Alimentare modul bluetooth
florinangeru
Va multumesc de lamuriri si link-uri :).
Am atasat doua poze si acum sper sa fie totul mai clar. Am sa fac diverse teste si o sa postez rezultatele aici poate mai ajuta si pe altii.
Am incercat cu un traf clasic cu rectificare insa apare un brum continuu indiferent daca conectez sau nu modulul bluetooth.
Pica varianta asta :(.
Ma poate ajuta cineva cu traf audio 1:1 sa fac un test, eventual sa-l cumpar?
Salutare tuturor,
Intre timp am rezolvat problema :). Dupa ceva incercari nereusite cu diverse chestii m-am hotarat sa folosesc sursele furnizate de producatori. Am crapat carcasele si am scos electronica din alimentatoare, pe care am integrat-o in incinta :).
Acum totul merge brici si a ramas sa-i mai pun un buton de power mecanic basculant.
Va multumesc tuturor de ajutor.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare din nou :),
Mai am nevoie de la voi de idei si sugestii. Sistemul audio intra in standby daca apesi in acelasi timp tastele de volum + si -, insa modulul bluetooth ramane alimentat. As vrea sa sincronizez cumva standby-ul amplificatorului cu un modul ceva ce poate intrerupe alimentarea modulului bluetooth.
O sa desfac radiatorul de pe amplificator ca sa-i fac o poza sa putem studia dataSheet-ul, intre timp daca aveti scheme de la un astfel de modul ar fi super.
Va multumesc
Pai intercalezi un mosfet de putere pe alimentarea modului bluetooth comandat de lipsa ( sau nu ) a tensiunii de stand-by in etajul final. Partea grea e identificarea prezentei acestei tensiuni pe placa
  • 4 săptămâni mai târziu...
Multumesc foarte mult de ajutor, o sa caut unul din mosfetii indicati.
Am stat si m-am gandit ca m-as putea lega de ledul de power pentru a alimenta sau nu modulul bluetoth.
Ca sa nu mai orbecai prin amplificator dupa o tensiune ce apare si dispare in functie de standby am zis ca e mai usor sa ma leg de ledul de power si sa leg mosfetul in paralel cu el. Dupa ce reusesc sa iau mosfetul si sa pun la punct ansamblul va anunt care este rezultatul.
Seara buna
  • 5 ani mai târziu...
Acum vad acest topic pentru prima data. Si eu am aceeas problema cu modulele bluetooth. Si anume daca alimentez din alim amplificatorului scoate acel sunet ascutit. In schimb daca il alimentez de la o baterie sau incarcatorul de la tel microusb dispare complet acel zgomot ascutit.
Cea mai simpla rezolvare este cu un modul de izolare Mornsun B0505S-1W realizează izolarea de 5V-5V DC,, se poate pune numai modulul singur sau ca aici in schema ,,,, functioneaza perfect
