winstyle Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Inseamnă că este bun și cel vechi . Incearcă să faci ce a spus <naebv> Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Daca e bun cel vechi ori nu sunt 15V acolo ori trasee întrerupte. Link spre comentariu
naebv Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Nu-mi dau seama ,tranzistorul vechi pe dioda,arata 560,iar cel nou arata 590. Am vrut sa spun sa masurati in circuit caderea de tensiune pe BE...nu are cum sa fie 15V... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Pe pinul 4 al SDH daca exista dioda zener de 6V ea limiteaza amplitudinea impulsurilor de comanda la +6V. Ganditi-va ca intre pinul 4 si masa sursei aveti o dioda cu anodul la pinul 4 si catodul la masa. Care este tensiunea maxima continua ce poate fi masurata la pinul 4 indiferent de starea hibridului SDH? Total gresit , pinul 4 este pinul de start al acestui integrat uite cum vine dioda SDH-209 power suply.pdf Link spre comentariu
naebv Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Ce este "total gresit"? Unde este greseala?..Am scris "daca exista dioda" asta nu inseamna ca este in schema. In rest tot ce am scris este perfect adevarat...Iar pinul 4 este conectat direct in baza tranzistorului...deci este numai de "start"? Va mai intreb odata "Care este tensiunea maxima continua ce poate fi masurata la pinul 4 indiferent de starea hibridului SDH?" Link spre comentariu
modoran Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Ce naiba o fi asa greu de inteles, acolo jonctiunea BE la BU508 e polarizata direct ca e NPN si poate fi maxim 0,6- 0,7V pe ea, tot atat si pe pin 4, de unde naiba 15V sau 6V sau mai stiu eu cat ? Imposibil. Link spre comentariu
naebv Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Ce naiba o fi asa greu de inteles, acolo jonctiunea BE la BU508 e polarizata direct ca e NPN si poate fi maxim 0,6- 0,7V pe ea, tot atat si pe pin 4, de unde naiba 15V sau 6V sau mai stiu eu cat ? Imposibil. Asta incercam si eu sa explic... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Da asta este schema aia este gresita , ca acest integrat nu poate sa se alimenteze cu 0,6v sau cu 0,7v si sa porneasca cu aceasta tensiune , atunci care ar fi pinul de start in acest caz? uite o schema corecta care este diferita de ce sa postat si pinul de start este pinul 3 asai http://archivos.diagramas.mx/otros/ESQUEMA.PDF La SDH209B pinul 4 si baza tranzistorului final ar trebui sa nu fie impreunate sa fie clar treaba asta si pinul out este pinul 5 , deci cum spuneam ca schema este total gresita Ce este "total gresit"? Unde este greseala?..Am scris "daca exista dioda" asta nu inseamna ca este in schema. In rest tot ce am scris este perfect adevarat...Iar pinul 4 este conectat direct in baza tranzistorului...deci este numai de "start"? Va mai intreb odata "Care este tensiunea maxima continua ce poate fi masurata la pinul 4 indiferent de starea hibridului SDH?" repet pe pinul4 trebuie sa fie tensiunea de start si sar putea sa fie buna cea de 15v ca schema este gresita dupa cum am mai spus , ca la acest integrat nu iam gasit PDF-ul sa vad ce tensiune ar trebui pe cea de start Link spre comentariu
naebv Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 (editat) Nu este gresita nici o schema, pur si simplu SDH209 (8 pini o configuratie) nu este identic cu SDH 209B (9 pini alta configuratie)...Topicul se intituleaza "sursa cu sdh209b"... Editat Mai 26, 2017 de naebv 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 (editat) Nu este gresita nici o schema, pur si simplu SDH209 (8 pini o configuratie) nu este identic cu SDH 209B (9 pini alta configuratie)...Topicul se intituleaza "sursa cu sdh209b"... Da stiu ca sunt un pic diferite , dar am si eu o intrebare , in ce pin se alimenteaza pentru start SDH209B? ca eu pe schema nu vad unde ar fi pinul de alimentarea startului , eu asa vad in schema ca pinul de alimentare start este pinul4 si de iesire tot ala este , este normal asa? Uite acolo este greseala unde este incercuit cu rosul , la acest integrat pinul 5 este iesirea si pinul 4 este pinul de start , deci am dreptate sau nu Deci cum spuneam ca nu are cum sa se alimenteze prin acelasi pin si sai dea si impuls la bu tot prin acelasi pin , hai sa fim seriosi , vorba colegului dan cod grea este electronica Editat Mai 26, 2017 de Harhas Florin Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Se poate că startul să il facă acolo daca schema e corecta si totuși acolo nu poate fi mai mult de 0,7V pe joncțiunea aia. Link spre comentariu
naebv Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 (editat) Da stiu ca sunt un pic diferite , dar am si eu o intrebare , in ce pin se alimenteaza pentru start SDH209B? ca eu pe schema nu vad unde ar fi pinul de alimentarea startului , eu asa vad in schema ca pinul de alimentare start este pinul4 si de iesire tot ala este , este normal asa? Uite acolo este greseala unde este incercuit cu rosul , la acest integrat pinul 5 este iesirea si pinul 4 este pinul de start , deci am dreptate sau nu Deci cum spuneam ca nu are cum sa se alimenteze prin acelasi pin si sai dea si impuls la bu tot prin acelasi pin , hai sa fim seriosi , vorba colegului dan cod grea este electronica Toate schemele sasiului P68 ce le-am vazut sunt cu pinul 4 la baza tranzistorului. Eu sunt convins ca asa este. Cum nu se gaseste foaia de catalog a acestui circuit hibrid nu stim exact cum functioneaza, insa cel mai probabil startul se face prin prepolarizarea bazei tranzistorului care va oscila liber pe o anume frecventa (asemanator clasicei surse tip Royal cu cele doua rezistente de 180K inseriate in baza tranzistorului). Astfel apar in faza de start tensiuni recuperate (reduse) incusiv la pinul 6, suficienta pentru ca intra in functiune integratul. Cel mai sigur se poate observa pe o poza cu PCB-ul din zona sursei, fata cablata. Am cautat rapid si am gasit pe un site rusesc doua poze din zona sursei: http://www.kenotrontv.ru/forum/files/file/2477-samsung-ck-5051a-chassis-p68sa/ Se poate vedea pe partea cablata ca R807=120R/2W este conectata intre pinii 4 si 5 conform schemei... Cel mai sigur sa ne spuna initiatorul topicului daca intre pinul 4 si baza tranzistorului exista continuitate. Edificator ar fi si sa posteze o poza cu partea cablata in zona discutata... Analogia intre SDH209 si SDH209B nu are sens, se vede din schemele unde sunt utilizate ca modul de functionare este diferit. Editat Mai 26, 2017 de naebv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Da este posibil sa fie corect si asa sa functioneze acest ic , sar putea ca la pornire de la retea sa apara 15v in pin4 si dupa ce porneste apare tensiunea de deschidere la baza bu 0,7v , si ramine doar cu alimentarea din chooper dupa pornire , si daca are tensiunea pe pin4 15v si a schimbat si bu-ul atunci caput ic-ul , dar pina la urma trebuie sa verifice si rezistentele alea 2 sau 3 cite o fi ca daca una este intrerupta atunci nu mai da startul la ic si nu mai porneste dar asteptam sa vedem ce zice Link spre comentariu
winstyle Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Cred că un electronist ar fi reparat acea sursă in 10-15 minute , cel mult . Se discută pe acest topic de câteva zile. Nu că ar fi ceva rău , dar parcă nu duce nicăieri , deoarece inițiatorul topicului nu aplică ceea ce i se spune . Dacă pe pinul 4 ai 15 volți , CE nu este clar ?! 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Cred că un electronist ar fi reparat acea sursă in 10-15 minute , cel mult . Se discută pe acest topic de câteva zile. Nu că ar fi ceva rău , dar parcă nu duce nicăieri , deoarece inițiatorul topicului nu aplică ceea ce i se spune . Dacă pe pinul 4 ai 15 volți , CE nu este clar ?! A schimbat BU-ul si tot asa face , spune ce sa mai faca daca stii Link spre comentariu
