echivalent 17MB82-1a
nelutuPO
  • Răspunsuri 29
  • stefanpecsi
    7
  • Costica Tv
    5
  • Florinel TV
  • nelutuPO
Daca lasi prea mult acel ptc sub placa se va arde placa sub procesor, dar se poate pune un termostat de la masina de calcat
Sau pusa placa pe un suport mai sus ca ptc sa nu atinga placa
Acum 41 minute, BRANCA a spus:
 Costică Tv.Să înţeleg că e temperatură fixă,fără reglaj?Mai apoi piesa o încălzeşti cu aer cald?
 Răcirea cu ce o faci?
Am si eu din aia, e buna oarecum, se mai gasesc prin uscatoarele de par asemenea rezistente, ideea e ca isi modifica rezistenta cand se incalzeste si astfel scade puterea absorbita si tot asa, rezultand o autoreglare a temperaturii nu foarte precisa, dar merge.  Ca sa racesti aia o scoti din priza.
Acum 2 ore, BRANCA a spus:
Exact asa +/- 10 grade ca e defapt un PTC care isi mentine temperatura, apoi cu suflanta aer cald sus, mini plita nu trebuie tinuta mult sub placa, atita doar cat ai dezlipit/lipit piesa ca altfel tinuta mai mult arde, imediat cum ai lipit procesorul si fludorul de la pini sa intarit, scoti plita de sub placa si placa se va raci imediat
Acum 6 ore, BRANCA a spus:
reglaj se poate face cu
MODUL TIRISTOR DE 2000W, REGULATOR ELECTRONIC DE MARE PUTERE 17lei plus transport
se mai adauga un cititor de temperatura
Plita PTC care e in linkul pus de mine nu are nevoie de absolut nimic in plus, e numai buna asa cum este pentru dezlipit/lipit leduri, daca ai redus temperatura nu se mai dezlipeste niciun led...sub placa la dezlipit/lipit cipuri lafel e buna ca temperatura, numai daca o tii mult si fara rost atunci se coace placa, cine a lucrat cu acest model de plita stie ce spun
Editat de Costica Tv
Acum 8 ore, stefanpecsi a spus:
Oare nu stiti are in el si ceva siguranta termica,ceva ce decupleaza-cupleaza,s-au merge in continuu plita?
Este ptc si cand ajunge la temperatura care trebuie isi mareste rezistenta si asa isi pastreaza temperatura la care spune, poti sa ti plita si un an in priza ca tot acea temperatura se mentine
La 21.09.2022 la 15:57, Florinel TV a spus:
S-au o folie de cupru,ar fii buna poate,o sa experimentez..
