Schema Sony Betamax SL-C6UB MARK II
Vizitator Politehnicus
Ziua buna tuturor !
Sunt in cautare disperata de o schema pentru SL-C6UB MARK II, e un betamax de la sony. Rezistenta R665 e dusa si culorile de pe ea sunt sterse, o identificare e imposibila. Asadar, cine are bunavointa sa ma ajute, raman vesnic indatorat.
  • Răspunsuri 7
  • validae
  • FLORIN IORDACHE
  • nationalistu
Răzuie vopseaua arsă uşor, până dai de stratul de carbon. Apoi măsoară de la fiecare capăt al rezistenţei până la porţiunea centrală, acolo unde se întrerup de obicei toţi rezistorii. Valoarea aflată o dublezi şi o aduci prin majorare la cea mai apropiată valoare standard. Problema e că dacă s-a ars acea rezistenţă, mai ai şi ceva semiconductori duşi pe traseul rezistenţei, ori o diodă, ori un tranzistor sau integrat.Ar trebui să măsori prin zonă şi vezi ce a dus la arderea rezistenţei, că o vei schimba degeaba altfel şi rişti să amplifici un defect minor...
Multumesc pentru raspuns. Fara o schema nu vreau sa ma bag sa umblu la ceva. Prefer sa merg la sigur, urmand specificatiile producatorului. Cu schema in fata, ma descurc, nu e o problema.
Poate vă ajută totuși aceste indicații:
Fault Solution
No power. check the power regulator IC001 [sTK5314] for failure
Dead, fuse F002 blown. Check diodes D301-304 for failure
Dead, fuse F001 blown. Check diodes D305-308 for failure
Distorted sound on all channels. Suspect failure of Q009 [2S@11753] on the tuner/IF. board
Drum speed variation. Replace the small electrolytics around the drum servo chip C3 [CX1861 also check the drum free preset RV9 if OK check resistors R103, R106 & Rl1O before suspecting 1C3 itself
Intermittently stopping / fails to unlace. Replace belts then the small relay pulley, large relay pulley and the phosphor bronze bearing between the two relay pulley,
No or erratic drum motor operation. Check resistors R045 a R060 on the DR1 board for open circuit then Q017/18 [2SC27853] Q019 [125A1175], Q020 [2SC1061] and Q021 [2SD1164]
No or poor sound. Check the contacts of relay RY1 on the ADG panel for wear sticking. If fault persists check diode D001 for failure
No capstan motor rotation. Check transistor Q022 [2SDI164] on the DR1 board for failure. If ok check the servo chip [CX143A]
No colour in pause, incorrect colour in picture search. Check capacitors C084 & C083 on panel YC18 for failure
No e-e signals. Check transistor Q01 for failure
No fast forward. Check transistor Q025 [2SD1164] on the DR1 board and also check 0023 [2SD788] Q024 [2SC2785] for failure
No neon channel indicators, no channel selection. Check R015 on the power panel for open circuit.
No reel motor operation. Check R061 on the DR1 board then suspect Q010 [2SD3553]
Not erasing previous recordings. Check transistor Q1 [2SD774] & resistor R025 on the AD6 board
Noisy picture. Check capacitors C016, C018 & chip IC001 for failure.
Poor sound on one channel and associated neon indicator dim. Replace the appropriate channel indicators neon lamp
Tuning drift. Check tuning voltage regulator IC002 [uPC574J] for failure.
Intermittent or no rewind. Check connector CN606 on panel DR-01 for poor contact.
No loading motor drive voltage or operation. Check fusible resistor R665 on the DR-01 board for open circuit.
No E-E sound, no capstan lock on playback Q509 (2SA1175) short circuit.
power supply failure if this happens, do not expect that the power supply board from a MK1 will replace that of a MK2, and visa versa, as there are differances in the wiring, also, the MK1 is hard wired, and the MK2 the wiring has plugs to connect to the board.
Din textul marcat cu roșu vedem că acea rezistență are și rol de fuzibil, care se arde în cazuri de suprasolicitări, pentru a proteja componente importante.Deci practic va avea o valoare mică, de la țiva Ohmi, până la câteva zeci de Ohmi.
Multumesc amandurora pentru raspunsuri. Intradevar acea rezistenta fuzibila s-a intrerupt. Bag seama din cauza uneia din cele 2 sigurante din apropierea ei. Fostul proprietar a "prajit" siguranta de 3.15 A si a facut un strap printr-o lita, care in mod sigur are rezistenta mai mare decat firul original. Acum ramane de vazut daca pot sa-i dau de cap.
Nu umblu pe OLX, deci nu as stii sa spun daca este ca al meu sau nu. Mi-a venit un amic si mi l-a aruncat in brate. De atunci ma chinui sa-l pun pe picioare. Multumesc mult de tot pentru schema. Am reusit sa identific vinovatul, R665 avea o valoare de 4.7 Ohmi 5%. Se pare insa ca unde repar altceva apare. Presupun ca e de asteptat. Observ ca rotirea cabestanului se face greoi si tamburii refuza sa intoarca banda. E munca sisifica.
