Scriere hex PiC - Constanta
Vizitator sorinn1987
Salutare,
Ma poate ajuta cineva in Constanta sa scriu un hex pe un PIC16F877. Am nevoie pentru un proiect la facultate, am incercat cu o clona de PicKit 2 dar am ceva dubii in privinta scrierii cu el si as vrea sa verific scriind hex-ul si cu alt programator.
Multumesc.
  • Răspunsuri 5
  • cirip
  • Mircea
  • mars01
Eu unul nu mi-as face probleme de calitatea scrierii programului in uC, clonele PicKit sunt foarte bune.
In schimb mi-as pune o intrebare serioasa legata de calitatea programului scris. Care uneori functioneaza foarte bine in simulare cu programe gen Proteus dar scrise in uC-ul fizic numai merg. Ceea ce poate arata erori de configurare registri.
PicKit2 are posibilitatea de a verifica scrierea corecta. Ai verificat? Daca nu "da cu zecimale" la verificare, inseamna ca scrierea e corecta, dar problema e la hex, asa cum sugera mai sus si @mars01.
Hex-ul este verificat, l-au scris si altii si functioneaza. La configuration bits am selectat sa fie setati de software, asa cum era indicat de autor. Am verificat eu si partea analogica , alimentare, oscilator extern si functioneaza, trace-urile sunt ok, componenetele ok.
Nu inteleg exact la ce va referiti cand ziceti "Daca nu "da cu zecimale" la verificare, inseamna ca scrierea e corecta" . Nu mi da vreo eroare clara, gen expected value ...abc ...found value efg..cum ar fi dat daca verificam daca e blank pic-ul si nu era.
O alta chestie ciudata , e ca scriu hex-ul pe pic, care are o dimensiune mica (normala), si cand copii hex-ul de pe pic imi iese cu o dimensiune de 3 ori mai mare.
Editat de sorinn1987
"A da cu zecimale" e o figura de stil ptr "nu merge cum trebuie". De fapt e un banc deocheat pe tema asta.
Cand spun "verificare", nu ma refer la faptul ca hexul e verificat de altcineva, ci la faptul ca, in urma scrierii picului, programatorul poate sa verifice scrierea corecta prin re-citire si comparare cu fisierul hex original. Este vorba de verificarea operatiunii de programare.
Editat de cirip
Adaug si eu, ca mereu se spune: "am facut ca altii si mie nu-mi merge!". Este complet irelevant argumentul invocat. Daca este hex-ul bun dar nu merge, se verifica de cinspe ori hardware-ul. Sigur e ceva gresit acolo: un scurt cam invizibil, un terminal nelipit, circuitul a fost temporar supra-alimentat, etc.
Deci, se verifica pana merge.
Apoi, asta "La configuration bits am selectat sa fie setati de software, asa cum era indicat de autor." - esti sigur? Este hex-ul facut incat are bitii de configurare inclusi in hex? Chiar si asa, Pickit permite sa verifici ce configuratie se citeste din hex. O poti verifica ca sa fii sigur ca este aia buna.
