ORION K2110 FST\SLB
salutare electronistilor.
am primit la reparat un tv Orion k2110 fst\slb cu urmatorul defect:
-imaginea este afisata doar pe centru,rastrul nu este complet,este la 7-8 cm fata de mijloc,iar in partea de sus apar liniile RGB. Sasiul este GRUNDIG ELEKTRONIK XDK190-07.. suspectez integratul TDA 8357. acest tv a mai fost la reparat cu probleme la sursa. ce as putea verifica ? STIMA!
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 8
  • winstyle
  • cristronic
  • SASSU
  • leoncris
Zile populare
problema este relativ rezolvata,am gasit devalorizat c533 responsabil cu filtrare TDA -ului. mai sunt culorile din colturi.. pin 6 = 47 V.
in colturile din dreapta\stanga sus,daca se priveste atent este albastru in stanga si maro dreapta.
Editat de Vizitator
la acest detaliu ma gandeam si eu,mai fac cateva verificari si il ambalez..va multumesc tuturor! revin pe seara cu un alt tv philips cu problema la sunet. Stima !
Editat de Vizitator
