v67 Postat Mai 14, 2017 Partajează Postat Mai 14, 2017 am instalat o automatizare porti batante saimatic cu telecomanda 2 canale care functioneaza anormal dupa doua cicluri(un ciclu deschidere-pauza-inchidere)poarta actionata de motorul 2 cu avans 5..7 s pleaca prima apoi poarta 2 iar la inchidere invers ,la atreia comanda poarta actionata de mot 2 ramine intredeschisa(10cm),am observat ca poarta 1 la sfirsit de cursa are un ,,zvic,, si ramine ferma iar poarta2 ramine intredeschisa dar cu ceva cursa libera ,poate fi deplasata cu degetul-intreb pe cunoscatori motoarele or fi stinga dreapta si vazute de unde de afara ?are cineva documentatia im limba romina?deoarece am incercat traducerea cu un ,,romano-italian ,, si fiind limbaj tehnic nu pre inteleg. multumesc anticipat Link spre comentariu
caesar07000 Postat Mai 14, 2017 Partajează Postat Mai 14, 2017 salut. ceva poze ar fi edificatoare. ce model (cod) are automatizarea? ce model (cod) sunt motoarele? daca motoarele sunt aster (sau asemanatoare) atunci astea sunt unul pe stanga unul pe dreapta.... detaliile astea sunt in manual.... Link spre comentariu
v67 Postat Mai 14, 2017 Autor Partajează Postat Mai 14, 2017 PM8000(ctr17.02) motoare 350w 230v Link spre comentariu
djlove Postat Mai 16, 2017 Partajează Postat Mai 16, 2017 Vezi daca poti seta ca inchiderea/ deschiderea sa se faca si in functie de curentul prin motor. Am instalat una in trecut si se putea. Cand ajunge la capat de cursa poarta se blocheaza si motorul trage mai mult current cu rotorul blocat, atunci il opreste. Asta te ajuta si iarna daca portile sunt blocate cu gheata/zapada. Functia asta e independenta de timpul de intarziere la deschiderea/inchiderea uneia din porti. Link spre comentariu
v67 Postat Mai 19, 2017 Autor Partajează Postat Mai 19, 2017 cesar 07000 pe motoare nu scrie stinga-dreapta am scris codul djlove scrie ceva de cuplu dar nu se regleaza din rez semireglabila Link spre comentariu
