Vizitator dani502017 Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 Salutare! Acest tv a venit cu problema pe hdmi si anume.in momentul in care pornesti sursa de semnal tv-ul intra stby,am probat cu decodor digi ,laptop si xbox aceeasi treaba, testat cu cabluri diferite ,mentionez ca pe ambele intrari hdmi se intampla la fel.Pe AV functioneaza,nu am testat pe scart.In rest tv-ul functioneaza ok pe cablu antena. A mai avut cineva acest defect? eu banuiesc ic902 tmds 351 main board EBR48887502 https://postimg.org/image/77putq2tv/ Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 Exista si varianta sa aveti ca aici: http://www.elforum.info/topic/56602-probleme-deosebite-intilnite-in-depanari/?p=1435191 Alta varianta IC902 defect, dar si varianta IC100 defect sau IC100+IC902 ce am am avut si reparat :http://www.elforum.info/topic/117164-disaster-zone/?p=1402704 Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 Merci orgasmo.din fericire nu arata ca cele care ai avut tu.voi inlocui prima data ic902 Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 Testati cu semnal intrarile VGA si Scart, examinati main board-ul pe partea dorsala(la intrarea scart am avut componente carbonizate), intrebati proprietarul cu ce sursa de semnal a fost utilizat tv-ul LCD. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 Am avut de curand , lipsa semnal HDMI pe aceeasi placa si sa rezolvat prin inlocuirea IC 902 . Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 Testati cu semnal intrarile VGA si Scart, examinati main board-ul pe partea dorsala(la intrarea scart am avut componente carbonizate), intrebati proprietarul cu ce sursa de semnal a fost utilizat tv-ul LCD. A fost folosit doar cu mediabox hd de la upc nu am nimic carbonizat.Revin cu detalii dupa inlocuire ic902 oricum am ambele ic=uri daca e nevoie sa schimb si ic100 Am avut de curand , lipsa semnal HDMI pe aceeasi placa si sa rezolvat prin inlocuirea IC 902 . la mine in momentul in care primeste semnal pe hdmi se inchide tv-ul asta doar pe hdmi Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 Tv rezolvat ,inlocuit ic902 tmds 351 si functioneaza si pe hdmi ,am sugerat proprietarului sa schimbe cablul hdmi si eventual mediaboxul ,tv-ul sa defectat la 2 zile dupa instalarea mediaboxului !!! Link spre comentariu
