tv lcd Teletech LCD-22906FHD
adrianvmx
Mainboard 17mb46-2 V1 , sursa 17isp17-2 .televizorul porneste si functioneaza corect dar atunci cand se incalzeste incepe sa se restarteze in continuu. daca il las fara capac si cu fata in jos nu se opreste niciodata dar intors cu ecranul in sus si capacul montat dupa 20 minute incepe minunea .
Am verificat condensatoarele din sursa (primar/secundar)pe ESR => ok ,am verificat lampile pe invertorseparat, am deconectat butoanele , am verfificat si condensatoarele de pe placa logica tot cu ESR=>ok , Am pornit cu lampile deconectate .practic invertor in off si tot se restarteaza du cca 20 min.
Nu am reusit sa pornesc invertorul independent de placa logica sa vad daca nu cumva cedeaza sursa la temperatura ridicata .
In momentul in care incepe sa se manifeste defectul daca desfac capacul din spate si se aeriseste putin defectul dispare !.prcatic nu am timp sa fac masuratori.
  • Răspunsuri 2
  • SASSU
  • adrianvmx
Zile populare
Vizitator dani502017
Daca era sa cedeze la temperatura ridicata ceda si cand il tii cu fata in jos ceea ce am inteles ca nu se intampla,eu zic sa faci un reflow la pinii procesorului !!!!
