Frecventmetru... Nuclear
ALEKS
Sursa de alimentare prinde contur. Diodele rezista la 6 A. Regulatorul si tranzistorul de forta vin montati pe un radiator generos in spatele aparatului.
A.
Or fi rezistind diodele la 6A dar nu fara nici un radiator.
Numai capsula nu poate disipa caldura generata la un curent asa de mare.
De obicei la diodele axiale care trebuiau sa duca curenti mari sau sa disipe puteri mai mari, se puneau niste radiatoare din tabla groasa de Cu infipte in cablaj si pe care dioele erau lipite cu unul din terminale foarte scurt cit mai aproape de radiator/tabla.
Radiatoarele respective aratau similar cu acesta.
Macar niste arii cit mai mari de cupru daca ai fi lasat.
Editat de sesebe
De-acum raul e facut.
Sursa nu va debita mai mult de 3 A max. Sper sa reziste diodele fara radiator.
Daca nu, inapoi la planseta de desen: alt cablaj, alte diode cu radiator dupa cum mi-ai indicat.
Eu zic ca nu se vor incalzi apreciabil la 3 A . Seria 1N e pentru 1A ... si rezista fara probleme , capsula fiind mult mai mica . Diodele de 3A sant un pic mai mari ... Ma rog , am in grija montaje cu diode cu capsule similare , care " duc " cu cel putin un amper mai mult . Peste 4A , 24 din 24 . In catalog nu scrie ca ar necesita radiator . In fine , bine ca sant ridicate de la suprafata cablajului . Pana la urma ... care ar fi temperatura de neacceptat in functionare ? ... 50 grade celsius e perfect acceptabil , senzatia tactila ( deget ) e de fierbinte . Componentele moderne sant rezistente ... sa le acordam credit !
Editat de gauss
Eu spun ca ne facem griji prematur. Dioda 1N se poate vedea in dreapta intre condensatorul cu tantal si ce rezistori mai sunt pe acolo.
Rezistorii sunt de 0.5 W, pt. a aprecia tipul si marimea diodelor redresoare.
Se vor incinge, intr-adevar! Sa speram ca nu atat de mult incat sa innegreasca cablajul sau sa deterioreze lipitura.
Dixit. Ochi format. Am aplicat de multe ori metoda asta pentru racirea pasiva a unor piese.
Editat de ALEKS
Intocmai acela e datasheet-ul. Am comandat diodele dupa ce l-am consultat in prealabil.
Multumesc pentru link si pentru faptul ca usor usor, topicul devine plin de informatii utile din partea tuturor, mai ales gsabac, sesebe si gauss.
Ceea ce nu poate decat sa ma bucure! Lasam ceva util in urma si pentru alti forumisti interesati de asemenea proiect.
Conform la datasheet, la 3A are Vdrop=1.1V și deci o putere disipata de 3.3W
RthJ-A este dat 35grade/W și deci încălzirea va fi de 35*3.3=115.5 grade peste ambiant. Cit timp temperatura ambianta de imediat lingă dioda este mai mica de 150-115.5=34.5grade dioda va fi ok. Pe de alta parte pusa în carcasa închisă sigur va depăși ambiantul temperatura de 35 de grade. Žn calculul meu nu am ținut cont de scăderea tensiunii de deschidere din cauza încălzirii diode. 2mV/grad * 125 grade (standard parametrii sint dați la 25 grade) = > 90grade peste ambiant și deci poți accepta 60 grade ambiant lingă dioda.
Dacă vrei tu....
Dar eu nu am văzut de genul ala niciodată, prin monitoare sa zicem pt ca am reparat multe și erau pline cu SMPS-uri, ci mai degrabă similare cu cel prezentat de mine.
Manufacturarea cablurilor pentru interconectarea memoriei la placa de baza. Fiindca nu am un cleste special pentru conectori IDC, am folosit o menghina pentru sertizarea lor. Bucatile de lemn sunt pre-gaurite cu un burghiu de 1.5 pentru ca pinii mufelor sa nu se deterioreze la aplicarea fortei de strangere.
Rola de cablu tip banda cu 16 fire.
Cele 6 cabluri finalizate au lungimi diferite pentru a ajunge in locurile necesare.
Pozitionarea cablurilor panglica in scaler.
Manufacturarea sasiului prinde contur.
Urmeaza asamblarea placilor logice pe sasiu.
Dupa cum spuneam, mecanica nu imi place prea mult dar incerc sa ma ocup si de partea asta a proiectului.
Menghina e " de protocol " ? Arata la fel de bine ca restul ...
P . S . - a fost o gluma nevinovata , sper sa fie tratata ca atare . Altfel , frumoasa lucrare ! ... Ati probat cumva sursa ? ... macar pe sarcina echivalenta , erau ceva dubii cu diodele ... ma rog , nu ale mele ( dubiile ) .
Editat de gauss
Totu-i de protocol. Imi place sa am aparatura si sculele curate asa ca dupa ce le muncesc, le curat cu simt de raspundere. Pe unele le mai si revopsesc din cand in cand.
Oricum nu prea lucrez cu chestii care porcaiesc sculele, nu prea-i domeniul meu forte mecanica. Sa spunem ca folosesc sculele mecanice atipic. Mai mult in scopuri legate de electronica.
Bine mai tai din cand in cand cate un profil de aluminiu sau vreo tabla prinsa in menghina, dar praful ala se aspira usor.
:limb: :reytre
Nu am testat inca sursa. Urmeaza in curand! Vedem daca bubuie sau nu.
Editat de ALEKS
Am lucrat si la varianta finala a cablajului de la prescaler.
Si simularea.
Mai am de facut urmatoarele (in mare, fiindca la scara micro, lista e de cel putin 5 ori mai lunga):
- un preamplificator RF 500 MHz - 1 GHz (cel mai probabil cu piese SMD) pentru prescaler; impedanta de intrare de 50 R
- sa calculez, experimentez si sa achizitionez transformatorul de alimentare
- sa masor si sa fac rost de radiatoare zdravene pentru regulator si tranzistorul de forta
- sasiul din profile de aluminiu (profile L si teava patrata pentru montantii verticali)
- carcasa finala ce vine peste sasiu
- alte nimicuri si prelucrari mecanice care ma scot din minti si fac proiectul sa avanseze de parca ar sta pe loc
A.
Editat de ALEKS
