Philips 21PT1654/58 sasiu L9.2E AA
Tv-ul are urmatorul defect: da sa porneasca pentru 2 secunde, adica pleaca cadrele si liniile, apoi in 2 secunde pica in st-by, am rescris memoria 24c08 si tv-ul porneste, am imagine si citeva programe pe care le pot schimba din telecomanda, dar indiferent cu ce dump am probat, la pornirea tv-ului imi apare "LOCKED", adica nu vrea sa faca cautare de programe si nici in service mod nu ma lasa sa intru, rog pe cei care sau intilnit cu acest defect, sa ma ajute si pe mine.....Multumesc celor care vor raspunde.
  • Răspunsuri 24
  • dan cod
  • FLORIN IORDACHE
  • naebv
  • gabilungu66
inra in meniu
cauta setarea cu lock si comuta Off - iti va cere cod
baga de doua ori codul 0711
daca nu ...
o fi in mod hotel
apasa [ i + ] pe telecomanda si tine tasta apasata
apasa simultan Vol+ si Vol- pe tv timp de 5 secunde
tre sa apara ceva de genul Hotel Off
daca nu merge nici asa apasa MUTE pe telecomanda si Pr+ pe tv simultan
inra in meniu
daca nu ...
o fi in mod hotel
Va multumesc, foarte mult domnu' Tavi , o sa incerc...
inra in meniu
daca nu ...
o fi in mod hotel
Va multumesc, foarte mult, dar nu functioneaza.....
Eu știu că le-am deblocat din dump,dar trebuie dump deblocat nu orice dump.
Acum am vazut, ca acest model de tv si sasiu este prevazut cu mai multe variante de procesor, de aceea nu se pupa dumpurile, procesorul meu: SAA5560PS/M3/0188(CA 3293, L 90 ETI-1.6), Va rog, un dump. Multumesc
Incearca si cu acet dump , ce memorie are? ca vad ca sunt cu mai multe tipuri de memori , ba 24c08 ba 24c04
Memorie 24c08, cu asta de la tine mai am sa incerc, ca in rest am probat tot ce am gasit pe net......
E acelasi cu cel de jos cu care am probat si tv-ul nu porneste, procesorul meu are terminatia 0188 si dumpul este pentru 0187, chiar asa sa conteze ultima cifra?
Ati incercat si cu un EEPROM nou ("scris" cu FF)? Procesorul ar trebui sa "scrie" memoria la start cu valorile "default". Apoi intrati in service si modificati "Option bytes" cu valorile inscrise pe o eticheta de pe tv. (pe capac sau pe TK) si eventual alte reglaje de geometrie.
Cu memorie goala nu am incercat, o sa incerc miine, Multumesc
