tepeleacatalin Postat Mai 21, 2017 Partajează Postat Mai 21, 2017 am arestat acest radiocasetofon defect din talcioc fiind defect adica mort din fericire avea doar butonul de pornire defect si l-am rezolvat mutand contactele pe alti pini a pornit si se aude bine.....insa apare o problema pe radio....are buton stereo/ mono ....pe pozitia stereo se aude metalic in sensul ca taie frecventele joase ....cu butonul pe pozitia mono se aude cald cu un sunet superb .....intre cele 2 pozitii diferenta este izbitoare postez cateva poze cu el....finalii sunt 2 integrate LA3301 Country: Germany Manufacturer / Brand: TEC Dieter Beer; Wiesbaden Year: 1980 ?? Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner Semiconductors (the count is only for transistors) Semiconductors present. Main principle Super-Heterodyne (Super in general) Wave bands Broadcast, Long Wave, Short Wave plus FM or UHF. Details Cassette-Recorder or -Player Power type and voltage Line / Batteries (any type) / 220 / 6 x 1,5 Volt Loudspeaker 2 Loudspeakers Power out from Radiomuseum.org Model: Sound 4004 Stereo-Radio-Recorder - TEC Dieter Beer; Wiesbaden Material Modern plastics (no Bakelite or Catalin) Shape Portable set > 8 inch (usable also without mains) Dimensions (WHD) 420 x 280 x 130 mm / 16.5 x 11 x 5.1 inch Notes Sound 4004 Stereo-Radio-Recorder; FM bis 108 MHz, KW: 6 - 18 MHz, Mic. Mixer, 2 x Mic & Rem in, DIN, ext. LS DIN, ext. Antenne. daca are cineva schema lui sau macar o idee de ce se comporta asa....pe mono suna exceptional pe stereo se aprinde becul de stereo dar sunetul are de suferit va multumesc mult Link spre comentariu
ALVIN Postat Mai 21, 2017 Partajează Postat Mai 21, 2017 Schema aici:https://elektrotanya.com/sound_4004_sch.pdf/download.html Cit priveste problema de sunet eu as zice sa verifici componentele din jurul comutatorului stereo-mono SI 04 . Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Mai 21, 2017 Autor Partajează Postat Mai 21, 2017 multumesc mult d-nul Alvin pt schema...trec la studiu o duminica seara placuta cu respect Link spre comentariu
