spyry Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 Salutare meseriasi ,Am pe bancul de lucru un tv marca Daewoo ,sasiu CP102S ,care are clasica problema pentru acest model si anume LA7848 ars ,l-am inlocuiot nu inainte de a inlocui toti condensatori electrolitici+ diodele aferente BV,DUPA CE AM FACUT TOATE VERIFICARILE CARE SE POT FACE ,am pornit tv si in secunda 2 a iesit fum din r538 care pleca din pinul 9 al LA7848 SI AJUNGE IN PROCESOR .am gandit ca am probleme cu la7848 care e contrafacut ,l-am inlocuit insa problema persista probabil si acesta prost fiind dcumparat de la aceeasi firma .Ce credeti mai are rost sa-l pun si pe cel de-al trei-lea sau caut un intrgrat de calitate? Link spre comentariu
winstyle Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 Mai bine caută unul din recuperări dacă ai . Eu am incercat sa schimb un BV TDA8174 in urmă cu ceva timp , cu unul cumpărat de la Miv . Când am pornit TV-ul , a inceput să scoată bobinele de deflexie pe verticală niște suntete ciudate ... Evident , nici imaginea nu a apărut . L-am scos de pe placă , și am pus unul recuperat . Funcționa perfect cu el . Măcar un echivalent dacă ai , din recuperări , și tot este bine . Link spre comentariu
modoran Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 Nu am schema in fata, dar la sasiul asta se duce si procesorul pe pinul de EW foarte frecvent cand se arde rezistenta aia (sper sa nu fie asa in cazul de fata). Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 Uitati aici schema.https://elektrotanya.com/daewoo_dtb-21s6,21s7_chassis_cp-102s_sm.pdf/download.html Link spre comentariu
radutyu Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 LA 7848 nu se mai gasesc bune demult cred ca ai ars si procu pe iesire si acum arice ai pune arzi Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 Daca ai tensiune continua pe pin 107 e clar ca sa dus si multifunctionalul. Link spre comentariu
