Incepator - problema la sudura cu electrod bazic
awy1917
Bazicul chiar nu suporta rugina sau vopsea.
Este simplu testul , sudezi peste rugina sau vopsea, bati la zgura precum clopotarii.
Sudezi pe curat, aproape cade singura, cel putin ESB 50 asa se comporta.
Rutilicul nu`i asa pretentios, e usor de haftuit cu el si e la indemina pentru cordoane scurte cu multe amorsari.
@spik stie el ce spune...
Grig
Este fix invers decum spun majoritatea aicea.
Bazic este mult mult mult mai usor de sudat . Nu prea poti da hefturi daca nu ai aparat moder cu pornire in inalta frecventa.
Pornirea de arc este mai dificia la bazic . in rest merge beton.
La electrozi rutilici aprinderea este mai usoara insa daca iti ia zgura inainte sudezi degeaba ca nu prinde.
6013 este si mai pretentios la prepararea materialului. Daca sudezi peste vopsea nu o scoate din zgura si raman gauri
La bazic pot da si peste zgura/vopsea ca o ridica la suprafata.
Cred ca majoritatea aveti transformatoare simple de va place 6013 . Ca daca ati avea o unintate cu curent continu mai ales la incepatori ati prefera 7018
Adica cum "pornire in inalta frecventa", pentru bazici? ............
Nici eu n`am vazut HF pentru sudura cu electrozi inveliti, cum si unde este ?
Cu zgura de rutilic asa am simtit si eu, de aia merg mai inclinat cu electrodul, sa "arunc" baia mai in fata sa nu ajunga
zgura in baie, sa fie peste baie in spate.
La bazic zgura se topeste fara probleme la trecerea peste ea, la rutilic nu, acolo ramine si te trezesti cu ditamai gogoloiul
de zgura in cordon.
Totusi bazicul cere metal curat pentru sudura corecta, rutilicul merge si pe rugina, sint unii
care merg si peste metal zincat.
Ca mergi cu bazicul peste vopsea, asta e, daca esti multumit de sudura e OK, eu prefer
la bazic sa merg pe metal curatat, asa spune manualul, asa facem.
Grig
Editat de Ion_Bumbu
O fost cand m-am dus cu bazic si pe material cu bitum (neavand acces sa curat) si a mers brici.
Intradevar, HF la MMA nici eu nu stiu, doar Hot Start si Anti Sticking.
Dar de MMA pulsat ce ziceti ?
Acum raspund tot eu, am avut posibilitate sa le testez ambele "curiozitati" adica atit HF pe MMA cat si MMA pulsat, ca sa lamurim din start pe nici o masina nu o sa vedeti acestea implementate "din fabrica", dar eu avand acces la masini desfacute am reusit sa ocolesc protectii si sa unesc diverse facilitati pentru a experimenta, pur si simplu sa vad ce se intampla, astfel HF nu are nici un efect la bazici chiar daca arcul electric de inalta frecventa porneste nu are energia necesara pentru a amorsa electrodul, parca la rutilici ajuta intrucumva dar acestia oricum pornesc usor asa ca nu are nici o utilitate, in cea ce priveste MMA pulsat,... e spectaculos dar nimic deosebit.
E si nu...
Nu are rost sa te chinui cu bazici la aceste confectii metalice usoare!
Daca stii a suda peste vopsea cu bazic atunci mere si cu rutilic!
Si nu stiu cate confectii metalice usoare se fac cu materiale vopsite...
Ca la reparatii e lene sa cureti e altceva!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Niste suduri ascendent-verticale cu usoara inclinatie negativa, cu bazici de 2.5mm, direct peste vopsea, (ca doar suntem in intarziere), cu batranelul Lorch Handy S 10. Modificare remorca transportat baloti.
Conditii.....
-pozitie: in genunchi
-sursa de energie: afara la ferma, deci cam 1.5 km pana la traf, plus 90m de prelungitor (trei prelungitoare unul in-traltul)
Editat de Adrian Pruna
Lorch e o scula buna si banuiesc ca are pfc...
Sudura este ok,3 cordoane, dar "inauntru"...din cauza vopselei sa tot fie goluri!!!
Probabil o sa tina, ca nu trage tancul de ea...
  • 5 luni mai târziu...
Ca sa nu mai deschid alt topic, intreb si eu aici:
- ce fel de electrozi sunt buni la table subtiri gen croserii auto, pentru invertor?
- exista electrozi mai subtiri de 1.6mm? eu tin minte ca am vazut cu mult timp in urma niste electrozi foarte subtiri, cat o mina de pix.
Nu sint mai subtiri de 1,6mm.
Rutilicii de la ex Ductil merg citi de cit la table subtiri insa daca ai de lucrat la masina mai bine MIG.
Cu 1,6mm inox posibil sa mearga mai bine la table datorita comportarii inox-ului.
Editat de Ion_Bumbu
Eu, acu ceva ani, am refacut oalele spate la Nova mea... am incercat cu 1,6 de la Ductil insa am trecut imediat pe 2,5!
Acum depinde mult de cel ce sudeaza si de experienta lui.
E adevarat ca sudarea cu inox este mai "dulce", este mai usoara.
Pentru table cu grosimea mai mare de 1mm sunt acestia, dar trebuie o mana sigura. Mult mai usor e cu MIG (cine are) cine lucreaza strict ocazional si are tot timpul din lume, sunt buni (cel putin la profile usoare, subtiri in carne)
