Vizitator UN CETATEAN Postat Mai 13, 2017 Partajează Postat Mai 13, 2017 (editat) Ma confrunt cu o problema pe alimentare la un televizor Nei 2054 Te-vu are integratele TDA4601,TDA8305,TDA1013,TDA3653,TDA3561 PCA84C640P/030,si asa mai departe. Problema mare este ca-mi duce instant BU508AF din alimentare.Odata cu finalul mi-a dus si siguranta,apoi rezistenta de 2,7 ohm,si mi-a dus si diodele.Conzii mici de 100 micro si 1 micro par buni.TDA4601 nu a puscat. Va rog sa ma ajutati,deoarece nu ma descurc singur. Editat Mai 13, 2017 de UN CETATEAN Link spre comentariu
Nostalgic Postat Mai 13, 2017 Partajează Postat Mai 13, 2017 (editat) Schimba electroliticul din baza lui bu 508 , 100uF si C-ul din colector de 5,6 nF. Editat Mai 13, 2017 de NOSTALGIC Link spre comentariu
Vizitator UN CETATEAN Postat Mai 13, 2017 Partajează Postat Mai 13, 2017 Am gasit cu greu condul de 5,6nf ascuns dupa BU508AF si era umflat.Nu am decat de 7,5nf si l-am montat.Mi-a plecat sursa,si scoate bine in standby, dar daca dau comanda de pornire incepe sa taraie si mi se incalzeste BU508DF de la linii. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Mai 13, 2017 Partajează Postat Mai 13, 2017 (editat) trebuie schimbat trafo linii merge HR7503 Editat Mai 13, 2017 de petreelectronic Link spre comentariu
Vizitator UN CETATEAN Postat Mai 14, 2017 Partajează Postat Mai 14, 2017 multumesc colegilor care m-au ajutat.Ramane sa primesc traful sa vad ce zice. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 14, 2017 Partajează Postat Mai 14, 2017 (editat) cred ca este vorba de sasiu:indiana 200 Editat Mai 14, 2017 de Giorgi tv Link spre comentariu
Vizitator UN CETATEAN Postat Mai 14, 2017 Partajează Postat Mai 14, 2017 (editat) Nu stiu daca e indiana 200,pe el scrie nei2054 Editat Mai 14, 2017 de UN CETATEAN Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 14, 2017 Partajează Postat Mai 14, 2017 Daca e cu condul ăla crăpat și cu traful care face așa este indiana200 și traful este 7503.Este un defect tipic. Link spre comentariu
naebv Postat Mai 14, 2017 Partajează Postat Mai 14, 2017 Nu stiu daca e indiana 200,pe el scrie nei2054 Postati o poza (sau un link cu poza) cu sasiul "te-vului" ...mai ales cu un zoom deasupra... sursei. 1 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 14, 2017 Partajează Postat Mai 14, 2017 Nu stiu daca e indiana 200,pe el scrie nei2054 Ok,dar la model nu scrie Nei 2054R ??? Daca da,atunci 101% este vorba despre acest chassis,indiana 200,asa ca ar fi bine sa dati un click aici : http://www.elforum.info/topic/8197-nei-2054ri200/ Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 15, 2017 Partajează Postat Mai 15, 2017 Asteptam pozele cu sasiul tv-ului, fata/verso, in special cu zona sursei de alimentare si un multimetru sa masoare o tensiune...si intrati in "club" 2 Link spre comentariu
Vizitator UN CETATEAN Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Mi-a venit traful si l-am montat.Tv-u functioneaza bine dar e cam intunecat,tubul e cam slab.Nu stiu ce sa-i fac,cred ca-l las asa ca merge binisor.Multumesc la toti colegii de ajutor. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Mi-a venit traful si l-am montat.Tv-u functioneaza bine dar e cam intunecat,tubul e cam slab.Nu stiu ce sa-i fac,cred ca-l las asa ca merge binisor.Multumesc la toti colegii de ajutor. Incercati sa regenerati tubul putin. Link spre comentariu
tehtronics Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 I-ai dat un pic din "screen" ? Link spre comentariu
