Florinel TV Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 Salut ALL , Am aceasta tableta si nu vrea sa se instaleze firmware de pe Laptop , prima data a avut mufa cu contacte imperfecte am relipito dar nu vrea sa sasi ia datele , ca defect apare logo cu vonino da sa se deschida si se reseteaza si tot asa , stie cineva vreo alta metoda , mentionez ca firmware si programele leam luat de aici ftp://ftp.vonino.org/public/Firmware/Vonino_Tablets/Orin_QS/ Va Multumesc Mentionez ca are doar un buton de power , si am incercat si cu ia pornita dar si cu ia oprita si nu vrea sa intre in bootare Link spre comentariu
sebastian1970 Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 o recunoaste laptopul? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 26, 2017 Autor Partajează Postat Mai 26, 2017 Deci cind este pornita imi arata asa cind este oprita imi apare asa cind vreau sa incarc firmware imi da eroarea asta Ce este de facut in acest caz Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Ai incercat ambele versiuni de firmware? Flashtool foloseste preloader.bin pentru a "initializa" sa spun asa tableta,daca acesta nu corespunde nu merge. Adica pe baza lui se configureaza memoria RAM si chipul nand sau emmc sau ce are. Eu parca m-am chinui cu Otis QS si nu mi-a mers nici un firmware de pe suport.Dupa ce am desfacut tableta am vazut ca pe eticheta de pe placa era trecut alt model si a mers cu acela,din ce-mi amintesc,au trecut cateva luni de atunci. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 26, 2017 Autor Partajează Postat Mai 26, 2017 Da pe ambele firmware leam incercat si tot acelasi mesaj , si cu programul de flash_tool am incercat toate versiunile din linkul de mai sus si la fel nu vrea deloc , nustiu ce se intimpla de ce nu merge ca normal ar trebiu sa mearga Link spre comentariu
sebastian1970 Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 intra aici https://androidurdu.net/download-mediatek-sp-flash-tool-v5-1548-pc-windows/ descarca versiunea aia de flash tool si driverul vcom si incearca iarasi.cu tableta stinsa trebuia sa arate ceva de genul port com-mtxxxx vcom.pune o poza in care sa se vada tot utilitarul nu doar jumate Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 27, 2017 Autor Partajează Postat Mai 27, 2017 Am descarcat flash tool si am incercat , acum imi arata portul com , acum imi da alta eroare , stie cineva ce eroare este , am incercat tot ce se putea face si la fel aceiasi eroare si ambele versiuni si nimic , multumesc celor ce vor sa ma ajute Link spre comentariu
Den Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Verifica din nou lipiturile la mufa aia micro usb.As zice sa verifici continuitatea de la fiecare pin in partea cealalta a cablului.Sunt si cablurile proaste. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Probleme de comunicare sau cu memoria stocare interna,sau firmware nu e pentru configuratia asta hardware. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 27, 2017 Autor Partajează Postat Mai 27, 2017 Verifica din nou lipiturile la mufa aia micro usb.As zice sa verifici continuitatea de la fiecare pin in partea cealalta a cablului.Sunt si cablurile proaste. Cablu este verificat ca este de la telefoul meu care merge , am incera si cu altul de la alta tableta care este bun si la fel , am sa masor continuitatea de la mufa tabletei pina la mufa usb de la cablu , multumesc pentru pont , chiar nu ma gindeam la asa ceva dar cine stie Link spre comentariu
sebastian1970 Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 e un firmware gresit,e ceva des intalnit,poate poti desface capacul sa vezi ce mb este Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 28, 2017 Autor Partajează Postat Mai 28, 2017 Verifica din nou lipiturile la mufa aia micro usb.As zice sa verifici continuitatea de la fiecare pin in partea cealalta a cablului.Sunt si cablurile proaste. Am verificat continuitatea cablului si este ok buna , pe placa scrie asa MS-M1E198407 mai scrie si asta EM_T8270A_V1.1L procesor MT8127 , poze cu placa Are cineva alt firmware sa mai incerc Link spre comentariu
ort3ov Postat Mai 29, 2017 Partajează Postat Mai 29, 2017 (editat) se poate incerca o resoftare intr-un service gsm cu unul dintre boxurile care stie mtk, dar pe o l x gasesti o placa buna la 30 - 50 lei asa ca nu mai pierde vremea cu resoftare ! Editat Mai 29, 2017 de ort3ov 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 30, 2017 Autor Partajează Postat Mai 30, 2017 se poate incerca o resoftare intr-un service gsm cu unul dintre boxurile care stie mtk, dar pe o l x gasesti o placa buna la 30 - 50 lei asa ca nu mai pierde vremea cu resoftare ! Va multumesc frumos pentru raspuns , chiar am niste prieteni la service GSM si am sa incerc la ei prima data sa vad ce spun ei , dupa mai vad daca nu se rezolva Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 8, 2017 Partajează Postat Iunie 8, 2017 Azi am dat si eu peste una la fel,in aceeasi stare,cu aceleasy erori. Intradevar firmware de pe suport e pentru EMMC iar tableta are NAND. Rezolvat cu Miracle Box format misc cache si userdata Link spre comentariu
