sursa 12v 5A
neagu
Nici tranzistorii nu se simt foarte bine daca-i "prajesti la 80-100*C" ( temperatura capsulei ).
Insa nimeni nu a spus ca ar trebui sa le coci la temperatura aia, tu tot n-ai inteles ca puterea disipata este aceeasi in ambele variante si ca pentru a mentine temperatura capsulei in limite acceptabile, este nevoie de fix acelasi radiator.
Deci daca folosesti un radiator corect dimensionat atunci fie ca folosesti 3xLM, fie unul singur asistat de un tranzistor, temperatura lor va fi fix aceeasi, pentru ca disipatia este aceeasi.
Din contra, ar putea fi chiar mai bine cu 3 LM-uri pentru ca asa cum s-a spus pe un alt topic, ar putea fi mai eficient de disipat puterea aia daca elementele regulatoare sunt "dispersate" pe radiator.
Adica tu insisti sa sustii ceva ce nu are logica, nu comentez motivul insa o sa te rog sa incetezi offtopicul.
Toata lumea are dreptate,dar,tineti cont ca 317 din comert sunt PRC,asa ca PDF-ul este optimist cam cu 30/100,eu prefer adaugarea unui trz. cu capsula mare TO3. PSintegratele nu sunt identice,daca unul limiteaza mai devreme,cade sarcina pe celelalte,avalansa,dezastru.
Editat de QQme
"care jonctiune?"
A tranzistorului regulator serie. Asta ocupa si cea mai mare arie de siliciu.
Gata. Am cele doua postari necesare si, sper, suficiente ca sa-mi recapat mesageria ;-)
  • 5 săptămâni mai târziu...
  • 3 ani mai târziu...
Buna seara. A ajuns la mine o sursa de 12V 5A care nu mai misca nimic. Nu este primul montaj pe care chinezii mici au sters ce scrie pe integratul din primar . Nu reusesc sa gasesc ce este ! Am facut o schema orientativa cu speranta ca ma veti ajuta.
Ce integrat este ? Multumesc !!!
