TV LCD GRUNDIG version 3 26-3821
pe tensiunile finalului audio am asa : 23,8v (pinii 4-5 VD1) si 23,8 v ( pinii 32-33 VD2) .conform service manual tensiunile sunt corecte( 2x24 v)
am verificat si SMD-urile de la Mute si stby de 0ohm,condensatori intrare c612 si c611 /1uf\ 25v . bobinele pe iesire sunt bune si ele lafel si condensatorii c610 si c609 inseriat cu bobinele.
Editat de Vizitator
Mai măsoară tensiunile pe ieșirile integratului , pe pinul ''standby'' și pe ''mute''
Postează rezultatele .
am incercat acest sfat, insa nimic.. eu ma gandesc sa nu fie din memorie ,semnalul nu ajunge pe pinii de intrare a semnalului audio, (pin 12 si 25) . ma gandesc ca poate o resoftare ar rezolva problema.
Cum ai verificat asta ? Te intreb pentru că , dacă este adevărat , ne ''invârtim'' degeaba pe lângă finalul audio .. Problema ar fi inaintea lui .
pe pinul 10(stby) am 3,3 v ,pe pinul 27 (mute) nu este prezenta nici o tensiune. pe iesirile integratului (L-R) este prezenta o tensiune de 11,8 (curent continuu) iar daca pun pe alterativ multimetrul am 0,4 v,masuratoarea fiind facuta direct pe pinii integratului fata de masa. out 1 pinii 1 si 2 si out 2 pinii 36-35. pentru a proba daca intra semnal in finalul audio, am legat intrarea in alt amplificator,insa nu schiteaza nimic. am injectat apoi semnal in finalul audio si lafel,nu schiteaza nimic.
Editat de Vizitator
Când măsori direct pe pinii unui astfel de integrat care are alimentare monotensiune ( +24 și masă ) , nu mai seta multimetrul pe tensiune alternativă .
Este bun finalul de sunet . Problema este inaintea lui
Incearcă-l pe AV , SCART (și alte intrări dacă mai are ) să verifici dacă are sunet , dacă pe TV nu are .
Dacă pe AV are sunet , măsoară iar tensiunile pe pinii ''standby'' și ''mute'' ca să compari .
O să caut o schemă mai detaliată a integratului să văd exact functiile pinilor sus-menționați .
Dacă procesorul iți ține integratul pe ''mute'' , degeaba injectezi semnal .
Asta dacă funcția ''mute'' la acest integrat este activă pe '' zero'' ...
Mda , se pare că procesorul ține finalul audio pe ''mute'' . Trebuie să ai cam aceeasi tensiune pe ''mute'' ca și pe ''standby'' la functionare normală (conform manualului service )
nu are sunet nici pe AV,scart. am cautat in service manual zona de mute,insa pe pcb nu sunt notate rezistentele si condensatorii smd, si nici tranzistori. nu imi pot da seama nici care este tranzistorul care se ocupa de mute (BC848)..
U 501 se alimentează cu 9 volți ?
Dacă tensiunile de alimentare pe main board sunt in regulă , atunci , foarte probabil să fie o problemă de soft .
nu stiu unde este situat acel tranzostor, presupun ca poate avea o parte din vina . din ce deduc eu este foarte probabil ca potentialul din baza acelui tranzistor este redus si de acea este blocat pe mute.
tranzistorii pe care eu ii suspectez,nu sunt in scurt,deci nu este in stare de condutie. imediat masor acea tensiune de 9 v
Pin 5 U501 9 v
pe pinul 27 de mute ,conform service manual trebuiau sa fie 5v. acolo exista 3,3 v ,iar pe stby nu exista nici o tensiune,dupa manual 5 v in conditii normale
in concluzie,problema este fie din cauza unui tranzistor,fie din soft.
Editat de Vizitator
Mai rămâne să incerci un dump compatibil , dacă are cineva să-ți dea .
Sau dezlipește memoria EEPROM 24C64 ( dacă nu mă inșel ) , salvează conținutul , șterge-o și monteaz-o iar pe placă așa goală .
Alimentează TV-ul și lasă-l putin că s-ar putea să pornească singur după ce procesorul initializează memoria .
Nu sunt sigur că va functiona , dar poți să incerci , in cazul in care nu ai variante mai ... sigure .
Vizitator dani502017
Acum sa vedem unde gasim soft
Nu va functiona cu memoria goala ii trebuie dump
nu cred ca va functiona cu memoria goala,dar incerc si ideea asta. sper sa rescrie procesorul memoria
Editat de Vizitator
am montat o memorie noua,insa nu s-a schimbat nimic in privinta audio. televizotul functioneaza asa,procesorul ii scrie memoria insa sunetul nu a revenit. tensiunile de stby si mute la fel. 3,3 pe mute si 0 stby
programatorul este pentru microcipuri PIC si memorii 12cXXX si 24cXXX,dar asta nu conteaza,memoria este buna..ramane sa mai verific ceva tranzistori care se ocupa cu functia mute
daca nu gasesc nimic suspect raman pe ideea ca finalul este mort
