Vizitator catak16 Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Buna ziua, In ultimele zile am tot schimbat tranzistori din scule vechi ( anii 70-80) cu echivalentele gasine de mine in magazinul local de electronice(Calarasi) . Aseara dupa ce am schimbat 4 bucati 2sa 640 din un Sanui 661 deoarece unul era nebun si pacanea dupa 10 min de folosinta(tranzistorii sunt situati pe intrarea placii de amplificare 2 cate 2) cu bc 640 am avut impresia ca am pierdut din dinamica sunetului. E posibil ca aceste echivalente folosite de mine sa se auda mai prost decat originalele? Cer un sfat de la cei cu mult mai multa cunostinta in electronica decat mine. Multumesc anticipat, Catalin M. Link spre comentariu
alinstegaru Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Dacă iei piese din coltul străzii, așteaptă-te să se audă oricum dar nu cum ar trebui. Mai tine cont și de eventualele modificări ce ar trebui făcute și studiază cu atenție parametrii pieselor înlocuite față de cele originale. Link spre comentariu
Vizitator catak16 Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Merci de raspuns.Sa inteleg ca probabil sunt facuti ,,pe vapor,,. Voi cauta o sursa mai buna de componente electronice. Link spre comentariu
PINTI Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Nu sunt facute pe vapor. Sunt facute pe salupa,.... intre vapor si mal. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Cumpara de aici , ce vrei si ce nu vrei .......nu sunt fake . http://ro.mouser.com/Electronic-Components/ Link spre comentariu
Vizitator catak16 Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Multumesc de raspunsuri. Aveti sfat care sa ma ajute sa caut echivalent? Merci Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 (editat) Ce gain avea originalul si ce gain are "echivalentul" pus de tine? Ce aplicatii dedicate erau pt original si ce are celalalt? Audio Frecv. Low Noise Amplif VS High Current Transistors La BC nici macar nu-i specificat factorul de zgomot. Am avut si eu aceeasi problema acum citiva ani cind depanam un Denon. Nu am gasit un tranzistor modern echivament. In cazul meu am reusit sa refolosesc un tranzistor dintr-unul din stabilizatoare unde am pus un tranzistor "modern". Incearca cu BC556C sau macar BC556B Editat Mai 17, 2017 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator catak16 Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Am invatat electronica singur. Orice ajutor e bine primit. Multumesc Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Pai ti-am raspuns mai sus ce tranzistori sa folosesti. Link spre comentariu
Vizitator catak16 Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 O sa va urmez sfatul. Multumesc Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Bine punctat Miticami. In datasheetul pe care l-am folosit eu nu erau specificati si cei de zgomot mic. Link spre comentariu
Vizitator catak16 Postat Mai 22, 2017 Partajează Postat Mai 22, 2017 Cele 4 bucati 2sa 640 din Sanui 661 au fost inlocuite cu Ksc 1850 care se comporta ok. Revin cu o alta intrebare pentru cei experimentati. Tranzistorii vechi dau acel sunet vintage? Sau sa ii inlocuiesc cu versiuni noi ptr a sta mai linistit pe viitor? Vreau sa ma apuc de un Pioneer sx 990 fabricat undeva in 70 si as vrea sa ii pastrez sunetul cald . Multumesc celor care isi impartasesc intelepciunea cu cei mai nepriceputi. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 22, 2017 Partajează Postat Mai 22, 2017 Daca nu sint defecti si nu au zgomot audibil, mai bine ii lasi asa cum sint. Link spre comentariu
Vizitator catak16 Postat Mai 22, 2017 Partajează Postat Mai 22, 2017 Merci de rasp. Link spre comentariu
