Influenta calitatii energiei asupra surselor
Este vorba de energie electrica.
Am pus un voltmetru digital cu inregistrare min/max la priza , la intrare in bloc ; este la fel ca in apartament , respectiv:
-pe o perioada mica de timp , exista o diferenta de 18v
-pe 3 zile , o diferenta cam de 30v
-frecventa de variatie este mult mai mare decit poate inregistra aparatul ; aparatului ii trebuie cam 0.3 secunde pentru o inregistrare
Intrebare : cu ce risc ne confruntam pentru diverse categorii : motoare , surse cu transformator , surse in comutatie , etc .
care dintre categorii ar trebui protejata ? sau poate ca nici una !
Editat de hspinache
Nu, este vorba despre variatiile retelei, o plaja intre valoarea minima si cea maxima, si subscriu la problema asta, si la mine tensiunea la retea variaza uneori in salturi destul de mari, mai cu seama cand cineva din zona foloseste aparatul de sudura, bine n-are cum sa fie in special pentru sursele in comutatie, condensatorii au cel mai mult de suferit.
Nu cred că niște variații de câteva zeci de Volți, chiar și rapide, vor influența negativ o sursă de orice fel. Cele liniare vor avea o disipație variabilă a diferenței de tensiune, iar cele în comutație vor modifica fie frecvența de lucru, fie lățimea semnalului, pentru a compensa.În ambele cazuri funcționarea nu este perturbată. Mai deranjante și dăunătoare ar fi întreruperile frecvente de curent, mai ales cu revenire rapidă.Alea solicită cel mai rău orice aparat.Împotriva acelora se poate pune un disjunctor cu revenire temporizată, dacă se întrerupe scurt timp, să se recupleze doar după 5 minute de exemplu.Asta cel puțin pentru frigidere și lăzi frigorifice ar fi utilă, fiindcă după o întrerupere ,,în sarcină,, și o recuplare imediată, compresorul nu mai poate porni și motorului i se decuplează termic siguranța de protecție.
Normal ca nu e. Daca langa tine ai un industrias care porneste un cuptor gigant, vei simti si tu asta. Se simte efectul unei sarcini mari si pe la sate cand sudeaza un vecin. Tot consumul se rasfrange asupra generatorului la capatul sistemului. Pe masura ce pui consumatori, acesta se franeaza si trebuie sa se bage mai multe lemne in foc pentru ca acesta sa razbeasca. Si pana baga ei lemne, tu iti opresti consumatorul si uite asa nu se tin ei cu puterea produsa de tine cu consumul.
Scaderea de tensiune la consumator este urmarea rezistentei ohmice a conductoarelor de legatura dintre traful 20/0,4kv si consumatorul respectiv....
Un traf de alimentare folosit in mod obisnuit la sate este traful de 250KVA....acesta are un curent nominal in secundar de 366A iar plotul comutatorului de tensiune se alege ,de obicei, pe valoarea de 410-420V,echivalent cu 240V monofazat....asta ca sa se compenseze caderile de tensiune catre capetele retelei....conductoarele de legatura intre traf si consumator sunt de obicei de 3 x 70mm2 + 50mm2....la o lungime de 1km si un curent de aprox. 200A pe plecarea respectiva,un consumator plasat la capatul acestei plecari va mai avea disponibil aprox. 210V tensiune....masuratori facute concret de mine pe vremea cand lucram in sistem,dupa o reparatie capitala a respectivei retele electrice...cu alimentarea veche,acel consumator avea doar 190V la acelasi consum pe plecarea respectiva....de asta spun ca cele mai mari caderi de tensiune se produc pe conductoarele de alimentare...generatorul (traful) este capabil sa duca dar se pierde multa tensiune pe rezistenta interna a conductoarelor....
