Incepator - problema la sudura cu electrod bazic
awy1917
Se da radacina in - cu electrozi rutilici sau celulozici, daca sudezi cu bazicul in - pocneste si sfiriie ca gaia si nici arcul nu se mentine corect.
Cui ii pasa care si cum se topeste?
Faceti o proba si vedeti, este simplu si mai ales va lamuriti cu forte proprii si nu mai sint probleme de incredere, unu zice asa, altul altfel, sudati si ne spuneti si noua.
Ce este importanta este manifestarea pe ansamblul de sudat.
Editat de Ion_Bumbu
Nenea GEMINI:
La sudarea cu arc, polaritatea joacă un rol important, pe lângă tensiune, in determinarea calității sudurii. Iată motivele:
1. Distribuția căldurii:
Polaritate directă (CC+): Electrodul este conectat la polul pozitiv, iar piesa la polul negativ. Majoritatea căldurii (aproximativ 60%) se concentrează pe piesă, rezultând o penetrare mai profundă.
Polaritate inversă (CC-): Electrodul este conectat la polul negativ, iar piesa la polul pozitiv. Căldura este distribuită mai uniform între electrod (aproximativ 40%) și piesă. Penetrarea este mai mică, dar se produce o topire mai bună a electrodului.
2. Stabilitatea arcului:
Polaritate directă: Arcul este mai stabil și mai ușor de controlat, datorită emisiei termoelectronice crescute a electrodului pozitiv.
Polaritate inversă: Arcul este mai puțin stabil și poate fi mai dificil de controlat.
3. Formarea cordonului de sudură:
Polaritate directă: Cordonul de sudură este mai îngust și mai adânc.
Polaritate inversă: Cordonul de sudură este mai lat și mai superficial.
4. Proiecții de sudură:
Polaritate directă: Proiecțiile de sudură sunt mai mici și mai ușor de îndepărtat.
Polaritate inversă: Proiecțiile de sudură sunt mai mari și mai greu de îndepărtat.
5. Tipul de electrod:
Electrozi consumabili: Polaritatea recomandată este specificată de producător.
Electrozi neconsumabili: Se utilizează în general cu polaritate inversă.
Alegerea polarității depinde de o serie de factori, inclusiv:
Grosimea materialului
Tipul de material
Tipul de electrod
Poziția de sudare
Dorința de penetrare sau de topire
Recomandări:
Consultați manualul de utilizare al sursei de sudură și al electrozilor pentru a determina polaritatea recomandată.
Experimentați cu ambele polarități pentru a determina care produce rezultatele dorite.
Concluzie:
Polaritatea la sudarea cu arc nu este doar o chestiune de tensiune. Alegerea corectă a polarității poate influența semnificativ calitatea sudurii.
Cam acelasi lucru si de la ChatGPT:
Polaritatea la sudarea cu arc este, de fapt, foarte importantă și influențează în mod semnificativ procesul de sudură și calitatea rezultată a sudurii. Deși tensiunea este, de asemenea, un factor important, polaritatea afectează modul în care curentul electric este direcționat în procesul de sudură.
În sudarea cu arc, există două tipuri principale de polaritate: polaritatea directă și polaritatea inversă.
Polaritatea directă (DCEN - Direct Current Electrode Negative): În acest caz, electrodul este conectat la bornele negative ale surselor de curent continuu. În timpul sudării cu polaritate directă, electronii sunt atrași de electrod și sunt forțați să se deplaseze spre materialul de bază. Acest lucru face ca electrodul să se încălzească mai mult și să producă un arc mai concentrat. Utilizarea acestei polarități este comună în sudarea cu electrozi acoperiți, unde materialul de adaos provine din electrod.
Polaritatea inversă (DCEP - Direct Current Electrode Positive): În acest caz, electrodul este conectat la bornele pozitive ale surselor de curent continuu. Cu această polaritate, materialul de adaos este încălzit mai mult, iar penetrarea și topirea în materialul de bază sunt îmbunătățite. Acest lucru se datorează faptului că căldura este generată mai mult în zona materialului de bază. Polaritatea inversă este adesea preferată în sudarea cu electrozi înveliți pentru a obține o penetrare mai bună și o sudură mai puternică.
Deci, polaritatea nu trebuie ignorată în sudarea cu arc. Deși tensiunea este importantă pentru stabilirea și menținerea arcului electric, polaritatea influențează modul în care curentul electric și căldura sunt distribuite în procesul de sudură, ceea ce are un impact semnificativ asupra calității sudurii rezultate.
Editat de dumitrumy
Acum 2 ore, Florin berdila a spus:
Deci în care tip de polaritate se topeste electrodul mai repede adică e bombardat cu căldură temperatura?
La ce sudezi dumneata e indeajuns sa stii ca electrodul invelit conectat la + se topeste mai repede decat daca e conectat la -.
Domnul Dumitrumy descrie odată polaritate directa cu plus pe piesa și alta o polaritate iar directa cu polaritate directa cu minus pe electrod nu mai înțeleg nimic
E ai incilcita treba, acolo nu-s numai electronii ca nu-i tub cu vid...
Am pus niste teste facute de mine, la oricre tip de electrod patrunderea e mai mare cu electrodul la +.
In rest, fiecare cum crede, ma duc sa-mi sudez brida de prindere la ferza... o s-o sudez cu ...ce gasesc, daca-i bazic la indemina, cu +,  daca-i rutilic cu -.
Invatamantul online. Cauti, vezi pareri diferite, incerci sa faci o sinteza.
EXEMPLU:
Fenomenul fizic al arcului electric este declanșat de producerea unei descărcări de aceeași natură în cuprinsul unei coloane de gaz ionizat și cu o temperatură înaltă. Fluxul de electroni care constituie descărcarea electrică se deplasează între doi electrozi de la cel încărcat negativ (catod) către cel încărcat pozitiv (anod), influențați fiind de un câmp electrostatic generat de conectarea electrozilor la o sursă de energie electrică.
Bombardamentul cu electroni la viteze foarte mari a suprafeței anodului duce la încălzirea acesteia la temperaturi foarte mari și în profunzime. Suprafața catodului se încălzește și ea, dar la o temperatură mai mică, deoarece acest fenomen rezultă în urma bombardării cu ion de gaz formați în coloana arcului electric și care au o viteză mai mică de deplasare decât cea a electronilor.
Astfel, de cele mai multe ori, piesa de sudat este legată la polaritatea pozitivă a sursei de curent, deoarece are o masă mai mare și se asigură o încălzire mai bună și mai profundă a cusăturii sudate. Acest procedeu clasic este denumit si sudare cu polaritate directă. Desigur, există și cazuri în care polul pozitiv al sursei de curent va fi legat la electrodul cu care se sudează pentru a asigura o temperatură mai înaltă în vederea unei topiri mai rapide a acestuia. Această procedură, denumită și sudare cu polaritate inversă, este folosită mai ales în cazul sudurii cu accesorii de debitare din gama electrozilor bazici sau a celor fuzibili.
Producerea arcului electric se realizează printr-o ușoară lovire a electrodului de suprafața piesei metalice de sudat. Se realizeaza astfel un scurtcircuit, capătul electrodului se încinge și se realizează astfel procesul de bombardament cu electroni menționat mai sus. În același timp, din cauza temperaturii înalte, metalul din care este alcătuit electrodul se topește și se produc picături fine din acest metal, care pot atinge temperaturi de până la 2200 de grade Celsius. Aceste picături formează așa numita „baie de sudare” care, apoi, prin solidificare, realizeaza cusătura propriu-zisă a sudurii.
*********************************8
Alt tovaras:
Atunci când alegi să sudezi cu un aparat de tip MMA, este foarte important să ții cont de tipul de electrozi. Sfatul nostru e să achiziționezi electrozi sudură cu o treime în minus față de diametrul tipului de electrod recomandat pe aparatul de sudura respectiv. Există câteva tipuri de electrozi:
Electrozi rutilici - aceștia pot fi folosiți în curent alternativ (AC) cu acumulatori și în curent continuu (DC) la priză. Arcul electric produs este stabil, au un conȚinut bogat de hidrogen, iar baia de sudură este fluidă. Acești electrozi pot fi folosiți pentru sudura verticală, orizontală și pentru materialele subțiri;
Electrozi bazici - au un conținut scăzut de hidrogen. Baia de sudură este vâscoasă, ceea ce înseamnă că acești sudori permit sudura în toate pozițiile. Îi poți utiliza numai pentru sudura în curent continuu la materiale subțiri;
Electrozi celulozici - aceștia pot fi folosiți des și nu produc mult material rezidual, au conținut mare de hidrogen și pot fi folosiți doar pentru sudura în curent continuu cu tensiune ridicată.
Din instructiunile unui aparat;
5. Va rugam sa acordati atentie modului de conectare, deoarece invertorul de sudare cu curent continuu are 2 moduri de conectare: conectarea in polaritate directa (pozitiva) si conectarea in polaritate inversa (negativa). Conectarea in polaritate directa (pozitiva): obiectul de sudat este conectat la borna cu polaritate ,,+” iar clestele pentru electrozi este conectat la borna cu polaritate ,,-“. Conectarea in polaritate inversa (negativa): obiectul de sudat este conectat la borna cu polaritate ,,-” iar clestele pentru electrozi este conectat la borna cu polaritate ,,+“. Alegeti varianta de conectare potrivita in functie de cererile de lucru. Polaritatea inversa este recomandata in cazul in care trebuiesc sudate piese cu dimensiuni si grosimi mici. Daca conectarea realizata nu este cea adecvata, atunci arcul electric rezultat va fi instabil, vor rezulta stropi excesivi de zgura si conglomerarea materialului de prelucrat pe portiunea sudata. Daca apar astfel de probleme va rugam sa schimbati polaritatea conexiunii.
Dar trebuie sa fii de meserie sa intelegi simbolul lor pt polaritate:
Editat de dumitrumy
completare continut
Sa stiti ca tot ce se scrie acolo este perfect valabil la sudura TIG sau WIG unde protectia este facuta de Argon iar electrodul nu participa la transfer, doar la incalzirea baii iar alte elemente nu participa acolo, nu gasiti celuloza, oxizi de Ti, de Ca si ce mai baga in invelis.
La MMA mai intra in ecuatie gazele formate de invelis cu ionii lor care au viteza redusa dar masa mare.
Editat de Ion_Bumbu
