Philips 32PFL3605/12
Buna ziua,
Am un TV Philips 32PFL3605/12 cu urmatoarele probleme:
1. dau restetare din fabrica si nu se sterg posturile, doar se mareste volumul.
2. dau cautarea posturilor, arata ca le gaseste si teoretic le salveaza pe fiecare numar de post corespondent, insa dupa finalizare nu raman posturile salvate si se duce inapoi pe postul 0 (ce era inainte de cautare).
3. am incercat sa adaug un post in memorie prin cautarea manuala, pun frecventa, gaseste postul si dau inapoi ca sa pot memora postul, dar se intoarce la frecventa initiala.
4. am incercat sa fac update, am luat de pe situl philips ultima versiune de soft pt modelul acesta, am pus pe stick, am intrat in meniu si am pornit actualizarea. La pasul 1 "Download the new software" - OK, la pasul 2 "Update your TV with the new software" cand ajunge la 100% se stinge imaginea, ledul rosu este stins si nu mai face nimic. L-am lasat mai mult timp si nu face nimic, opresc din telecomanda (se aprinde ledul rosu), il repornesc, apare softul actualizat insa tot nu pot memora canalele (sunt cele vechi ce au fost memorate acum ceva vreme).
Tin sa mentionez ca am inlocuit U7106 - G973-120ADJF11U cu solutiile prezentate pe forum, LM1084IT-3 3 si cu racire. (se bloca TV)
Aveti vreo idee?
Multumesc,
Vizitator dani502017
Buna ziua,
Aveti vreo idee?
Multumesc,
salut trece si tu cod main bord,display si sasiu sa caut un soft bun pt el
sursa: 715G3816-P02-H20-002U
main: 715G3786-M1A-000-004
lcd: LC320WUY
TPM41E
adica ..cum succesiv? :26
Adica soft dupa soft, fara numar sau cum ar fi de exemplu: "eu bag cate 30 de aparate odata la lada frigorifica si decodez engros" #12
:bataie..... :ras:
Editat de Vizitator
Ca sa-si dea drumu la tv-u trebuie update cu empty burn,succesiv
Cu emty burn seccesiv merge la tine. La altii merge cu femei.
Editat de yokoono
Vizitator UN CETATEAN
Nu o ia de prima data ca empty burn asta face adica arde spatiile goale dupa locatiile de memorie,si ca sa-si dea drumu la functionare trebuie softat succesiv.
Nu reusesc sa fac TV sa booteze de pe stick... aveti idei?
poti sa explici cu ai procedat? de la formatare stick pana la copierea fisierului si apoi restul.eu cred ca nu ai urmat intocmai pasii ,cate fisiere ai pe stick?
am incercat cu 2 stickuri diferite.
1. am format si cu fat si cu fat32
2. am copiat fisierele 10 de la emptyburn + 1 fisier update
3. scos tv din priza
4. bagat stick
5. tinut apasat butonul de pwr de pe tv
6 mentinand apasatu butonul am bagat tv in priza, se aprinde ledul rosu si nu clipeste deloc. am tinut apasat de la 5 pana la 1 minut... si nici un rezultat/
Fac ceva gresit?
uite aici procedura corecta
nu trebuie sa tii apasat pe butoane ,faci exact cum scrie in ce ti-am trimis
apropo de cat e stickul?
un stick are 512MB si unul 16GB
am incercat procedura de acolo.... si ramane ecranul negru complet, se stinge doar ledul si cam atat...
Editat de Max
