Toshiba 32LV665DB semi-decedat
gabiz_ro
Televizorul in cauza a incetat subit sa mai functioneze,din spusele clientului.
Ce am gasit pentru el
https://elektrotanya.com/toshiba_40lv665d_ver.2.01_lcd_tv.pdf/download.html
Insa nu are si sursa.
Mainboard: PE0719 Toshiba V28A000938A1
Sursa: DSP-219DP
Restul nu am mai desfacut sa vad Invetor si T-Con
Sursa,4 conectori
AC input
Alimentare Invertor 24V si GND
Alimentare mainboard
18V sound
24V
12V
5,1V
power_tv
Conector mainboard
Power protect
power_sig
AC_detect
power_LCD
12V_LCD
Aici power_protect si AC_detect vin din sursa spre mainboard,power_sig este o comanda ce vine din mainboard,comanda un releu ce sunteaza NTC serie cu puntea redresoare iar power_LCD e comanda on-off pentru 12V_LCD (obtinuta din 12V)
Tensiuni masurate,18,24,12,5 sunt OK
power_tv
0V in stand-by
3V pornit
In stand-by singura tensiune prezenta e 5,1V ,PFC nu functioneaza,310V pe condesator filtraj
Pornit apar 18,24,12 ,PFC functioneaza,tensiunea pe filtraj e 400V
Pana aici,totul bine.
Acum,celalalt conector intre sursa si mainboard.
power_protect 3,5V
power_sig 0V
AC_detect 0V in stand-by 3,15V pornit
power_LCD 0V
12V_LCD 0V
Aici nu am gasit ceva informatii ce tensiuni ar trebui sa fie,totusi presupun ca sunt corecte.
Manifestarea defectului.
In afara unui led verde pe mainboard,ce sta mai mult aprins mai este ledul de stand-by de pe panoul frontal.
Rosu in stand-by,verde pornit.
TV in stand-by,led rosu aprins,singura tensiune 5,1V
Apas power,power_tv trece din 0V in 3V apar celelalte tensiuni.ledul de stand-by se face verde,se mai aprinde un led verde pe placa,ac_detect trece din 0V in 3,15V (se aprinde si ledul la un stick USB pe care am pus firmware)
Apar si alte tensiuni pe mainboard 3,3 1,8 ... cu exceptia unei de 12V ce e comandata de power_sig
Apoi peste 10-12 secunde ledul de stand-by trece in rosu,ledul verde de pe placa se mai mentine aprins un minut la fel si power_tv apoi ledul de pe placa se stinge,power_tv cade in 0V si gata asta a fost tot,ramane doar ledul de stand-by rosu.
Micon IC700 pe schema de mai sus primeste semnalele de power_protect si AC_detect si ar trebui sa activeze power_sig si power_LCD insa asta nu se intampla.
Nu stiu daca din cauza ca nu sunt in parametrii normali power_protect si AC_detect.
Totusi are si un port serial,pentru debug, m-am conectat acolo dar nu apare nimic.
Update soft am incercat cum spune in instructiuni,cu meniu si power dar nu se intampla nimic,invertorul functioneaza,testat cu on si pwm se aprind lampile.
In caz de ceva erori in manual spune ca ar trebui sa clipeasca ledul de standby insa la mine e aprins continuu,rosu sau verde.
Poate stie cineva ce tensiuni ar trebui sa fie in mod normal la power protect si ac detect.
Sper ca nu am descris prea amalgamat problema.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 3
  • gabiz_ro
  • Sorin Schiriac
Am gasit de la altul,Toshiba 32AV635DR(PE0719) dump la eprom,nand,flash.
Aparatul aproape identic cu al meu.
Copiat dump in 24c08,eeprom al Micon,si TV a pornit insa fara imagine,doar backlight.
Chiar in zona respectiva erau si diferente pe placa,a cel care a pus dump pe net avea X7001, cristal pe 32KHz a mea nu avea,dump cu mici diferente fata de ce salvasem initial.
Scris inapoi dumpul salvat initial si a pornit TV cu imagine,totul OK.
Intre timp gasisem informatia despre tensiunile din sursa
power_protect 3,5V
Sunt in regula asa,ac detect spuneau unii ca e mai problematic si trebuie sa fie 3,1V altfel tv face tot felul de figuri,
Am facut deja.Era o versiune soft din 2009,acum are ultima din 2011.
Incercasem atunci cand nu pornea dar nu facea nimic.Led verde sau rosu la power si inca unul verde pe placa.
Acum dupa rescriere cand a pornit am facut si update de soft.A fost exact cum descrie in procedura,led portocaliu la power inca unul verde pe panou.
Editat de gabiz_ro
