alarma ungo, determinare posibilati
electronunervos
buna ziua,
Am cumparat o Skoda Octavia model 2003 full. Cel de la care am luato ia pus alarma. Tipul: Ungo
Problema e ca:
vreau manualul alarmei, pt a putea vedea ce fct are, printre care ar trebui sa fie ridicarea geamurilor, etc. Am facut o poza telecomenzii. Precizez ca din cauza uzurii telecomenziii ia sau sters butoanele si ia picat stickeul cu ungo
Posted Image
  • Răspunsuri 11
  • electronunervos
    5
  • madkat
  • niq_ro
identifica centrala alarmei (pe sub bord stanga pe undeva - o cutie neagra paralelipipedica in care intra cateva (3-4) stechere cu fire) si pe ea scrie tipul alarmei sigur
Vizitator sirius
alta idee decat cea a desfacerii bordului, pt ca e f strans, si pana ajungi la alarma inebunesti
Scoti comutatorul de lumini si introduci un soricel inauntru. La iesire(daca o vrea sa mai iasa de acolo) il rogi sa-ti spuna ce a vazut scris pe centrala alarmei. Iar acum serios: cat de stranse sa fie suruburile alea de nu se pot desface??? Ca alta solutie chiar nu vad sa existe sa ajungi la centrala.
Vizitator mircea2345
indentifici firul de blocare de motor al alarmei(la armare iti da un minus permanent),desfaci fata de usa stanga,acolo vei gasi langa broasca un manunchi de fire 5-6,unul dintre ele daca ti minus pe el se vor inchide usile si va ridica geamurile,asta o vei face cu un bec de 12v gen plafonieradaca alarma are fir de confort closer il vei lega pe acela, cam greu pt un incepator, daca nu stii mai intreba, decat sa stricibafta!
Cu respect. Mi-a dat altcineva manualul. Multumesc pt intelegere. La octvaia 1 are plastice pan si la pedale, nici daca vrei nu poti sa vezi nimik, nici un fir
nu am vrut sa fiu in nici un fel ofensatordoar ca Octavia este, ca orice VAG destul de "straightforward" - nu are cotloane sau locuri unde ajungi doar cu endoscopul :weedman: crede-ma sunt masini mult mai intortocheate (daca te-ai uita sub bordul actulaei mele Alfe 156 nu ai intelege cum naiba incap atatea tampenii sub bord...)si uneori daca nu stii bine ce faci e riscant sa strici ceva...numai binear mai fi o varianta de aflare a tipului - modelul asta de UNGO a fost montat de dealeri (porsche romania, avia etc.) prin 2000 - 2002 - eventual o vizita pe acolo - poate gasesti pe cineva de la service sa te lamureasca de modelul exact :yawinkle:
