Alextv Postat Mai 15, 2017 Partajează Postat Mai 15, 2017 (editat) Buna ziua Am un tv. sport china si va rog sa ma credeti ca nu stiu nici cum se numeste , pt. ca nu scrie nimic pe el.A fost traznit.Am gasit in sursa care este tranzistorizata un tranzistor ars C2655 ,pe placa V512, si doua diode. Nu stiu ce sasiu este, dar are in componenta : SURSA: V503 -D5287 V512-C2655 V511-A1015 Final are D15555 BV.-LA78040N un CI mare-LA76810A Rugamintea mea este sa ma ajutati cu o schema si daca se poate un echivalent la tranzistorul asta C sau 2SC 2655. Va multumesc. Editat Mai 15, 2017 de sandeel Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 15, 2017 Partajează Postat Mai 15, 2017 (editat) 2SC 3807 = 2SC 2655 Ce procesor are ?? Editat Mai 15, 2017 de dan-a2 Link spre comentariu
Alextv Postat Mai 15, 2017 Autor Partajează Postat Mai 15, 2017 In afara de ce am scris mai are LC863532C , banuiesc ca acesta este , deoarece are memoria langa el.24C08A Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 15, 2017 Partajează Postat Mai 15, 2017 Poate fi asta >> https://elektrotanya.com/china_ne14c05_cy1421fa-001_-_lc863532c_,_la76810_,_an17821a_,_la78040_-_tv_d_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 15, 2017 Partajează Postat Mai 15, 2017 https://elektrotanya.com/kawa_a315-004_mono_-_lc863532c-56f7_%2C_la76818_%2C_la78040_%2C_la42351_-_tv_d_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
Alextv Postat Mai 15, 2017 Autor Partajează Postat Mai 15, 2017 Va multumesc domnilor, s-a potrivit una dintre ele..insa, este obligatoriu sa pun tranzistorul asta 2sc2655 sau are inlocuitor ? Am pus un 2sc2482 si vad ca nu pleaca. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 15, 2017 Partajează Postat Mai 15, 2017 Acest tranzistor este prefinal sursa,ce ai pus tu acolo 2sc2482 merge la 300v,pune cel mai bine un BD135,137,139,DAR SA RESPECTI CONFIGURATIA TERMINALELLOR. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 15, 2017 Partajează Postat Mai 15, 2017 Nu aceti unul din acestea : 2SC3328, 2SC3669, 2SD1207 ? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 15, 2017 Partajează Postat Mai 15, 2017 https://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=2SC2482 https://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=2SC2655 https://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=2sc3807 https://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=2SC3328 https://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=2SC3669 https://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=2SD1207 E,acum faceti comparatia. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 15, 2017 Partajează Postat Mai 15, 2017 (editat) multe sfaturi sint complet gresite . multi dau sfaturi doar ca sa se afle in treaba si / sau sa faca rating . singurul echivalent corect , in afara de original , care merge in sursa acestui tvc , in aceeasi capsula si in acelasi timp gasibil prin rsr , este 2sd1207 . originalul stie 2 amperi ... 2sc2482 stie doar 0,1a , bd-urile 13x stiu doar 1a , 2sc3807 este darlington , deci are beta prea mare , iar celelalte doua 2sc-uri nu s-au vindut niciodata never-ever prin rsr ... Editat Mai 15, 2017 de misuraelectronic Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 15, 2017 Partajează Postat Mai 15, 2017 multe sfaturi sint complet gresite . multi dau sfaturi doar ca sa se afle in treaba si / sau sa faca rating . singurul echivalent corect , in afara de original , care merge in sursa acestui tvc , in aceeasi capsula si in acelasi timp gasibil prin rsr , este 2sd1207 . Asta e parerea dstra, Link spre comentariu
flomar60 Postat Mai 15, 2017 Partajează Postat Mai 15, 2017 2SC3807 are beta intre 600 si 800 .....2SC2655 are beta 60-80....este un motiv important pentru care inlocuirea lui 3807 cu alt tranzistor-chiar daca la alti parametri,inlocuitorul este superior-nu functioneaza....chiar daca merge cu alt tranzistor ,se observa o incalzire mai puternica a trz. final din alimentare.... Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 15, 2017 Partajează Postat Mai 15, 2017 daca depanatorul chiar nu are 2sc2655 / 2sd1207 , atunci , cu putina bunavointa si cu intoarcerea tranzistorului la 180 de grade , se poate INCERCA montarea bd235 / 237 / 441 , care insa au capsula diferita de a originalului . Link spre comentariu
Alextv Postat Mai 15, 2017 Autor Partajează Postat Mai 15, 2017 Domnilor am gasit 2sc3807, insa tot nu pleaca.Musai sa caut originalul sau...eventual sa incerc cu un BD cum spune dl."misuraelectronic" ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 15, 2017 Partajează Postat Mai 15, 2017 (editat) Domnilor am gasit 2sc3807, insa tot nu pleaca.Musai sa caut originalul sau...eventual sa incerc cu un BD cum spune dl."misuraelectronic" ? Daca aveti si unul din ce va spus domnul,Misura,atunci incercati si cu unul din acestea... Iar daca tot nu functioneaza,atunci inseamna ca mai aveti si alte probleme cu tv-ul. O zi minunata va doresc !!! Editat Mai 15, 2017 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
