Ba va rog eu,cum aflu ip de la cineva de pe mess!
Solim
Am nevoie neaparat sa aflu cine e o persoana de pe mes,defapt vreau sal localizez,da nu creca se poate.Daca stie vreun priceput in ale informaticii,pls sa ma ajute si pe mine.
  • Răspunsuri 20
  • ciup
    6
  • Solim
    5
  • ph3e4r
  • LostCell
ba da se poate , ca sa fi mai sigur de rezultat resetezi compu si intri pe mess cu INV si intri in conversatie cu persoana de la care vrei sa afli IP si vorbesti , adica schimbi ceva vorbe sa se stab conexiune intre compuri si apoi te duci la Star->Run scrii cmd si dai enter , esti in Command Propt si acolo scrii comanda "netstat -n" fara ghilimele si din lista de IP uri din dreapta cauti IP ul pers cu care vb pe mess , vezi ca messenger are de obicei ca port 5000 si ceva (5050,5051,5600) in fine te descurci oricum si fiecare conexiune in parte are o stare ESTABLISHED sau TIME_WAIT cele cu ESTABLISHED sunt active. Nu ca n-ai putea face asta si fara sa dai reset la comp dar daca deja ai vb cu multe pers pe mess o sa ai f multe IPuri si ai mare shanse sa nu gasesi IP bun .Bafta!
Vizitator n0r1s
yahoo foloseste orice port disponibil. poti sa blochezi 5050,5051,5600 sa vezi ca tot merge.chestia cu ip-u e doar daca folositi webcamu, atunci conexiunea apare listata si ii gasesti ipu.
chestia cu ip-ul am verificato eu si ii valabila,pornesti windowsu yahoo mess,schimbi 2 vb doar cu el,si dai netstat si iti apare lista conexiunilor(vreo 5)si le iei la verificat,alea care incep cu 200 nu is din ro.intri pe http://www.ripe.net si le verifici.la mine a mers :axe: !si nu mai incepe un titlu cu "Ba" ca nu e frumos.. :smt021 uite..in atasament se vad conexiunile inainte sa vb cu "ala" pe messenger si dupa inceperea conversatiei se obs ip-ul de rds
mda, numai ca aici se rupe filmul.poti afla providerul, dar mai incolo, pauza...nu poti afla amanuntele astea fara anumite... cunostinte.(sau n-am reusit eu sa ma prind nici cum sa localizez judetul sau orasul... pentru ip-urile din state se poate, pentru ro... n-am reusit...)
Da si daca aflu ip,si sa zicem ca e pe rds,la ei stiu ca se schimba ip-ul si atunci nam rezolvat nimic.e asa sau nu?in fine,faza e ca vreau sai aflu ip,si sa pun pe cineva sa ceara id la unu,si daca se potrivesc atunci bingo. Myfty,ai mai reusit ceva la programu Vnc ala sa faci sa nu mai apara in taskbar??? :weedman:
Daca stii ip-ul faci un tracert pe ip-ul respectiv si vezi prin ce gatewayuri trece pana sa ajunga la el si afli judetul si orasul sau isp-ul din orasu respectiv si cu un google mai exact ce isp gestioneaza acel oras, macurile pot fi schimbate si se pot pierde la trecerea prin gatewayuri deci nu va ajuta la nimic.
apare IP oricand daca ai conversatie pornita cu persoana respectiva cand dai netstat -n.
bun,si daca aflu ip, ce pot sa fac mai departe?
Daca afli IP il localizezi cu un program de localizat sau folosesti un site de genu ca ii plin de ele pe net numa sa gugalesti :smt003
LostCell tu ai dat simplu netstat si iti apare adresa normala DNS dar cu netstat -n apare direct IP.
Nu stiu daca ii cazu dar daca foloseste proxy nu prea mai afli ce zici tu asa cum trebe,te trezesti ca trece prin vreun provider si trece apoi prin Turcia si iara in Ro .
Da asa ii se schimba dar daca tot te pui sa faci treaba aia o faci repede si o termini cand o incepi si nu ai de ce sa iti faci probleme ca se schimba. Afli ce ai nevoie repede .Dar totusi MAC ul ramane neschimbat indirefent ce s-ar intampla .O sa caut un program de gasit MAC dupa IP daca ii asa ceva si o sa postez dar din cate stiu sunt programe de schimbat MAC , am incercat odata si cam murea compu :smt003 din cate stiu MAC nu se poate schimba
Daca foloseste proxy nu isi mai are rost discutia asta.MAC-ul se poate schimba foarte usor + ca se schimba la trecerea prin gatewayuri pentru ca tu nu mai faci conexiunea cu clientu ci cu un server care iti face legatura cu clientu.
