Philips D 2426/00R an fabricatie 1985
tepeleacatalin
buna dimineata tuturor colegilor
am gasit acest tip de radio in talcioc evident foarte murdar dar intreg....dupa o curatenie prealabila si masuratori de conzi functioneaza
foarte sensibil si selectiv are acordul facut cu diode varicap si potentiometrii ca televizoarele alb negru de pe vremuri
curatat potentiometrii ....are 3 pt preselectie si unul general
o singura lungime de unda
buba care persista este ca posturile se misca pe scala....la schimbarea butoanelor postul selectat apare ca dezacordat sau efectiv lipseste...printr-o noua acordare isi revine
chiar daca nu se actioneaza butoanele de acord pierde postul isi revine iar se dezacordeaza iar isi revine
rugamintea mea este daca cineva are vreo schema sa vedem ceva tensiuni acolo....
altfel se aude superb un difuzor eliptic care suna superb
va multumesc mult si duminica placuta
  • Răspunsuri 4
  • tepeleacatalin
  • vio2007
multumesc d-nul vio2007 ....am descarcat schema si desi nu e toata cuprinde alimentarea si partea de radiofrecventa exact ce ma intereseaza
multumesc mult
o duminica placuta
revin cu rugamintea din nou.....am numai jumatate de schema fara toata alimentarea....exact tensiunea care alimenteaza diodele varicap lipseste
va multumesc mult
inca o problema....80% din cablaj e acoperit cu un fel de ceara?.....e bine e rau?....dupa atatia ani oare ceara aia mai este benefica sau poate produce probleme.....si cum se poate indeparta la nevoie.....piesele sunt efectiv ingropate in ceara...integratul final audio era o pata neagra asa se vedea prin ceara
si pana la urma de ce au pus ceara aia?...
va multumesc
este un aparat facut in hong kong in 1985
Editat de tepeleacatalin
