kinderu56 Postat Mai 22, 2017 Partajează Postat Mai 22, 2017 (editat) mai poti incerca asa ceva http://www.ikea.com/ro/ro/catalog/products/40277138/ Editat Mai 22, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Mai 22, 2017 Autor Partajează Postat Mai 22, 2017 (editat) Am cautat pe net scheme(atit cit ma pricep ),iar engleza nu ma ajuta deloc,la vremea mea se preda rusa si de pc nu stiam ca exista Am gasit scheme pentru alimentarea ledurilor la diferite tensiuni,dar fara temporizare Nu stiu espre ce leduri e vorba (200lm etc),la magazin de specialitate am vazut doar led de 3si 5mm [] Am demontat minerul de la usa vecinului si am facut schema,sper ca am copiat bine Piesa neagra cu 3 picioruse pe care scrie0.v3este o dioda zener dubla? Pot sa o inlocuiesc cu 2 diode zener de 3v cum am desenat in zona incercuita?https://s30.postimg.org/pm7qj50oh/IMG_20170522_210004.jpghttps://s28.postimg.org/8iiggkepp/IMG_20170522_210101.jpgimg.org/image/jr6qsqnw9/'>image in @ticu multumesc pentru scheme ,ramin in atentie dar mai caut si altele cind timpul imi va permite(mi-a luat 1 ora sa pun pozele astea) Editat Mai 22, 2017 de Sandu 64 Link spre comentariu
Dxxx Postat Mai 22, 2017 Partajează Postat Mai 22, 2017 Daca vrei sa copiezi o schema, pentru ca aia o vrei, atunci da-i inainte. Cred ca piesa respectiva este un tranzistor, dar cum ar functiona schema nu se prea intelege, sau nu inteleg eu... Daca vrei sa te documentezi despre leduri ai destul de citit exact pe aceasta sectiune. Ledurile nu sunt de 3 sau 5mm, ledurile au coduri litere+cifre care te duc la un catalog (DS) unde gasesti sumedenie de detalii despre functionarea lor. Deci nu cumpara nicoidata leduri de la un magazin care nu poate sa-ti dea codul si sa-ti ofere DS sau acces la DS. Iar ledul se selecteaza in functie de "pretentiile" pe care le ai si de aplicatia concreta, nu pui unul la intamplare. Citeste si despre drivere... Defapt citeste tot. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 23, 2017 Partajează Postat Mai 23, 2017 Eu o am pe asta. face lumine incat poti citi la ea daca insisti. Sunt o multime. Daca te intereseaza consumul, ti-o masor deseara. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Mai 23, 2017 Autor Partajează Postat Mai 23, 2017 Multumezsc,dar inca nu m-am hotarit o sa dau o tura prin magazin Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 23, 2017 Partajează Postat Mai 23, 2017 Ti-am incercat schema asta cu piese asemanatoare cu ce ai pe acolo. Cu tranzistorul pe care l-am avut in casa, se obtine variatia curentului (in functie de timp) data in grafic. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Mai 23, 2017 Autor Partajează Postat Mai 23, 2017 se poate folosi orice mosfet canal N am BU 3150,CS2N60,BC40,IRFZ48N,IRF840 Link spre comentariu
eugenbt Postat Mai 23, 2017 Partajează Postat Mai 23, 2017 (editat) https://www.dedeman.ro/ro/senzor-de-miscare-00-5662-e27-1-2-a-ip20/p/1043993 https://www.dedeman.ro/ro/senzor-prezenta-360-grade-tg-jq-37/p/1029804 cumperi un bec led de la Penny, 6W, 105 Lumen/watt, 12,31 lei, il legi la unul din senzorii de mai sus, il bagi in priza de 220V si ai mai multa lumina decat ti-ai dori. intre paharul de apa de la frigider si buda, poti citi si ziarul. daca vrei, poti cauta pe net preturi mai mici. bineinteles, satisfactia lucrului facut cu mana ta, e nepretuita, dar, pentru un lucru de nimic, nu merita sa pierzi timpul. mai bine te odihnesti in cele aproximativ 2 ore cat ti-ar lua sa faci singur totul. Succes! Editat Mai 23, 2017 de eugenbt Link spre comentariu
Dxxx Postat Mai 23, 2017 Partajează Postat Mai 23, 2017 Este evident ca nu doreste sute de lumeni. "mai multa lumina decat ai dori" este exact asta - nu e de dorit, din ce descrie el. Iar orice becoled la preturi sub 200 lei este o jalnica realizare. Si mi pare rau, dar o realizare ingrijita, cu PCB dar mai ales cu proiectare atenta nu dureaza decat in vise 2 ore, chiar si 2 zile este putin, nu cred ca are acasa linie de asamblare ergonomica. Insa asa considera unii... eu credeam ca electronistii amatori fac ceva temeinic, meticulos si niciodata grabit pentru ca exact in munca le sta satisfactia - dar na, fiecare cum poate... Link spre comentariu
eugenbt Postat Mai 23, 2017 Partajează Postat Mai 23, 2017 (editat) eu nu sunt electronist, nici macar amator, am mai spus asta. stiu sa lipesc doua fire si sa leg un intrerupator, dar cam atat. am presupus ca el este profesionist, daca doreste o schema. si un profesionist, dupa ce are toate piesele, poate face un montaj simplu in maxim doua ore. un neprofesionist, trebuie sa cumpere ce-i mai simplu. de la 0.5W, cat are o lampa de veghe, la 6W, cat are becul respectiv, cred ca este "mai multa lumina decat si-ar dori:. n-am spus ca becul de la Penny este cel mai bun. probabil ca la Carrefour este mai ieftin cu 50 bani. gaseste si la Leroi Merlin, ceva pe la 7 lei. pe la chinezi ajunge la 6 lei. daca faci comanda direct de la ei, (si astepti vreo 45 zile), le iei si cu 2 lei. daca esti profesionist, cumperi piesele si le montezi, folosesti o carcasa dintr-un bec dezafectat, tot iesi pe la 10 lei, minim, plus o gramada de timp pierdut. faci un bec cu 180 Lumen/Watt. ok. la ce-i foloseste, daca are nevoie doar sa se duca pana la frigider si este prea somnoros sa ridice mana de doua ori, prima data sa aprinda lumina cand intra in bucatarie, si a doua oara cand iese? sa cumpere ceva gata facut si sa-si vada de viata in continuare. sau sa-l ia pe asta, poate sa-l aprinda inainte sa se dea jos din pat http://www.velix.ro/home/38-bec-led-economic-cu-telecomanda-acumulator-reincarcabil-la-dulie.html?utm_source=shopmania&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct_link Editat Mai 23, 2017 de eugenbt Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Mai 24, 2017 Autor Partajează Postat Mai 24, 2017 (editat) Cred ca o sa iau o lampa de veghe de putere mica,nu am nevoie de lumina puternica(cind esti somnoros o lumina puternica te deranjeaza)si un senzor de miscare cu senzor crepuscular Nu inteleg cum functioneaza schema de la minerul usii pusa de mine la post 17 Piesa neagra din dreapta sus pe care scrie 0v3,daca notam cu 1 piciorul din stinga jos,2 dreapta jos si 3 sus si masor cu multimetru pe diode Intre 1-2 am463 cu + multimetru la 1 1-3 am 463 cu+ la 1 2-3 am 932 +la 2 daca inversez bornele nu indica nimic Cind alimentez montajul am - la pini 1si2,iar dupa ce apas butonul am - si la 3,iar ledul se aprinde pina se descarca cond multumesc tuturor pentru raspunsuri Editat Mai 24, 2017 de Sandu 64 Link spre comentariu
mihaicozac Postat Mai 24, 2017 Partajează Postat Mai 24, 2017 Ai uitat un minus pe schemă, care vine probabil de la baterie la pinul tranzistorului unde e legat şi minusul condensatorului. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Mai 24, 2017 Autor Partajează Postat Mai 24, 2017 da asa este ce tranzistor poate fi ?,am incercat cu 945(luat din sursa atx) fara rezultat Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 24, 2017 Partajează Postat Mai 24, 2017 (editat) Dacă e tranzistor, ar putea fi un MOSFET cu canal N cu tensiune de prag redusă - Logic Level . Cred că ar merge cu un banal 2N7000. Editat Mai 24, 2017 de UDAR Link spre comentariu
mihaicozac Postat Mai 24, 2017 Partajează Postat Mai 24, 2017 În capsula aia mai degrabă 2N7002, pinii s-ar potrivi. Link spre comentariu
