Ce parere aveti de schema asta de sursa?
M.Adrian
Vreau sa fac o sursa de tensiune variabila, cu integrat lm317 si bipolari 2n3055 si am gasit schema asta. Dupa ce fac montajul o sa il studiez mai in detaliu, mai intai de toate, ce parere aveti de schema, cum se preteaza la "capitolul performante" si ce mici modificari mai merg facute, inafara de adaugarea a inca unui tranzistor 2n3055 in paralel cu cel deja existent in schema?
http://www.circuitdiagram.org/images/lm317-5a-variable-adjustable-supply-circuit.gif
Editat de M.Adrian
In primul rand in scop didactic, in al doilea rand pentru alimentarea diverselor montaje: controllere de motoare cc(nu de putere), amplificatoare audio pana in 10-15W etc. La ce montaje fac acum nu am nevoie sa furnizeze curenti mai mari de 3-5A.
Editat de M.Adrian
Parerea mea ar fi ca un 338 si trei tranzistori,cu o filtrare mai serioasa,spre 10-15.000 uf din mai multe celule,ar fi mai indicat. Dar faci cum doresti,in functie si de buget,bineinteles.
Intai de toate, citeste cateva lucruri interesante despre LM317.
http://audiokarma.org/forums/index.php?threads/building-an-adjustable-high-voltage-bench-power-supply.641394/page-5
Pe stabilizatoare liniare nu-i nimic mai bun ca LM723, cauta o schema cu integratul asta, chiar daca-i ceva mai complexa.
In ce priveste sugestia cu LM338, ala e contrafacut la greu, putin probabil sa gaseasca unul original (e si foarte scump):
http://ro.farnell.com/texas-instruments/lm338k-steel-nopb/ic-v-reg-1-2v-to-23v-adj-2to-3/dp/1197402
Cine dracu' da aproape 300 de lei cu tva si transport pe un amarat de stabilizator de tensiune (ca aici e original) ?
LM338 in capsula TO220, cum este si LM317, ce are? Tuseste ? http://ro.farnell.com/texas-instruments/lm338t-nopb/ic-v-reg-linear-adj/dp/1469094 E adevarat ca o capsula TO-3 are un transfer termic mai bun dar 300 lei costa o sursa de laborator chinezesca.
M.Adrian vezi si proiectul de aici http://www.elforum.info/topic/78095-sursa-ajustabila-simetrica-de-laborator/ fara partea de negativa sau asta, daca ai nevoie si de reglarea curentului, http://www.elforum.info/topic/109159-sursa-laborator-ajustabila-v2/
l.e: nu am vazut mesajul lui alinstegaru referitor la LM338
LM723 pare a genera cele mai multe discutii cu "probleme", din punctul meu de vedere este depasit, si inutil de complicat, nu-l recomand.
LM338 este risipa.
Adrian, schema aleasa de tine are cam aceeasi problema cu multe altele ce combine LM317 si un NPN, se ofera o tensiune stabilizata si ajustabila in baza unul NPN, si acesta trebuie sa o reproduca in emitor, numai ca o parte din acea tensiune pica pe jonctiunea baza-emitor a sa, si aici e baiul mare, pentru ca polarizarea directa a jonctiunii baza emitor ( asa se numste ) nu este deloc fixa, ci din contra, variaza atat cu variatiile de curent, cat si cu variatiile de temperatura, ambele variatii pot lua limite largi, ceea ce iti face iesirea foarte slab stabilizata.
Daca nu ai incotro si trebui sa folosesti tranzistorul ala atunci merge si asa daca n-o sa alimentezi sarcini sensibile la variatiile de tensiune.
Daca totusi nu esti constrans atunci cea mai buna sugestie pe care ti-o pot face este LM317+PNP de aici ( a 2-a schema din topic ):
http://www.elforum.info/topic/97183-scheme-alimentatoare/
Ai acolo si cablaj facut de mine.
Varianta asta elimina problema de mai sus, ofera o iesire mult mai stabila termodinamic, are si protectie la scurt, si ofera 5A garantat ( testat de mine ), ca am sursa pe baza ei, si o folosesc aproape zilnic .
LM338 este risipa.
Iti recomand ceea ce a spus Marian,eu am terminat de trei zile o asemenea sursa...ca idee de ceva variabil,stabilizat...fara mari pretentii.Surpriza a fost ca se comporta deosebit de bine...uite cateva imagini:
https://www.flickr.com/photos/yo2mhj/33788549874/in/dateposted-public/
https://www.flickr.com/photos/yo2mhj/34590348456/in/dateposted-public/
https://www.flickr.com/photos/yo2mhj/33788553884/in/dateposted-public/
E varianta cu reglaj si al curentului maxim debitat ...am folosit doi tranzistori TIP 36 in paralel...e ceea ce vroiam...acum,urmeaza ,in viitorul apropiat,sursa dubla.
La schema din postarea lui Marian, cea cu LM317 si tranzistor PNP, cum se pot adauga mai multe tranzistoare PNP pentru a nu se disipa o putere prea mare pe un singur tranzistor ?
Dar in acelasi timp curentul maxim de iesire din sursa sa fie de 5A.
Editat de Mishu_17
Dar la schema aia a zis ca e de 8A, mie mi-ar trebui de 5A, am un transformator de 25V si 6A, si din cauza transformatorului vreau 5A.
PS Adaug o schema pe care am gasit-o intr-un pdf destul de vechi (anii `80).
Editat de Mishu_17
