vergil Postat Mai 14, 2017 Partajează Postat Mai 14, 2017 Daca poate cineva sa ma ajute cu ceva date despre acest ci, tz , ce o fi , ca eu nu gasesc nimic despre el.Este SOT 23-5, siare 5 pini , 2 pe o parte si 3 pe cealalta .Pe el scrie UN8HX .Îl banuiesc ca ar avea ceva treaba cu incarcarea acumulatorului . Aprindea un led rosu cand incarcarea era gata . Este din placuta unei boxe bluetooh . Acum nu-mi dau seama daca comanda si incarcarea , (oprire/pornire) Am gasit intrun aparat foto , un smd (capsula SOT 23-5) pe care scrie exact asa . QC 9M1Notatia este dea lungul ci .Am mai gasit pe ceva placi de tableta , tot sot 23-5 , trei bucati cu marcare diferita SG4EDCAA1F34LRugamintea mea este sa-mi spuneti daca vreunul din cele aratate ar corespunde cu UN8HX . Ele sînt asemanatoare fizic , dar asta nu inseamna ca sant si identice .De azi dimineata rascolesc netul fara succces , asta ca nu stiu ce si cum sa caut . Ma înebunit smd-urile astea . Am gasit tot felul de cataloage online , dar despre tipurile astea , nimic . Va multumesc Link spre comentariu
nostrom Postat Mai 15, 2017 Partajează Postat Mai 15, 2017 Banuiti corect, este un IC ce stabileste tensiunea si curentul constat de incarcare, tensiunea este de 4,2V curentul putand fi programat pana la 800mA. Link spre comentariu
vergil Postat Mai 15, 2017 Autor Partajează Postat Mai 15, 2017 (editat) Din ce am urmarit pe pcb-ul respectiv am observat ca comanda si un mosfet canal P care este pe incarcare acumulator , inafara de cele doua led-uri verde (incarca ) si rosu (incarcare terminata . Nu se baga nimeni sa desluseasca daca ci-urile de mai jos sant compatibile cu UN8HX ? OC9M1 , SG4ED CAA1F34L Editat Mai 15, 2017 de vergil Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 15, 2017 Partajează Postat Mai 15, 2017 (editat) .... curentul putand fi programat pana la 800mA. mai taie din ele , da-le draqu `... chinezii mint fara nici o rusine in acel asa-zis pdf , preluat de dl din citat de pe net . adevarul gol-golutz este urmatorul ... in aceasta secunda a existentei noastre , exista un singur fabricant pe acest pamint , capabil de a fi in stare sa produca un astfel de integrat , insa curentul maxim care poate fi programat si real disponibil LA ACEASTA CAPSULA este de 500ma . cit despre 800ma ... niste simple gogosi pe batz , fara nici o acoperire reala . firma este microchip , sua , iar codurile corecte , dupa care le-au piratat chinezii sint urmatoarele ... 1-- mcp73812t - xxx 2-- mcp73831t - xxx 3-- mcp73832t - xxx pdf-ul mincinos este urmatorul ...http://monitor.espec.ws/files/un8hx_697.pdf Editat Mai 15, 2017 de misuraelectronic Link spre comentariu
nostrom Postat Mai 15, 2017 Partajează Postat Mai 15, 2017 D-le misuraelectronic sunt de acord cu dumneavoastra, am omis sa precizez sursa, important e sa ne folosim si sa testam respectivele informatii. Link spre comentariu
vergil Postat Mai 15, 2017 Autor Partajează Postat Mai 15, 2017 (editat) De acel pdf am dat si eu . Si am mai gasit aici https://dashcamtalk.com/forum/threads/replacing-a-burnt-out-un8hx-chip-on-the-dimika-dash-cam.6060/ ceva informatii , numai ca in cazul meu este un mosfet P-CHANAL. Este marcat , A1SHB . Cum cu engleza sant praf....... Ca schema ar fi cea din atasament . Ar fi asemanatoare cu ce este pe pcb-ul meu . Si totusi , din ce ci am eu nu este nimic echivalent ? QC9M1 , SG4ED CAA1F34L Editat Mai 15, 2017 de vergil Link spre comentariu
