Vizitator dabuleanu emil Postat Mai 24, 2017 Partajează Postat Mai 24, 2017 Salutare,am o problema cu sursa de la un tv Samsung model ck5314at,cu circuit sdh209,care nu scoate nici o tensiune. Am gasit la intrare 230V,iar pe condensatorul de filtraj care e la 400V nu am decat 280V.Acestea sunt singurele tensiuni prezente.Pe iesiri nu am nimic.Rog putin ajutor. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 24, 2017 Partajează Postat Mai 24, 2017 Acolo ai un conducător de 470uF in primar.Schimba-l și vezi daca ai tensiune pe el.Deasemeni verifica finalul linii sa nu fie în scurt Link spre comentariu
Vizitator dabuleanu emil Postat Mai 24, 2017 Partajează Postat Mai 24, 2017 Condensatorul este de 470mf la 25v,langa sdh209b,si l-am inlocuit,dar nu se intampla nimic.Am dat afara si tranzistorul care comanda trafu de lini,si tot nu pleaca sursa.Tranzistorul l-am masurat si e bun. Sa am asa consum pe secundare? Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 24, 2017 Partajează Postat Mai 24, 2017 Pe condul de 470uF ai tensiune? Link spre comentariu
Vizitator dabuleanu emil Postat Mai 24, 2017 Partajează Postat Mai 24, 2017 Am intre 10 si 14 V,cu pulsatii,nu sta fix. Link spre comentariu
gabiTV Postat Mai 24, 2017 Partajează Postat Mai 24, 2017 Ai masurat sa nu ai cumva scurt pe vreuna din barele de tensiune din secundarul sursei ? Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 Așa cred și eu că ceva e in scurt in secundar. Link spre comentariu
Vizitator dabuleanu emil Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 Am intrerupt iesirile dupa secundare,si am lasat doar dioda si condensatorul.Nu apare nici o tensiune,iar pe condensatorul de 470mf pulseaza intre 10 si 14V. Am verificat si nu se incalzeste nimic. Link spre comentariu
Vizitator dabuleanu emil Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 Am inlocuit toate diodele si condensatoarele de pe iesire,am relipit toate piesele din jurul sdh209b si pinii transformatorului,si rezultatul este acelas,adica nu am tensiune pe iesiri. Totusi pe condensatorul de 470mf de unde apare acea tensiune pulsatorie,caci vad ca vine redresata tot din transformator. E posibil sa fie transformatorul cu spire in scurt? Link spre comentariu
Rashad Ionita Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 Idem Harhas Florin... Link spre comentariu
Vizitator dabuleanu emil Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 Am dat jos sdh209,si am alimentat tv fara el.Pe condensatorul de 470mf am 0V.Am lipit iar sdh209,si pe condensatorul de 470mf mi-a aparut iar tensiunea pulsatorie.Nu cred sa fie defect sdh209. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 Are cineva o schema la sasiul acesta? eu am una dar este total neclara Link spre comentariu
modoran Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 Asta e buna: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/62269/Samsung_CK5051A.html Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 (editat) vezi daca este asta http://www.filehost.ro/3172584361/SAMSUNG_P68SA_CHASSIS_TV_D_rar/ Editat Mai 25, 2017 de dani502017 Link spre comentariu
