florianmro Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Se poate plana o suprafata de metal , in principiu ma intereseaza aluminiu cu ajutorul unei placi de granit de inspectie ? Sa folosesc cea mai mica placa de granit care se gaseste pe piata , sa atasez pe ea succesiv foi de smirghel incepand de la grosier pana la fin si apoi prin diverse miscari specifice sa slefuiesc suprafata metalica . Desigur , in raport cu placa de granit , placa ce trebuie planata este mult mai mare ca suprafata asa ca placa de granit va fi piesa mobila . Oricum placa de aluminiu este deja planata de fabrica ( placa de precizie rectificata ) dar nu are planeitatea unei mese de inspectie .Am sanse sa imbunatatesc planeitatea suprafetei cu metoda descrisa ? Link spre comentariu
dany_cta Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 (editat) Daca ei pot, tu de ce sa nu poti ? vezi la minutul 18. Presupunem ca placa de aluminiu nu este exagerat mai mare decat placa de granit. Singura problema ramane sa gasesti smirghel care sa acopere placa de granit ca daca incepi cu lipiciuri si benzi adezive deja modifici nivelul. PS: Cand vrem sa ne recalibram placile de granit, trebuie doar sa ne gasim 3 cu de-astea, ne intalnim si le frecam intre ele cu putina pasta diamantata. Editat Mai 10, 2017 de dany_cta Link spre comentariu
spik Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Ce grosime are placa din aluminiu? Link spre comentariu
florianmro Postat Mai 10, 2017 Autor Partajează Postat Mai 10, 2017 20 mm grosime placa de aluminiu la dimensiune 600x400. Dupa ce o planez ,ii fac canale ca sa o fac masa de vacum si apoi , cu ea fac un cnc pentru pcb-uri . Link spre comentariu
mihaighe Postat Mai 10, 2017 Partajează Postat Mai 10, 2017 Poate este mai bine sa faci intai canalele si apoi planarea. 1 Link spre comentariu
florianmro Postat Mai 10, 2017 Autor Partajează Postat Mai 10, 2017 Da , si asta e o idee , probabil operatia de planare va fi mai facila Link spre comentariu
emil.gabor Postat Mai 11, 2017 Partajează Postat Mai 11, 2017 (editat) Da , si asta e o idee , probabil operatia de planare va fi mai facila Nu de accea trebuie facute inainte, ci pentru ca sunt sanse sa se deformeze dinou dupa canelare oricum placa de 20mm mi se pare cam subtire. Editat Mai 11, 2017 de emil.gabor 2 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 11, 2017 Partajează Postat Mai 11, 2017 100% se deformeaza dupa canelare. 1 Link spre comentariu
florianmro Postat Mai 11, 2017 Autor Partajează Postat Mai 11, 2017 Nu de accea trebuie facute inainte, ci pentru ca sunt sanse sa se deformeze dinou dupa canelare oricum placa de 20mm mi se pare cam subtire. Daca ma gandesc ca dupa practicarea canalelor va deveni mai " subtire " ai dreptate . Te gandesti ca se poate deforma sub propria greutate ? Ca de altfel in timpul procesului de frezare nu e supusa la mari tensiuni sau forte . Link spre comentariu
spik Postat Mai 11, 2017 Partajează Postat Mai 11, 2017 Nu, se deformeaza de la modificarea campului de forte interne, daca pot spune asa. Link spre comentariu
florianmro Postat Mai 11, 2017 Autor Partajează Postat Mai 11, 2017 Interesant ! Nu m-as fi gandit , trebuie sa recunosc Link spre comentariu
Vizitator yo8ryb Postat Mai 11, 2017 Partajează Postat Mai 11, 2017 In urma prelucrarii canalelor, se taie fibrele materialului, apar niste forte care vor curba materialul concav, pe fata unde sunt canalele...!Parerea mea! Doar daca ai un alumiu din seria 6000...este mult mai stabil...! Pentru a obtine planeitate, se tuseaza masa de granit, se aplica placa de aluminiu si se observa punctele de contact....! Se actioneaza mecanic/manual (sabar, smirghel), pana cand punctele de contact sunt cat mai dese...! Chiar daca ai planeitate foarte buna, conteaza si suportul placii.... Spor la treaba! Link spre comentariu
dany_cta Postat Mai 11, 2017 Partajează Postat Mai 11, 2017 (editat) Nu prea inteleg de ce iti bati capul cu planeitatea placii cand, probabil sti si tu foarte bine, cel mai bine este sa faci planeitatea cu freza direct montata pe pozitie. Chiar daca placa este perfect plana asta nu inseamna ca si traseul spindle-ului este perfect plan. Practic te intereseaza paralelismul dintre ele mai mult decat planeitatea. Vaccumul oricum accepta mici erori si suprafata finala este afectata de planeitatea frezei nu de masa de jos. Eu nu mi-as bate capul cu masa de granit, doar o sa se deformeze placa de aluminiu sub greutatea granitului, eu as face treceri cu freza la final, dupa montaj. Legat de deformari, chiar acum cateva zile am facut niste piese de alama si acolo se vede bine deformarea cauzata de tensiunile interne. Stiam ca si otelul acumuleaza astfel de tensiuni, apoi, vorbim cu un membru de aici am aflat ca si aluminiul are destule. Deci in timpul prelucrarii, in functie de tensiuni, se deformeaza piesa, la alama deja se face banana bine de tot, stramba de trebuie sa o bati cu ciocanul. Eu am rezolvat aproape complet problema incalzind bara de alama inainte de prelucrare pana la rosu, apoi deformarea tot a existat dar minora fata de ce era inainte. Editat Mai 11, 2017 de dany_cta Link spre comentariu
florianmro Postat Mai 12, 2017 Autor Partajează Postat Mai 12, 2017 Da ,ai dreptate ,;asta e solutia cea mai comoda Link spre comentariu
