Vizitator realc Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 buna ziua, un tv daewoo cu cp-520, porneste, dar nu afiseaza nimic pe ecran... daca ma puteti ajuta cu un sfat. multumesc Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 buna ziua, un tv daewoo cu cp-520, porneste, dar nu afiseaza nimic pe ecran... daca ma puteti ajuta cu un sfat. multumesc Eu personal nu inteleg nimic,cum adica porneste dar nu afiseaza nimic pe ecran? Link spre comentariu
Vizitator realc Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 sa fiu mai explicit, tv-ul alimentat, porneste de la telecomanda, poti sa schimbi canale, ai sunet, dar pe ecran nu apare nimic. Link spre comentariu
iod2 Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 sa fiu mai explicit, tv-ul alimentat, porneste de la telecomanda, poti sa schimbi canale, ai sunet, dar pe ecran nu apare nimic. explicit tare ai fost ) daca maresti ug2 ce apare pe ecran.? lipituri reci? filament? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 filamentele tubului cinescop se aprind? Link spre comentariu
Vizitator realc Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 o sa maresc ug2 si revin cu detalii. filamentele nu se aprind. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 hai ca am auzito si pe asta,pai dece sa maresti ug2 daca filamentele nu se aprind. Link spre comentariu
iod2 Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 pai daca nu se aprinde filamentul, degeaba maresti ug2 tensiuni pacolo ai masurat ceva? in ritmul asta nu o sa faci tv-ul in veci. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 ai mai reparat pana acum vreun tv? domnul realc Link spre comentariu
Vizitator realc Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 beginner...., am reparat cateva cu ajutor din partea voastra. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 scoate final lini si vezi ce tensiune ai pe B+,bineinteles cu sarcina pusa pe aceasta(bec 60-100w)si nu numai aceasta tensiune Link spre comentariu
Vizitator realc Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 ok, revin cu detalii. ms Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 uite si schema,poate te ajuta.https://elektrotanya.com/daewoo_chassis_cp-520.pdf/download.html Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 Eu as verifica in zona driver prima data. Link spre comentariu
