ion_vasile Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Cred ca se rasucesc in mormant--Ohm,Kirchhoff,Ampere,.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Tensiunea in pin 4 SDH208B ,cu el scos sau in montaj trebuie sa fie 0,6-0,7V.Daca ati gasit 15V,fie jonctiunea Ube a BU508 este intrerupta(inteleg ca nu),fie probleme de fisuri in cablaj. Integratul este bun in proportie de 90%. In primul rind este integrat SDH209B da si daca are tensiune pe pin 4 15v atunci integratul este kaput capish Link spre comentariu
ionel_tv Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 In primul rind este integrat SDH209B da si daca are tensiune pe pin 4 15v atunci integratul este kaput capish Nu SDH209B tine 0,6V-0,7V acolo,ci jonctiunea Ube a BU508...dar se pare ca nu cunoasteti acest lucru... Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Despre joncțiunea aia vorbim de doua zile. Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Nu SDH209B tine 0,6V-0,7V acolo,ci jonctiunea Ube a BU508...dar se pare ca nu cunoasteti acest lucru... Esti sigur? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 (editat) Nu SDH209B tine 0,6V-0,7V acolo,ci jonctiunea Ube a BU508...dar se pare ca nu cunoasteti acest lucru... Nu cumva tu ma injurai pe mp , si ca sa faci mai multe postari si dupa ce faci anumite postari sa treci la injuraturi , vezi ca team banghit oi fi eu prost dar alti ma intrec sa fii sigur de asta , deci stiu sigur 100% ca tu esti acela asa ca nu vreau sa am dea face cu tine si sa ma eviti cit poti ca eu stiu electronica nu ca alti............. Editat Mai 27, 2017 de Harhas Florin Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 (editat) Asta e UN CETATEAN ,,Florine ,sa mutat la Botosani Editat Mai 27, 2017 de dani502017 Link spre comentariu
winstyle Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Florine , nu vreau să intru in contradicții cu tine , sau să mă cert .Doamne frește . Personal , vă consider prieteni pe mulți de aici de pe forum , chiar dacă nu ne cunoaștem personal . Problema este simplă : există traseu comun de la pinul 4 al integratului la baza BU508 și la acest traseu este conectată o rezistență din grupul rezistentelor de start . Dacă acest traseu este șuntat de jonctiunea B-E a tranzistorului final BU508 , e ca si cum ai avea o diodă in serie cu acel grup de rezistențe de start conectate la + 300 V , iar căderea de tensiune pe acea ''diodă'' B-E este de maxim 0,7 volți . Este simplu , doar nu vorbim de Fizică Cuantică aici . Și cu integratul in circuit , și cu el scos , tot la 0,7 V se limitează tensiunea . Evident , in funcționare normală , după declanșarea oscilațiilor , in baza lui BU508 nu mai sunt 0,7 volti tot timpul , că ar sta tranzistorul ăla in conductie tot timpul și ar ieși fum din traf Grupul acela de rezistențe polarizează direct tranzistorul pentru a-l aduce in conductie , iar de aici , reactia pozitivă obținută cu infășurarea secundară care alimentează SDH-ul iși face treaba , generând oscilațiile care comută tranzistorul ON/OFF pe frecvența de functionare a acelei surse . DACĂ eu nu am credibilitate , rog un electronist mai experimentat să explice , și să terminăm odată cu aceste contradicții care nu duc nicăieri . https://postimg.org/image/xc03qmfbt/ https://postimg.io/image/5341d5kkp/ Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 (editat) Daca un ic ia tensiune de start cu 0,7v atunci cum sa porneasca sursa , asta este o prostie , aceasta nu este o sursa cu 2n3055 si ca se deschide cu aceasta tensiune in baza , aceasta sursa este in comutatie , si daca ic-ul nu are tensiune de start atunci este clar ca nu va putea porni chooperul sa alimenteze integratul in pinul6 fara tensiune de start la ic si fara frecventa la bu de la ic , ca nu se alimenteazaaa Editat Mai 27, 2017 de Harhas Florin Link spre comentariu
winstyle Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 (editat) Nu IC-ul ia tensiunea aceea de start . Este mai degrabă o tensiune de ''amorsare'' a oscilațiilor care se aplică tranzistorului de putere . Ca in sursele din șasiurile acelea ''made in china'' cu tranzistor de putere , 2SC3807 și ''celebrul'' 2SA1015 . Editat Mai 27, 2017 de winstyle Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Si iar este un nou venit Nu IC-ul ia tensiunea aceea de start . Este mai degrabă o tensiune de ''amorsare'' a oscilațiilor . Ca in sursele din șasiurile acelea ''made in china'' cu tranzistor de putere , 2SC3708 și ''celebrul'' 2SA1015 . Da dar in sasiele china au tensiunea de start asta este sigur si fara comentari , pe cind la acest sasiu si acest ic nu are cum sa porneasca cu doar 0,7v Link spre comentariu
ionel_tv Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 (editat) Daca un ic ia tensiune de start cu 0,7v atunci cum sa porneasca sursa , asta este o prostie , aceasta nu este o sursa cu 2n3055 si ca se deschide cu aceasta tensiune in baza , aceasta sursa este in comutatie , si daca ic-ul nu are tensiune de start atunci este clar ca nu va putea porni chooperul sa alimenteze integratul in pinul6 fara tensiune de start la ic si fara frecventa la bu de la ic , ca nu se alimenteazaaa Integratul SDH209B,este un hibrid,care contine "o schema interna"ce functioneaza pe principiul enuntat in #70,sau mai pe larg in #46. Sursa in comutatie cu 2N3055?Cred ca ati servit ceva,fiind vineri seara... Editat Mai 27, 2017 de ionel_tv Link spre comentariu
winstyle Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Si iar este un nou venit Da dar in sasiele china au tensiunea de start asta este sigur si fara comentari , pe cind la acest sasiu si acest ic nu are cum sa porneasca cu doar 0,7v SDH-ul acela este un hibrid , nu este ca și KA3842 să aibă nevoie de tensiune de start Dacă SDH-ul avea nevoie de tensiune de start , grupul acela de rezistențe alimenta pinul 6 al integratului până pornea sursa , nu erau legate la baza tranzistorului BU508 Era bine dacă se găsea schema internă a integratului . Se vedea exact cum funcționează SDH-ul . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 (editat) Integratul SDH209B,este un hibrid,care contine "o schema interna"ce functioneaza pe principiul enuntat in #70,sau mai pe larg in #46. Sursa in comutatie cu 2N3055?Cred ca ati servit ceva,fiind vineri seara... Eu cred ca tu nu citesti bine si ca ai servit ceva , eu am spus ca aceasta sursa cu SDH este in comutatie nu o sursa cu 2n3055 , citeste mai bine in postarea mea si convingete sau cel mai bine abtinete si nuti mai fa atitea conturi pe aici si de acum inainte sa nu imi mai spui nimic si sa ma ignori ca nu vreau sa am de a face cu tine , nu tea intrebat nimeni nimic si asa sa fie cind vei fi intrebat atunci sa raspunzi sa inteles Editat Mai 27, 2017 de Harhas Florin Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 (editat) Cred ca ati servit ceva,fiind vineri seara... Azi e duminica ca e trecut de 12 noaptea...inainte de duminica este sambata! Deci...pana la urma cine si ce a servit ca vineri nu a fost in niciun caz...nici ieri nici acum (azi)? Editat Mai 27, 2017 de mac01 1 Link spre comentariu
