sincronizare comenzi cnc
Tataie1
Poti sa deschizi pe doua calculatoare diferite si legi pinii de la paralel pe valva pe care vrei tu. E acelasi lucru ca si cum ai deschide pe acelasi calculator, oricum ele nu comunica intre ele si nu se pot sincroniza.
nu merge asa simplu. Nu pot doua softuri sa foloseasca acelasi port paralel si chiar daca ar merge, mach3-ul nu lasa ceilalti pini in pace, el ii seteaza pe toti, deci ar intra in conflict.
Trebuia sa incerc.
Switchul ar trebui sa se deschida inainte ca axa X sa ajunga in punctul dat ca exemplu 10mm si sa aibe deschiderea maxima in punctul 10mm.
Miscarea switchukui on/of va avea o repetabilitate foarte mare iar la revenirea in home a axei X totul sa se reseteze automat
Z si Y nu primesc nicio comanda in exemplul dat.
Raman in pozitia home.
Doar X se deplaseaza.
Pentru G1 X-10 M3 axa X se deplaseaza in pozitia 10mm dupa care releul cupleaza apoi trebuie o alta linie care decupleaza releul si apoi o alta care deplaseaza X in 20mm si cupleaza releul.
Asta face deplasarea sacadata.
Fara sa am in linii comanda pentru releu axa X se deplaseaza prin punctele 10mm,20mm.....fara opriri sesizabile.
Cu setarea Constant Velocity
Cu contorul vreau sa numar cate impulsuri am pe portul paralel al axei X in timp ce aceasta se deplaseaza pana intr-un anumit punct.
Dupa ce aflu cate impulsuri sunt cu ajutorul altui program sa comand deschiderea unui intrerupator atunci cand axa X este aproape de acel punct.
Program? adica sa adune intr-o variaibila x=x+1 ?!!!!!
Sau te referi la altceva?
Gresit. Corect ar fi:
x++;
Deci vrei ceva de genul:
if(x>20) {
  //deschide releu
  releu_inchis=false;
  x=0;
elseif(x>10 and !releu_inchis) {
  // inchide releu
  releu_inchis=true;
Editat de dany_cta
x++;
Nu, nu e gresit, era o intrebare nu o linie de program in limbaj Ardiuno (cu toate ca in Bascom chiar asa se scrie...)
Exista un program Arduino care se cheama " Buton" pe care l-am luat eu de referinta.
Primeste impulsuri pe pinul 2 si aprinde un LED pe pinul 13.
In acelas fel ar trebui sa vina impulsurile de la axa X fara sa mai aprinda LED-ul insa ar trebui sa le numere si sa afiseze rezultatul.
Apoi sa introduc in alt program numarul impulsurilor care urmeaza a fi numarate pana cand da comanda inchisdeschis pe pinul 13.
