digix Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Va salut ! Pentru conectare senzori industriali la microcontrolere ce solutie folositi pentru conversia din 2-20mA la 0-5V ? Link spre comentariu
Electronicserver Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Vrei sa transformi amperi in volti? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Cititul caderii de tensiune de pe o rezistenta si amplificarea semnalului. Link spre comentariu
digix Postat Mai 17, 2017 Autor Partajează Postat Mai 17, 2017 (editat) Da, si sa nu-mi spui ca o rezistenta de 250 ohmi rezolva treaba Ceva de acest gen vreau: http://www.biemmeitalia.net/bmstore1x/index.php?main_page=product_info&cPath=4&products_id=11&language=en Editat Mai 17, 2017 de digix Link spre comentariu
Elison Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/rcv420.pdf Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 75 Ohm * 20 mA = 1.5 V. La consumator nu mai ajunge mare lucru. Cu pierderi ceva mai mici (din cauza de amplificari mari) am obtinut cu INA111 si rezistenta shunt de vreo 10 Ohm (parca). Dar era pentru decodificarea unei comunicatii in curent si eram interesat in translatarea in semnal digital (0 si 1) si mai putin in valoarea exacta a curentului. Asa ca din punctul asta de vedere nu stiu cum merge. Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Depinde ce rezolutie vrei. 4-20mA pe o rezistenta de 250ohmi (stiu ca nu vrei) la ADC-ul unui controller care comanda un DAC. La iesirea DAC o sa ai 0-5V. Altfel: Link spre comentariu
digix Postat Mai 17, 2017 Autor Partajează Postat Mai 17, 2017 RCV420 este de luat in calcul desi alimentarea diferentiala complica un pic viata. Ca sa fiu mai concret, senzorul vizat este: http://www.nuovafima.com/en/prodotti/st-18-en/ Din ce inteleg eu din datasheet are trei feluri de iesiri: 4-20mA, 0-5V si 0-10V nu cred ca simultan. Se afla montat pe un echipament si este citit simultan de un inregistrator si de automatizarea sistemului. Nu stiu inca pe ce tip de iesire este folosit acum. Am doua variante, sa-l citesc si eu cat se poate de putin invaziv sau sa montez inca un senzor si asta ar fi varianta preferata de mine pentru ca vreau un sistem paralel de monitorizare. Nu am experienta cu senzorii de tip industrial si fabricantul este destul de superficial in informatia publicata motiv pentru care am nevoie de ajutor. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Păi dacă faci mapare din soft nu e bine? adică 4-20mA se transformă în 0,8-5V, după care faci calibrarea variabilei, pt. 0,8V la intrare ai 0x00, şi pt. 5V 0xFF. Link spre comentariu
digix Postat Mai 17, 2017 Autor Partajează Postat Mai 17, 2017 (editat) Senzorul se alimenteaza cu 10-30V dc in cazul meu cu 24V, nu ma simt prea confortabil cu rezistenta in bucla de curent citita de arduino. La intreruperea accidentala a buclei ma pot trezi cu 24V pe intrare microcontroler. Editat Mai 17, 2017 de digix Link spre comentariu
mihaicozac Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Pt. asta s-au inventat diodele zener... iar Arduino se poate configura cu referinţa ADC-ului la 1,1V, deci o rezistenţă de sarcină 55 ohmi ar fi suficientă pt. "cap de scală". Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Puteti folosi si elememte de separare galvanica optice. Optocuploare, sunt fe mai multe tipuri constructive. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 La intreruperea accidentala a buclei ma pot trezi cu 24V pe intrare microcontroler. Doar dacă ţi se întrerupe rezistenţa de sarcină şi nu are protecţie paralel se întâmplă asta. Dacă bucla se întrerupe în altă parte pe Arduino ai fix 0V. Link spre comentariu
Elison Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 ST18 are doar o iesire. In functie de codul pe care il comandati, el poate livra la iesire curent sau tensiune. Cititi in datasheet how to order sequence. Link spre comentariu
digix Postat Mai 17, 2017 Autor Partajează Postat Mai 17, 2017 Da ! incep sa ma luminez in ce priveste order sequence. Asa cum am spus, doua dispozitive citesc simultan acest senzor, unul dintre ele este Logoprint 500 si functie de pinii la care este conectat la acesta pot deduce daca au iesirea in tensiune sau curent. Cred si sper sa fie tensiune... In ce priveste RCV420 am gasit acest document http://www.ti.com/lit/an/sboa023/sboa023.pdf din care reiese ca poate fi folosit si cu o singura tensiune de alimentare daca pe iesire folosesc o pseudo masa. Link spre comentariu
