Intrebare legata de sunetul tranzistorilor
Vizitator catak16
Vizitator catak16
Intrebam deoarece de ex intr un pioneer sa 5200 am schimbat 6 bucati de sc 1344 cu ksc 1845 deoarece erau foarte zgomotosi. Parca era radio si seara nici nu il puteam folosi. Am vazut destui pe net care schimba tranzistori in veselie cand le recapeaza si vroiam o parere si de aici. In ce priveste pioneer sx 990 o sa schimb doar condensatorii cu panasonic fc si fm deoarece 90% sunt devalorizati .Vreau sa fac acest amplificator ca la carte deoarece vreau sa devina amplificatorul meu de baza. Multumesc de raspunsuri .
F buna tema acestui topic. Am încercat si eu sportul asta cu înlocuirea tranzistorilor in sculele vintage, caracterizate de acel sunet cald, dispărut cu desăvârșire in sculele din prezent.Cu certitudine sunetul se schimba, poți pune si mama echivalentei acelui tranzistor.Sunetul original se pierde.Singura soluție este găsirea unui aparat pe post de donator.Un exemplu f bun sunt magnetofoanele Akai,tranzistorii odată schimbați, adio acel timbru dinamic si cald.Da, zgomotul scade dar sunetul devine rece.
Editat de clauelf
Sint sigur ca s-ar putea gasi metode de a obtine ambele deziderate, zgomot mic si sunet cald, trebuie numai răbdare si tutun.
Am inlocuit intr-un amplificator tranzistorii finali 2SB556/2SD426 cu MJ29113/4, iar prefinalii 2SC1624 / 2SA814 cu MJE15032/3.
Prima data am inlociut finalii, de fapt am prima data nu am avut tranzistori originali, dupa aia am gasit tranzistori originali, iar intr-un final m-am intors tot la MJ-uri. Nu am sesizat schimbari ale sunetului.
Am vrut sa pun niste pasta termica la tranzistorii prefinali si cand i-am desfacut in dreptul pastilei de siliciu erau inegriti (cred ca de la temperatura). Chiar daca acesti tranzistori au functionat normal dupa 40 de ani se vad urmele. Pe radiatoare in dreptul acelei pete era o gaura cu diametru de 2mm. I-am schimbat cu MJE-uri si parca s-a schimbat ceva in sunet, foarte putin dar nu mai e la fel.
Nu stiu cum a sunat cand a fost nou, dar nu regret ca am facut aceasta schimbare.
Editat de daniels
Prefinalii aia care s-au inegrit nu au nimic defect,partea metalica a capsulei a fost argintata in procesul de fabricatie,si cu trecerea timpului sa oxidat,tinand cont ca in acel amplificator avem o armata de electrolitici care datorita timpului incep sa mai piarda din electrolit sub diverse forme.Uneori vedem chiar pe cablaj indreptul terminalelor la electrolitici cum apare umezeala.
