Sony 42W815 nu porneste
  • Răspunsuri 29
  • Tavi
    6
  • orgasmo
  • profimex
  • FLORIN IORDACHE
Se da tv din titlu care nu porneste , tensiuni corecte la procesor , ram etc .
Se poate da soft pe usb ?
Daca doriti soft,atunci dati-ne si noua mai multe detalii...
Exemplu : Model placa sursa. Model placa maind board. Model display.
doar nu crezi ca la Sony dupa model sursa / main poti gasi soft ?
dupa model exact se gaseste sasiu exact si in functie de sasiu e disponibil soft
Blocat in Std-by , placa A1990043A ,display T420HVj02.1.
Scuze ,graba . . .
Rectific : nu are nici std-by , dar incearca sa citeasca o memorie usb daca este conectata , fapt care m-a dus la ideea de soft pe usb .
Editat de Vizitator
Tensiuni are , sunt toate :la procesor si ram + usb .
Cred in continuare ca este soft .
Clientul a spus ca a clipit de 8 ori dar acum nu face nimic .
Vizitator dani502017
masoara pe sursa sa ai toate tensiunile comform schemei ,apoi mergi mai departe
O sa verific din nou.
Multumesc pentru manual .
Conform manualului pentru 8 blink este posibil sa fie wifi defect .
Am deconectat wi-fi si la aoasare de power se aprinde o data ledul cu culoarea alba .
Dupa mai multe incercari a scris soft si a pornit.
A pornit dar era instabil si intra in avarie la intervale nergulate.
Acum dupa reflow la procesor porneste normal , cu toate functiile , dar nu are audio si procesorul se incalzeste pana la limita suportabilitatii mainii.
Va multumesc pentru ajutor si mai sap maine.
e clar ca ai defect hard , cel mai probabil procesorul
baga un spray de racire pe el imediat ce a pornit si mentine-l rece sa vezi cum se comporta
