Osciloscop c1-93 defect canal y2
niponu
Buna seara!
Am intrat in posesia osciloscopului din titlu.Problema la el e ca nu functiona pe canalul 2. Manualul de service aici:http://metrolog.biz/media/C1-93.pdf
Schema aici:http://radiostorage.net/?area=news/330
Fata de schema din link, in osciloscopul pe care il detin apare o modificare cum se vede mai jos
post-179033-0-13743400-1494439677_thumb.jpg ,diodele d3 ,d4 sunt inlocuite cu fet-ul T9.
Am gasit R3 1k arsa ,T3 si T9 defecti.Tranzistorii au fost inlocuiti cu BF256B in lipsa de kp303d.Problema e ca ca amplificatorul Y2 nu functioneaza.Concret :nu se poate manevra fascicolul pe orizontala din R4.In pozitia de calibrare a comutatorului atenuatorului kanal 2 y semnalul dreptunghiular nu apare.Este vizibila numai trasa,care nu se deplaseaza sus-jos la manevrarea potentiometrului pozitie vertical(R4).Baza de timp functioneaza normal.
Am masurat tensiunile pe pinii integratelor Y4 si Y2,care sunt ,cum se vede si dupa scheme ,niste arii de tranzistoare npn ,respectiv pnp.Tensiunile gasite sunt dupa cum urmeaza:Y4 pin 1 :-6,23 2 :-6,23 3 :6,28 4:-4,69 5 :-6,23 6 :6,23 7:-5,32 8:-4,65 9 :5,69 10 :6,3 11:-6,23 12:-5.64 ;pe integratul y2 : pin 1:6,29 2:6,29 3:-5,47 4:6,29 5:5,65 6:-5,32 7:-4,46 8:-5,25 9:4,91 10:4,91 11:-5,33 12:-4,54.
Am scos T3 ,T4,T9 afara aceeasi problema,tensiunile sunt la fel.Am verificat tranzistoarele din integratele y4,y2 ,y9 in circuit par bune. Am scos y4 verificat pe tester toate tranzistoarele bune.Am masurat tensiunile pe padurile din montaj ale y4 fara el pe placa ,dau la fel ca si cu el in montaj.Am masurat tensiunile pe canalul 1 y, sunt ca in manualul de service.Am ramas in pana de idei .Un sfat din partea celor care au mai avut de a face cu osciloscoape sovietice ar fi binevenit!
Buna seara!
Schema aici:http://radiostorage.net/?area=news/3302
attachicon.gif2017-05-10 21-03-55.807.jpg ,diodele d3 ,d4 sunt inlocuite cu fet-ul T9.
Imi aduc aminte ca era pe olx cu ceva saptamani in urma si proprietarul spunea ca i-ar fi "livrat" canalului 2 o portie de 220v :d asadar de acolo i se trage "nefunctionarea".
Short story: se scot tranzistorii de pe Ch2 si se testeaza pe un caracterograf (curve tracer) cu foaia de catalog alaturi fiindca e posibil ca la semnal mic (cu multitesterul sau mai stiu eu ce minune) unii sa se prefaca zdraveni.
Long story: se tot compara cu Ch1(avand intrarea la masa) curentii si polarizarile tranzistoarelor eventual pornind dinspre zona comuna (etajul final Y) poate poate reiese ceva in evidenta, dar fara piese cat mai apropiate de cele originale.... cam greu sa il mai nimeriti la fel. T3 si T4 au un anume prag (Vt) pe cand BF-urile or fi ele tot j-fet dar nu cred ca sunt chiar la fel. T3 pare a fi repetor dar nenea T4 un soi de sursa de curent constant idss? Daca T3 si T4 au dat in primire e foarte probabil ca fulgerul sa il fi gadilat macar si pe U4-1.
Tensiunile in zona lui U4-1 dau la fel pentru ca au colectoarele conectate la alimentare, sunt repetoare pe emitor daca nu ma insel. Bucla pare a fi amorsata din zona R79-R83-R85 si R78-R84. Ce tensiuni sunt pe acolo fata de CH1?
In mod sigur sau dus T3 , T4 , si T9 .
Sant tz foarte pretentiosi . Ai grija la lipirea celor noi . ma refer la descarcarile electrostatice . Nu de alta , dar am patito .
Intradevar aparatul e cel de pe olx.Fiind aproape de locatia mea l-am achzitionat in ideea de al repara.Mi-a placut ecranul foarte mare si ca era practic nou.Proprietarul il achizitionase sigilat , il desfacuse, iar vanzatorul ,moldovean sau ucrainean,a vrut sa demonstreze ca functioneaza si la bagat in priza,mai exact varful unei sonde ,cu consecintele de rigoare.Din 1994 a stat nefolosit ambalat in cutie.In fine nu mai conteaza acum.Deocamdata sunt la serviciu ,diseara voi face ceva masuratori .Aveam ceva comune Kp303 care intradevar sunt sensibile la lipire ,nu stiu daca e cazul cu cele notate 2P303 astea sunt de uz militar.Ariile de tranzistoare sunt tot variantele militare.Oricum e destul de greu de lucrat , placile sunt pulverizate cu lac de protectie ,cablajul sovietic stim cu totii ce rapid se exfoliaza, desi acesta pare mai bun.Problema e ca nu stiu rusa ,desi am schemele originale, sunt pline de greseli de la trasee aiurea pana la notatii de piese gresite.Noroc ca pe net exista mai multe sheme din surse diferite si prin comparatie mi-am corectat schema cat de cat .Nu am caracterograf .Dispun in schimb de alt osciloscop.
Am reusit sa-l repar dupa cateva zile, in care nu am avut timp liber.Am desfacut toate firele ce duceau la placa amplif y ,le-am pus etichete ca sa nu le incurc ; placa astfel scoasa a fost inspectata sub lupa. Am refacut lipiturile ce pareau dubioase .Am plantat la loc integratul y4 (198HT3 - arie de tranzistori npn), am inlocuit j-fet-urile din nou ,de data asta am pus BFW12.Am curatat cu alcool izopropilic cablajul si am relipit firele de la amplificatorul y. A plecat la prima ,, cheie'' ! Trasa pe canalul ce era defect stabila si reglabila pe verticala.Am totusi un usor efect de ,,perna'' cand trasa e in partea de sus sau jos a ecranului,sa vad cum il elimin (daca e posibil).In zilele urmatoare voi incerca sa-i verific calibrarea si eventual ceva reglaje conform manualului de service, dar cam greu cu limba rusa !
