c15-600el intr un folded horn
myghtnight
o boxa bas reflex acordata la 45 hz cu difuzor c15 -600el ce spl ar avea cu aproximatie dar folded hornu asta de l am facut (adica jumate din proiectul celor de la selenium ) echipat tot cu difuzor c15 -600el :snakeman:
  • Răspunsuri 62
  • myghtnight
    19
  • Kenwood_DJ
    11
  • Mircea Bartic
    10
  • adircf
    7
nex si eu am avut bph, stii bine. In sala in colt am ramas masca. cand am pus piesa de la Activ - surrender stii ca este portiunea aia ce seamana ca si o sinusoida inainte de refren. Efectiv s-a oprit lumea si s-a uitat la mine. ori erau speriati, ori erau uimiti. :smt006
deci mircea, io nu vb "napolitane" :) . nu zic doar sa fie zis, io zic dupa ceea ce dicteaza horn resp . nu dupa mine. io am dat cu 1000W intr-un bph "incarcat" cu sigma pro 18 si am facut un cutremur in casa. :) :lol: . jos palaria pt hornu ala. cand am vazut ca ai zis.. 102db in 0,5 pi, si in 1 pi e putin de tot, io m-am speriat... cum asa putin. io stiam ca bas boxu , simuleaza in 2 pi(asa e setat- cred- adica o bucata pe pamant). si... daca pui un br langa un perete mai ai un +3db aprox, deci cam ~100-101 , depinde de dif( io zic pt un dif cu 97-98), iar in 0,5 pi(in colt) ai un +5-6db fata de 2 pi si 3 db aprox fata de 2 Pi. is doar aproximativi decibelii. deci si un Br daca il bagi in 0,5 Pi ai un +5db aprox fata de datele simularii. deci aprox un 102-103 in 0,5 Pi. BPH-u .... Horn resp arata 109 db/1w la 8 oameni (ohmi) in 0,5 Pi. si in 1 Pi cam 105 db. cu o sg bucata.
ce zice ti ,daca as imparti hornu in doua printro blana ca si cum ar fi doua hornuri lipite unul de celalalt ar afecta sunetul in vreun fel ? daca da ,cum ? :yawinkle:
in bine nu daca nu e nevoie nu montae posibil la puteri mair sa fie nevoie de o ranforsare in ultima sectiune a hornului, acolo poti pune o pllaca gaurita cu o freza pt a uni panourile
