liviu_mad Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 salut prieteni! acest tv nu se aprinde imaginea , ledul licareste de 4 ori cand il bag in priza si de 10 ori dupa ce apas din telecomanda sa-l pornesc. imaginea este neagra dar ledurile de fundal sunt aprinse. clientul spune ca-si mai revine cateodata. are cineva o idee sau o schema ceva? sursa este 17IPS19-5P vestel placa 17MB95S-1 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 http://www.filehost.ro/3172579256/Philips_32PFL3008H_12_PSU_17IPS19_5P_pdf/">Philips_32PFL3008H_12_PSU_17IPS19_5P_pdf Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 Sonor are cand porneste? Link spre comentariu
codrut Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 Curatati benzile care fac legatura intre display si t-con Sau am intalnit cazuri cand s-a curatat display-ul cu lichid care s-a scurs pe benzile display-ului.In acest caz trebuie desfacut display-ul si verificat daca nu a corodat lichidul acolo.Daca gasiti acolo urmr de lichid trebuie curatat foarte bine si ar trebui sa functioneze. Link spre comentariu
