Florinel TV Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 Salutare , Stie cineva cu ce programator se programeaza acest microcontroler C8051F310 , este de la statia ZD-912 care regleaza temperatura la letcon si functia de + nu o mai executa ci doar - multumesc Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 ISP cu TNM5000 ISP Cable PINOUT: Chip 32/28/24 pin Cable PIN 1 C2D pin 6 Cable PIN 5 RST / C2CK pin 5 Cable PIN 8,10 GND pin 3 VDD pin 4 Connect Power Supply to Chip VDD . Last Flash Address ( 0x1FFF in 8KB , 0x3DFF in 16KB chips) is lock byte, Lock byte=0x00 for lock Lock byte=0xFF for unlock ISP cu minim SmartProg2...de la Elnec Dezlipit in soclu adaptor TQFP32 cu minim SmartProg2...de la Elnec Dezlipit in soclu adaptor TQFP32 cu minim VP-798 de la Wellon. ISP cu VP-896,VP-996, VP-998, GP800 de la Wellon. Link spre comentariu
bobo Postat August 25, 2018 Partajează Postat August 25, 2018 Salut. Este cineva care poate programa contra cost un asa microcontroler pt statia de dezlipit cu vacuum ? Un bin detine cineva?...eu am gasit unul pe net dar nu sunt sigur daca este ok. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 25, 2018 Autor Partajează Postat August 25, 2018 Eu pot sa programez asa ceva dar trebuie soft , am statia ZD912 dar cred cai cu soft protejat la citire si este posibil sa nu mearga Link spre comentariu
bobo Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 Am softul de zd915 pt pistol cu vacuum,exact pt ce imi trebuie. O sa il urc aici,de unde l am descarcat zice ca este ok. O sa il pun aici. Ramane sa gasesc un microcontroler si sa te rog sa ma ajuti contracost cu programarea. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 26, 2018 Autor Partajează Postat August 26, 2018 Te ajut cu programarea , trebuie sa trimiti display cu totul si il incerc pe statia mea daca mrege , dar ce sa intimplat cu microprocesorul? Unde ai gasit softul pentru ZD-915 , nu gasesti si softul pentru ZD-912? Link spre comentariu
bobo Postat August 26, 2018 Partajează Postat August 26, 2018 Aveti mesaj privat. Link spre comentariu
