a zis ca s-a stricat sub ochii lui in timp ce asculta muzica! L-am pus in priza, dar nimic mort! Nu se aprinde ecranul nici led-ul de Stand-by! Am inceput cu verificarea sigurantei f102,al transformatorului mare si a celui mic, diodelor din blocul de redresare, fuzibil N15, IC101, IC102, IC103, IC104, RLY106 toate sunt ok! Am scos capacul releului de comada RLY106 si l-am cuplat la mana pentru verificarea unor tensiuni pe la IC-uri pe pini out, sunt ok. Unde sa mai verific si ce? Sa fie din cauza lui IC303 (bu2090f), pentru afisaj ecran si led stan-by? sau sa fie procesorul de vina? Manual service gasiti pe manualslib.com pentru acest amplif. Astept sa-mi dati o mana de ajutor! Editat Mai 25, 2017 de cristian15 Link spre comentariu
winstyle Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 Lasă acel integrat că nu el este problema . Transformatorul cel mic dă tensiune ? Dacă dă , cât este după redresare ? Tensiunea respectivă ar trebui să intre intr-un stabilizator de tensiune , iar de la ieșirea acelui stabilizator , să alimenteze microcontroller_ul . Asta ar trebui să verifici prima dată . Lasă releul ăla in pace că degeaba il cuplezi forțat . N-o să pornească amplificatorul ăla nici ''impins'' dacă nu functionează microcontroller-ul Pe ''manualslib'' este manualul de utilizare nu cel service ... Link spre comentariu
Vizitator cristian15 Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 (editat) Da, transformatorul mic merge! La iesirea din stabilizatorul IC103 sunt 5,66V care merge catre CPU. Langa RLY106 sunt 17,50V. Este si manualul de service pe manualslib.com! https://www.manualslib.com/manual/1045976/Denon-Avr-785.html#product-AVR-1905 Editat Mai 26, 2017 de cristian15 Link spre comentariu
winstyle Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Cred că procesorul este problema . Link spre comentariu
Vizitator cristian15 Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Procesorul cxp740010-194Q. Vad ca este foarte scump in jur de 80 de dolari! Sper sa fie alta problema. Link spre comentariu
Vizitator cristian15 Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 (editat) Va salut! Am facut comanda de CPU (IC102) din China, cost 8$+5$ curier. Vreau sa va intreb daca este diferenta de functionalitate intre CXP740010-194Q QFP Etronics ce am eu pe PCB BOARD si ce am comandat din China CXP740010-197Q QFP produs de Sony. Ce semnifica acest cod 194Q si 197Q? Editat Mai 28, 2017 de cristian15 Link spre comentariu
Vizitator cristian15 Postat Iunie 3, 2017 Partajează Postat Iunie 3, 2017 Va salut! Am facut comanda de CPU (IC102) din China, cost 8$+5$ curier. Vreau sa va intreb daca este diferenta de functionalitate intre CXP740010-194Q QFP Etronics ce am eu pe PCB BOARD si ce am comandat din China CXP740010-197Q QFP produs de Sony. Ce semnifica acest cod 194Q si 197Q? A cazut comanda de deasuprea. Am facut alta pe Alibaba, plata am facut-o prin Aliexpress, jmecheria chinezului! 10 dolari IC-ul cu suffix-ul196Q plus 8 dolari transporlul prin posta! Cred ca m-a tepuit la transport. Mi-a dat batai de cap achizitia acestui integrt........ Sper sa fie in regula si in conformitate acest CPU Acest IC102 trebuie cumva programat inainte? sau doar inocuit fara alte interventii Link spre comentariu
winstyle Postat Iunie 3, 2017 Partajează Postat Iunie 3, 2017 Mi-e teamă că trebuie programat inainte , dacă este microcontroller de uz general . Sper să mă inșel in cazul acesta . Link spre comentariu
Vizitator cristian15 Postat Iunie 4, 2017 Partajează Postat Iunie 4, 2017 Sper sa nu fie nevoie de programare! Va pun o imagine, cu structura interna. Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 4, 2017 Partajează Postat Iunie 4, 2017 (editat) Mi-e teamă că trebuie programat inainte , dacă este microcontroller de uz general . Sper să mă inșel in cazul acesta . Sanatate permanenta ! Din cate stiu ele vin blank , sa-i zicem , iar producatorul aparatului , Denon in cazul de fata ii scrie un soft dedicat sau trimit softul la SONY , nu stiu exact.Mai demult am avut o combina AIWA cu micom-ul defect si rezolvarea : am cumparat o combina IDENTICA partial dezmembrata si am folosit PCB-ul. Editat Iunie 4, 2017 de surubarila Link spre comentariu
winstyle Postat Iunie 4, 2017 Partajează Postat Iunie 4, 2017 (editat) Sanatate permanenta ! Din cate stiu ele vin blank , sa-i zicem , iar producatorul aparatului , Denon in cazul de fata ii scrie un soft dedicat sau trimit softul la SONY , nu stiu exact.Mai demult am avut o combina AIWA cu micom-ul defect si rezolvarea : am cumparat o combina IDENTICA partial dezmembrata si am folosit PCB-ul. Cam așa trebuia să facă și el , să cumpere placa digitală cu totul ,sau să gasească un amplificator ''donator'' . Sper sa nu fie nevoie de programare! Va pun o imagine, cu structura interna. După cum se vede in imagine , porturile microcontroller-ului nu au functii prestabilite . Ele se crează prin programare soft . Editat Iunie 4, 2017 de winstyle Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 4, 2017 Partajează Postat Iunie 4, 2017 @Cristian15 daca chiar esti in Franta ma gasesti si aici http://www.depanntout.com/index.php Link spre comentariu
Vizitator cristian15 Postat Iunie 7, 2017 Partajează Postat Iunie 7, 2017 Surubarila. Mi-am facut cont pe depanntout.com. Zici ca te gasesc pe acest site? Ma gandesc sa accesez memoria flash a inegratului vechi. Am nevoie pentru copierea continutul si apoi pentru al rescrie noului integrat! Cu ce as putea face asta? Am nevoie de ceva read/write flash memory. Eu am mai facut un dump unui un cablu de diagnoza prin paralel port cu PonyProg parca nu mai stiu sigur. Credeti ca ar merge si in cazul acesta? Stiu ca nu este facil, dar trebuie sa fac ceva cu ajutorul vostru. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iunie 7, 2017 Partajează Postat Iunie 7, 2017 (editat) Ma gandesc sa accesez memoria flash a inegratului vechi. Am nevoie pentru copierea continutul si apoi pentru al rescrie noului integrat! Cu ce as putea face asta? stimate domn , va ginditi degeaba ... ceea ce vreti sa faceti dvs nu se poate face decit de la nivel de hacker in sus . imi pare rau sa va dau o veste extrem de proasta , dar banii i-ati aruncat pe fereastra . integratul original este protejat la citire . integratul cel nou nu aveti ce soft sa-i implementati , pentru ca nu puteti citi martorul . softul original este pus sub cheie la proprietarul marcii , adica la firma denon . ceea ce veti primi de la chinezi va fi un blanc , absolut inutilizabil , in cazul concret al dvs . singurele situatii viabile in cazul dvs sint urmatoarele ... 1-- se merge la o reprezentanta denon , unde baietii va vor implementa in aparat softul corect si / sau procesorul --- daca va fi nevoie , evident --- . pretul va fi unul pe masura , desigur . 2-- se cauta o scula absolut identica , avind alte defecte decit procesorul , si se utilizeaza ca donator de organe . 3-- se vinde aparatul mai departe , intreg , asa cum este , ca fiind defect . 4-- se caseaza aparatul si se vind partile componente , exact din postura de donator de organe . sa dea dumnezeu sa ma insel , dar veti constata pe propriile dvs buzunare ca am dreptate ... Editat Iunie 7, 2017 de misuraelectronic Link spre comentariu
orgasmo Postat Iunie 11, 2017 Partajează Postat Iunie 11, 2017 Este si manualul de service pe manualslib.com! https://www.manualslib.com/manual/1045976/Denon-Avr-785.html#product-AVR-1905 Procesorul cxp740010-194Q. Incercati un reset la pinul 40 RST, verificati cu osciloscopul daca aveti oscilatii pe quartz. La pagina 21 apare IC805 LH28F800BJE care este o memorie flash in capsula TSOP48, nu toate procesoarele functioneaza doar cu memoria flash(sau flash + eeprom) interna, studiati schema bloc la pagina 9. 1 Link spre comentariu
